[胆机制作] 改造6P3P套件(多图)请进哈!
[复制链接] 查看: 7501|回复: 21
52
952 点
1638 ¥
发表于 2011-4-14 16:47 | 显示全部楼层
新的6n1+6p3p装配图_副本.jpg    6P3P单端套件一装就成``但是电路太中规中矩,,呻吟不太理想,,下面把俺改造她的过程简单说下哈`..
1009151959a201f8d242d619b4_副本.jpg 把前级单6N2J改成单只并联推后级.
100_2279_副本_副本.jpg 原来中间是一只6N2J的小洞,,俺又在有限的位置两边各打个管座洞..嘿
100_2278_副本_副本.jpg 单管并联推后级,,音色大变``原有写沉闷的区域马上亮了.
20070905_8f9a364b1ace64d85cbeYN7QiXUWicFe.gif 单并可参考这个电路``一级屏电压调至190V, 二级直连319V.
6dj8_副本.jpg 又参照6DJ8电路如图,,注意那个删对地串的小电容作用很大,加大增益(在底噪允许下),我选了0.047无级轴电解.
100_2281_副本_副本.jpg 反溃电阻也要调整,,原电路自8欧处过10K电阻到前级,,现改为一声道820K,另一声道底噪过大用100K.
20080113_44c64e0af29aa3309370DXXBd6hJWdQl.jpg 参考这款电路又做了小改动,,试的过程中感到速度和中高频与低频配合的较为理想了,,,歇一会.
100_2282_副本_副本.jpg 乱七八糟的```还没定型,,还没试好``没法定位....(呻吟好很多,同一曲,可以感到楼板的震动了)
按原卖家那样电路弄出来真不行,,本以为6P3就是没高音,又怀疑大家说输出牛不好也不中,,这下问题基本都解决了..,要改大改才行啊
11032114105ef8f96c8a39fda3.jpg 推挽电路中的原件值也在参考..继续```````
   初玩家有这款机的兄弟们``赶快动手改吧,效果相当好,花费也不多...
   另外淘了一只特斯拉E88CC金脚,说一下哈,感觉和北京6N2J没啥区别,,价格可是高了去了,,别太迷信进口的
100_2285_副本_副本.jpg 还是要动手才行哈```管子都没配对,按书本上的电路就两声道不一样大`底噪也不一样,发音的色都不一样```所以还要因地治益哈
   电路里就几个电阻电容``对整体音色影响如此之大``难以想象!
100_2280_副本_副本.jpg 本来想换台成品KT88鸡鸡玩一下,,就是有点不信都是电管不能差那么大呀```动手一改吓了一跳``暂时是满意了!   听感高,中,低频都很脆,低频下沉由于得到高频的配合,一点不拖泥带水,,全部是国产管``捷克那金脚算扔一边了..,,主电源温度70度(三小时基本不变)
打孔的事自己别弄``不锈钢太硬根本弄不动``拆了电管就拿去不锈钢门市部,那有打孔机台钻``5分钟搞定..拿回来就可以下手改了.
今个就弄到这``有好见意的兄弟顶贴发表意见哈````
1194 点
1111 ¥
发表于 2011-4-14 17:16 | 显示全部楼层
推挽是6p3p的强项
705 点
718 ¥
发表于 2011-4-14 20:03 | 显示全部楼层
楼主!最终的方案定下来了,图出来了吗?
菜鸟
207 点
207 ¥
发表于 2011-4-14 21:26 | 显示全部楼层
这个要跟一下,看看有没有搞头!
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-4-14 22:12 | 显示全部楼层
廉价的套件,牛是软肋!
怕是怎么改造都不会靓声的!
52
952 点
1638 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 22:51 | 显示全部楼层
回复 5# 唐西
    牛效果好过上电27的老牛哦```呵呵,,27老牛中音太叫```低音不够````买成鸡不一定就好声``
不改不是自己想要的声哈```
52
952 点
1638 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 23:00 | 显示全部楼层
回复 6# fangtian51
    最后暂定```单管并联推后级``一级电压150V二级直接319V,反溃一边是50K,另一边是20K(控底噪),,前级的两只6N2J阴级对地串接400V-0.047轴向无级电容.   根据你的箱的高低频自个选吧,,那个容量觉的好听就选哪个....总之下来很满意呀!
1009151959a201f8d242d619b4_副本.jpg 阴级别忘了串那个对地电解,前端那2,2K那里..(参考用的)图是耳放的,,后一级只看看就够了,,5K牛反溃过来直接最前级的阴脚,,我选的一边50K,一边20K,,,可能是P3P不配对所至..动手调吧,,肯定满意,,,金脚E88CC都别迷恋,,,改了就知道名鸡不改了也可能是个肉鸡...
   买了成品名鸡又怎么,,所配的箱子不一样(书架,二分频,,落地二,三分频,落地双低二,散分频)不是名鸡上去都到达最佳效果.不是吗....自个的鸡都要调整了才好...不调就说什么都好``不够赞同,,笑笑而已,,,,,,会动手的先下手好了``````名鸡到你那也不一定,可能是肉鸡!```呵呵```
11030215427bf66c1c05d2db8e(6n2).gif 两级并联可对照这款电路````大同小异而已...发声后在细调即可..,,,(只对照前级```后边做好的6P3不用动啊)
56 点
56 ¥
发表于 2011-4-14 23:39 | 显示全部楼层
这个套件就是低频过剩,中高频,特别是高频浑浊,是帮一哥们装的,不过前级那个小管管是6N1,不是6N2.另外问下楼主能不能把您增加的前级的图贴上来看下,我也帮朋友改改.(画个图用相机咔嚓下)
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-4-15 00:03 | 显示全部楼层
LZ只是帮机器加了个前级而已~效果会有提升!但是输出牛限制了!再折腾也提升不了多少!
52
952 点
1638 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-15 00:10 | 显示全部楼层
回复 9# 幻木木
    呵呵,,亲手弄的还有错呀```嘿嘿,,前级都多少种做法是吧
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-4-15 00:11 | 显示全部楼层
是啊~其实改成一个6sl9推就足够了!
1416 点
1325 ¥
发表于 2011-4-15 02:07 | 显示全部楼层
晕,等于就是加个前级嘛,声音没变化才怪,小心增益过高加大失真
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-4-15 11:36 | 显示全部楼层
感觉3个小9脚管靠得太近了!
52
952 点
1638 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-15 11:41 | 显示全部楼层
回复 8# 犀利叔
    原来的情况如你所说```高频混浊的很``..下手改吧````肯定有意想不到的收获
43 点
43 ¥
发表于 2011-4-19 13:50 | 显示全部楼层
改动那么多肯定差很远
144 点
73 ¥
发表于 2011-4-19 16:28 | 显示全部楼层
楼主太有才了,左右声道反溃电阻用的阻值不一样,厉害。这样放出来的声音聚焦吗?平衡吗?
52
952 点
1638 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 18:35 | 显示全部楼层
回复 16# 翅膀1220
   就因为追求平衡``才出此策哩````嘿嘿```P3P没配对可能就是这样子````晕
52
952 点
1638 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 08:53 | 显示全部楼层
回复 4# jslxyd
    给你实际的图,,谢谢帮顶!
52
952 点
1638 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 08:55 | 显示全部楼层
回复 3# 小胆胆小
     定下来了```阻流圈移到离输出牛最远的机角..哼声干扰最低
52
952 点
1638 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-1 08:57 | 显示全部楼层
回复 8# 犀利叔     谢谢帮顶```最后定下来如下图,,,另外阻流圈移到离输出牛最远的机角处固定.   电图入下``
