[胆机制作] 请教J版,请教各位坛友
[复制链接] 查看: 5560|回复: 31
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-4-16 23:47 | 显示全部楼层
150U上的电压一直在280V左右(这是由于次级取0--250V抽头,还有我家的电压一般都在240V左右 ...
秋庐 发表于 2011-4-16 23:31
老兄,整流滤波后电压会比标称值高那么一点,你是不可能降低到250的!!
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 23:47 | 显示全部楼层
J版说过,电路各处的电压出现一些小的偏差与电子管有关。这个可以不再动了。
但250V处的电压,调不到位,有些不解!另外,150U上的高压280V左右,是高了,但要加大前面那个10R电阻阻值,高压下来了,6V6屏极电压又不足了啊!?
本人菜鸟,主要想通过调校来学习电路知识的,请各位帮忙。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-4-16 23:55 | 显示全部楼层
回复 22# 秋庐
个人认为电压有些小的出入没关系,关键是楼主在调整过程中出现的这种不合常理的怪现象值得去分析思考
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-4-17 00:03 | 显示全部楼层
回复 22# 秋庐
你的描述不准确,哪还有250,说的是交流250是吧,你不用管它的,交流变直流一般电压会增高1,1~1.2倍左右
电流是从高压向低压流动的,也就是说从电源出来的电压应该是最高的才对,如果你把主滤波上的电压降到250,后面的电压肯定相应也要降低是吧,至于280流过输出牛之后电压降得比较多,是因为牛的线用得较细,电阻比J版估算的大了一点,这样电压就下降得比较多了.
另外6.2K电阻增大后,45伏电压会下降的,整个电路的负载并不是那几个功率不到一瓦的电阻,而是工作中的电子管,用电阻去调前端电压几乎是不可能的事.
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 00:11 | 显示全部楼层
回复  秋庐
你的描述不准确,哪还有250,说的是交流250是吧,你不用管它的,交流变直流一般电压会增高1,1~1 ...
stoneglq 发表于 2011-4-17 00:03
我说的250V,是J版线路上,6.2K电阻左边的。280V是150U正极上的高压。不是交流电压。电源牛的次级输出接的是0---250V交流。
45
735 点
755 ¥
发表于 2011-4-17 00:17 | 显示全部楼层
站长愚见,声音又点硬,不一定就是功放的问题啊,音响是一个系统工程,音源 功放 音箱包括线材,还有环境讲究的是完美搭配。不要老是盯着那几伏的电压上较劲,竟信图不如无图,调试请安电子管曲线图来调整就行了。一味的听别人说你能学到什么啊,基础知识很关键。
有人说纯二的线路就像一杯白开水,有人喜欢有人不喜欢。
站长酒喝多了废话了,如说的不正确请各位海涵
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-4-17 00:18 | 显示全部楼层
头大呀,反正没别的事,我就再试试看!
你的退耦是不是一声道一个,如果是的话加大到15K很正常的啊,原图是二声道共用的,加大到15K后面电压会不变?难道电阻也会漏电了!
继续加大!!!!!!!!
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-4-17 00:20 | 显示全部楼层
秋庐兄,我临时在你的电路上标记了几个电压、电流值(根据J版的原值估算的),不知道有用否,仅供参考 11041600440fe5e921fc1b1d7b.gif
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-4-17 00:29 | 显示全部楼层
站长愚见,声音又点硬,不一定就是功放的问题啊,音响是一个系统工程,音源 功放 音箱包括线材,还有环境讲 ...
站长 发表于 2011-4-17 00:17
  老兄这话说得不对了,纯二线路在广西300B还拿了第一,还是个2A3单端的,那边版主和你口气差不多,说是隔壁论坛的什么二的线路
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-4-17 00:31 | 显示全部楼层
[quote]秋庐兄,我临时在你的电路上标记了几个电压、电流值(根据J版的原值估算的),不知道有用否,仅供参考
秋庐是兄不是妹啊,搞我费这么大劲!哈哈,睡觉!
45
735 点
755 ¥
发表于 2011-4-17 00:36 | 显示全部楼层
是除草剂的2A3吗,是纯二的电路吗,能拿到一等奖的机器声音就是特别号听吗,
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-4-17 11:20 | 显示全部楼层
楼主的电压是否调了下来?
你这边出了怪事,J版也不来指导一下
GMT+8, 2025-12-19 07:39 , Processed in 0.138473 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
