[合并机] 垃圾马兰士1200还魂记
  [复制链接] 查看: 65365|回复: 192
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-4-20 12:15 | 显示全部楼层
泡过水的机器,建议把牛拆下烘烤下再浸漆处理。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 20:04 | 显示全部楼层
肯定没泡过水,应该是在露天的情况下,淋过雨肯定没泡过水,应该是在露天的情况下,淋过雨
牛牛不要担心,内部很新,没一点问题 ,只是牛外面那个硅铁皮太锈了,没法用了,不知有没得买
继续更新
开始接线来测试了,
接线
完好的一声道
接好,当然电源要串灯炮,那是必须的
上电后,继电器吸合的声音很美妙,简单 测试下,
输出一点点的电压,基本完美
用上个炮灰级的喇叭,输入音源试下,
有声出了, 但有点断断续续,
简单查下,应该是继电器触点的问题
清冼下,加点W40,基本OK。
调好中点,想调下电流,但这个电路有点怪,在0。15水泥电阻上无法测出电压,
从电路分析下,调低中间偏置的电阻就是调高电流,
这机就是AB类,这点散热不可能是甲类,
所以调到有点点温度就行了。
再次调好中点,
装好机,上好喇叭
哈,声音当然是很爽,没试过用一声道听音也觉得很爽的,
低音在一声道下,都觉得够声压
另一声道由于买的元件不对,只有等邮到了再试了,
下一步要思考前级的问题了
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 20:11 | 显示全部楼层
发下电路图大家共同研究下
改变压器的接线图
后级电路
前级
音调
唱放
真不知以前的机为什么,唱放设计呀用料呀总是好过前级部分
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2011-4-20 20:51 | 显示全部楼层
牛泡过水跟露天淋过长时间雨区别不会很大,版主建议值得考虑。
牛外面那个硅铁皮太锈了
这好办,细砂纸打磨后清理干净,用黑色喷漆离30厘米距离喷漆,第一薄喷,烘干后再继续这个过程2遍就OK啦。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 20:53 | 显示全部楼层
牛外面那个硅铁皮太锈了
这好办,细砂 ...
colour 发表于 2011-4-20 20:51
    那个东西很薄了,再砂,就象纸一样了
266 点
266 ¥
发表于 2011-4-20 21:10 | 显示全部楼层
回复 81# 老牛288043
    请问泡过水会出现什么状况?我现用大量清水清洗功放呢。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 21:14 | 显示全部楼层
回复  老牛288043
goto 发表于 2011-4-20 21:10
    只要完全烘干,无任何问题
1134 点
1055 ¥
发表于 2011-4-20 21:17 | 显示全部楼层
这个爽~~~~说下声音怎么样,这个是老美时代的马兰士,声音跟后来小日时代的有什么区别没有?
266 点
266 ¥
回复 87# 只爱石机
    我是这样做的,用电吹风烘几次再放在阳台一到两天才才上电。
呵呵,这两天找到1200的电路图,本想传给LZ的,LZ已经找到了就不需要了。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 21:58 | 显示全部楼层
回复 89# goto
    网上的这个电路图与实机很多不同,PCB完全不同,前级电压都不同。应该是1200有很多版本
266 点
266 ¥
发表于 2011-4-20 22:05 | 显示全部楼层
回复 90# 只爱石机
    前级是多少V的?看看我的是否一样。
电路图上是13.5V,我找的是21MB的,是1200B和1200一起的维修手册
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:26 | 显示全部楼层
看来你这个我没有,快发我,发QQ邮箱或离线文件,谢谢
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:28 | 显示全部楼层
266 点
266 ¥
回复 92# 只爱石机
    呵呵,查看了一下,我找到的图上面的PCB是跟你的实物一样的。
可以DIY前级了。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:31 | 显示全部楼层
我找的那个没前级Pcb,苦了我。我的机前级是双17伏供电的
266 点
266 ¥
发表于 2011-4-20 22:34 | 显示全部楼层
回复 95# 只爱石机
发不了离线文件,QQ接收一下。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 23:13 | 显示全部楼层
回复 96# goto
    能发Q邮箱吗?不在电脑旁,现用手机
266 点
266 ¥
发表于 2011-4-20 23:15 | 显示全部楼层
回复 97# 只爱石机
正在发,发了20分钟,差不多完成了。
266 点
266 ¥
发表于 2011-4-20 23:18 | 显示全部楼层
回复 97# 只爱石机
共用了35分钟才发完,如没收到再PM我。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 23:20 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢
GMT+8, 2025-12-21 15:03 , Processed in 0.158629 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
