[分立后级] NAP140 的仿造
  [复制链接] 查看: 569119|回复: 648
1327 点
1115 ¥
发表于 2007-9-17 20:16 | 显示全部楼层
100w的都可以,别说200w了
161 点
308 ¥
发表于 2007-9-17 21:08 | 显示全部楼层
我说的是电压
320 点
320 ¥
发表于 2007-9-17 21:40 | 显示全部楼层
看样子NAP140还是没有很普及啊!问题回复的速度很慢啊!
118 点
118 ¥
发表于 2007-9-26 12:53 | 显示全部楼层
原帖由 qvxw984 于 2007-8-30 19:48 发表
这个问题我也想问的,太菜了。
我用环牛双32V整流出来是43V,能用吗?电容是两个35MV 10000uF的。
当然不能用了.首先电容会爆.因为电压超过了电容的耐压.还怎么能用呢.
换大一点的耐压电容比如说50V.
320 点
320 ¥
发表于 2007-9-26 14:33 | 显示全部楼层
原帖由 过三家 于 2007-9-26 12:53 发表
这个问题我也想问的,太菜了。
当然不能用了.首先电容会爆.因为电压超过了电容的耐压.还怎么 ...
35MV的电容只能在35MV及以下的电压使用。
我的牛也是双32V的,整流后43V~45V,电压有些高,运行一段时间后,发现烧的厉害。
有没有好的方法可以将温度调下来?
1309 点
977 ¥
发表于 2007-9-26 14:44 | 显示全部楼层
好贴,,先留个名,,有空再做。。
161 点
308 ¥
发表于 2007-9-26 22:32 | 显示全部楼层
这个问题我也想问的,太菜了。
我用环牛双32V整流出来是43V,能用吗?电容是的。
但是很奇怪,我的H-140做好了,用的就是牛双32V,电容两个35MV 10000uF的。用了三天,没有关过机,电容一点也不热,功放板也一点热都没有, 功放板上的那个2K多圈电位器我左右转了十几圈了都没有变化的。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2007-9-26 22:44 | 显示全部楼层
回复 #287 qvxw984 的帖子
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2007-9-26 22:45 | 显示全部楼层
回复 #287 qvxw984 的帖子
320 点
320 ¥
发表于 2007-9-28 06:57 | 显示全部楼层
回复 #287 qvxw984 的帖子
兄弟,2k多圈电位器你再转到头试试,我记得好像是顺时针调整能看到电压升高,调到最后会升高的很快。
我还有个问题,那个V-2和V+2是干什么的,输入电源接到这里是不是也可以,需要多少电压?
有高手就出来帮个忙,菜鸟自己搞,现在比较吃力!
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2007-10-3 10:57 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2007-5-9 06:42 发表
画了个用PNP输出的原理图。
有谁按243楼A版给出的电路图,改P管做成功的么,国庆接无事试改P型接电就炸Q1,Q4
1068 点
594 ¥
发表于 2007-10-3 13:01 | 显示全部楼层
我做好了,用的MJ21193,声音不错。。A版给的电路图有一处错误,就是两个IN4148极性要换过来。。
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2007-10-3 14:33 | 显示全部楼层
哪2个4148啊,能否给个正确的图上来看看?
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2007-10-3 17:46 | 显示全部楼层
1068 点
594 ¥
发表于 2007-10-3 18:20 | 显示全部楼层
就是这两个。。
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-3 18:46 | 显示全部楼层
那两个二极管是正确的,不用改。改了会烧管的。
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2007-10-3 19:09 | 显示全部楼层
原帖由 山耗子 于 2007-10-3 18:20 发表
就是这两个。。
我IN4148接的是和你图上相反的,对么?
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2007-10-3 19:21 | 显示全部楼层
现在一接电就炸Q1和Q4,检查线路没发现BUG,烧了我几对管走了
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-3 19:34 | 显示全部楼层
原帖由 andiy 于 2007-10-3 19:21 发表
当然炸了,因为我检查了一下,,还有很多bug。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我现在马上给你好好改一个。。。。。。。。。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2007-10-3 19:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 04:18 , Processed in 0.143467 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
