[DIY制作] 关于环牛哼声
[复制链接] 查看: 18000|回复: 42
151 点
413 ¥
发表于 2011-4-13 21:30 | 显示全部楼层
我的400W的也有轻微叫声的  我捡来的洋垃圾的E牛也有声音
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-4-13 21:52 | 显示全部楼层
叫不叫和极品没直接关系...  高级的 底内阻环牛 反倒更容易叫
4 点
4 ¥
发表于 2011-4-13 23:22 | 显示全部楼层
只要空载电流正常,没有明显的发热就不影响正常使用。
若你在上、下夹片与牛接触处各加一层泡沫塑料,
并用螺栓将上、下夹片固紧,牛的哼声会明显减小。
355 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-25 22:12 | 显示全部楼层
可以试验一下。
588 点
573 ¥
发表于 2011-4-25 23:22 | 显示全部楼层
搞不明白到底有声音没有了。贴着听哈。有极品牛的出来说一下。
diyjob 发表于 2011-4-13 15:02
    只要是用交流电的牛,都会叫,只不过是大声小声的区别而已,你把耳朵贴在牛上,所有的都叫,不叫那是死牛。
153
2694 点
2411 ¥
发表于 2011-4-26 08:20 | 显示全部楼层
不合格的、有故障的、过载、短路或者电源有过多的杂波(比如附近有大功率的高频设备)环牛才可能叫,经常成群的放牛,但我在空载时候还从来没听见过牛叫。一般牛累了或者病了受了刺激了才喜爱叫,好的时候都是静静的。
2351 点
2217 ¥
发表于 2011-4-26 10:18 | 显示全部楼层
我新买的400W环牛4米外都能感觉到哼声,今天拆下来和卖家协商换一头。我要求不高,1米之外不可闻,否则难以接受。
153
2694 点
2411 ¥
发表于 2011-4-28 12:59 | 显示全部楼层
叫唤的牛也许会有牛黄呢,那就真是宝了。实话说2000W以下的牛在正常电源电压装在机箱内,空载时不应该有能听到的声音。趴在机箱上听到不算,就在半米内而且环境无噪音。有声音的就是工艺不合格的次品。
192 点
83 ¥
发表于 2021-3-9 03:08 | 显示全部楼层
diyjob 发表于 2011-4-12 21:45
我今天又试了一下,环牛放在桌上,耳朵贴在桌上,能明显听到声音,如果离开环牛半米,这种声音几乎听不到, ...
拆了几只德国环牛,3只100w的丝毫没声音,通电一夜一点温度没有,另两外225w的耳朵贴着牛有明显的哼声,离开后听不到。
244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2021-3-9 07:47 来自手机端 | 显示全部楼层
与专业做牛的交流过 说一般厂家计算时 最高磁感应强度都是取14000高斯 我自己绕方牛 取10000  环牛取12000  很少出现牛叫的情况  但定做的牛 基本都叫
3125 点
3032 ¥
发表于 2021-3-9 09:23 来自手机端 | 显示全部楼层
没必要纠结,强迫症的话如楼上所说,减少空载励磁电流会小声,但是加载后一样会叫!减小高斯功率也降的,换句话说,就是100瓦牛,买1000瓦铁芯,按满载100瓦设计,满载也就基本上贴耳朵也听不到叫了。
66
1152 点
1020 ¥
发表于 2021-3-9 09:33 | 显示全部楼层
试过将自拆重绕次级的E变浸漆就解决叫声!其实声音就来自震动!
67 点
53 ¥
发表于 2025-5-2 08:23 | 显示全部楼层
风飘扬 发表于 2011-4-13 13:52
正常的牛都会叫,只有大叫和小叫之分.不会叫的是死牛.
牛叫是偷工减料的产物,你被厂家忽悠了,铁芯侵漆,初级缠够匝数,然后侵漆,次级缠好侵漆,这样做出来的牛一点都不叫,和没插电一样的安静。
305
18980 点
16766 ¥
发表于 2025-5-2 10:28 来自手机端 | 显示全部楼层
牛材料或者做工不好会叫,电源有问题也会叫,牛叫有时候大声有时候又安静就不是牛的问题
153
2694 点
2411 ¥
发表于 2025-5-2 11:52 来自手机端 | 显示全部楼层
先排除市电是否有中高频设备带来的干扰,如何电源没有问题,环牛能空载出声就是铁芯有短路的地方
616 点
585 ¥
发表于 2025-5-2 15:47 | 显示全部楼层
有的铁芯有磁至伸缩性也会叫,正常功放铁芯是不叫的,真满功率输出也听不见了
153
2694 点
2411 ¥
发表于 2025-5-2 18:38 来自手机端 | 显示全部楼层
是有这种情况,那得多垃圾的卷绕工艺,松紧都不能保证了。
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2025-5-3 09:27 | 显示全部楼层
圈数多一点不容易叫,但功率也会小一点。
空载电流大的都有哼声,铁芯的磁致伸缩,铁芯本身在伸缩,声音总有一点。
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2025-5-3 16:26 | 显示全部楼层
我今天找出一只50W自耦变压器,正常220V接通,初级5,2mA.用110V接220V,环牛强叫,电流145mA.
244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-5-6 07:23 来自手机端 | 显示全部楼层
最近迷上了开关电源 估计就不会有牛叫的烦恼了
GMT+8, 2026-5-7 19:39 , Processed in 0.123749 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
