[胆机制作] 1500V高压的威力
[复制链接] 查看: 8059|回复: 38
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2011-4-12 13:56 | 显示全部楼层
因为是黑色的材料。
2054 点
1842 ¥
发表于 2011-4-12 14:08 | 显示全部楼层
低压配件玩高压    真能想的出来?      简单压接甚至不雅的焊接都会有毛刺    导致尖端放电
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 14:22 | 显示全部楼层
以前见过高压的连接插座是用瓷的,用粗点的尼龙棒或胶木棒车个应该可以用。
liujijun 发表于 2011-4-12 12:11
嗯,用尼龙棒车一个大型的绝缘护套应该可行。
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 14:24 | 显示全部楼层
直接一条线上去不好吗?为什么要转接?
从高压包拆一条线就可以了,1万V都没问题
chendi 发表于 2011-4-12 12:17
可以换不同的高压线调声,电视机高压线声音不好。
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 14:25 | 显示全部楼层
连接不实的原因。只要连接实了一般接触面积够的话,够不会出问题的。
dhyq 发表于 2011-4-12 13:09
是黑色绝缘护套绝缘强度不够击穿了。
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 14:28 | 显示全部楼层
tuanjie 发表于 2011-4-12 14:08
对这个黑色的绝缘护套原本也没抱多大信心,只是试试,结果远超预想
3884 点
3639 ¥
发表于 2011-4-12 16:29 | 显示全部楼层
回复  老爷车
    我的工作天天都接触380V的高压
所以我现在对高压很怕。。。。。。。。。
lxa0 发表于 2011-4-12 11:39
380v属于低压配电,对地电压220v。跟家庭用电没多大区别。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-4-12 20:10 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2011-4-12 14:22
1500V用尼龙也不行,只能用陶瓷的,以前在一种铝壳霓虹灯变压器上见过陶瓷夹会合用。
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 08:28 | 显示全部楼层
春兰 发表于 2011-4-12 20:10
这个估计不好找,看来只能先装在环氧板上过度一下再上机壳。
964 点
920 ¥
发表于 2011-12-29 21:44 | 显示全部楼层
好像老井冈山扩音机也没出现过这类情况嘛,高压线用的是麻皮丝包线!陶瓷接线柱也不多嘛,有点感到不可思议!10千伏高压都有地下线缆送的……
1384 点
1305 ¥
发表于 2011-12-30 11:17 | 显示全部楼层
回复 11# 老爷车
    1,这主要是空气潮湿有关,绝缘材料之间的距离不够,而使绝缘材料失效,高电压(特别是交流)在潮湿的情况下会产生脉冲电压,但电流小,绝缘纸一样打穿.易发生火孤........
   2.就是触头接角不好.产生脉冲火孤
1384 点
1305 ¥
发表于 2011-12-30 11:21 | 显示全部楼层
回复 1# 老爷车
      1,这主要是空气潮湿有关,绝缘材料之间的距离不够,而使绝缘材料失效,高电压(特别是交流)在潮湿的情况下会产生脉冲电压,但电流小,绝缘纸一样打穿.易发生火孤........ 2.就是触头接角不好.产生脉冲火孤.................
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2011-12-30 12:46 | 显示全部楼层
1200v以上接线柱要用高压专用瓷头柱
832 点
761 ¥
发表于 2011-12-30 14:32 | 显示全部楼层
找个没用的汽车或摩托车火花塞,底部去掉L型弯头后,用大功率烙铁焊线,焊接处用AB胶固定,注意焊点不能和边上的螺纹相遇。上面就用原有点火线改装,带防罩部件不必改动,另一头剪断后,直接插入胆机护帽。
另一种方法是买个煤气灶或热水器用的点火头,方型或圆型的,尖端部分放在机内并焊上线,带高压线的部分向外,这样也可以将就使用。
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 15:33 | 显示全部楼层
呵呵,这个帖子还挖出来了,问题早就解决了,把这个插座先装在一小块环氧板上再上机壳就OK。我用这个插头是有前提的,就是能方便更换高压线。
5203 点
4925 ¥
发表于 2011-12-30 16:16 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2011-4-12 14:24
    好厉害的耳朵,电视机高压线的声音都听得出来!
258 点
253 ¥
发表于 2012-5-27 02:39 | 显示全部楼层
    想知道电视机高压线和普通线或西电线有啥区别?
468 点
438 ¥
发表于 2012-5-27 09:01 | 显示全部楼层
接线柱安装孔钻小了
144 点
162 ¥
发表于 2012-5-27 18:26 | 显示全部楼层
有点吓人
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 0.415376 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
