[DIY制作] 用PCM2702制作高音质小体积USB声卡
[复制链接] 查看: 28258|回复: 72
1560 点
1560 ¥
发表于 2011-4-14 09:42 | 显示全部楼层
我也觉得运放改为更高电压好一些,最好是双电压供电。另外感觉加个跟随输出没有必要,因为是同一种运放,输出特性并没有变化。
23 点
23 ¥
发表于 2011-4-14 11:28 | 显示全部楼层
运放供电用升压电路升到15V左右,然后做虚拟双电压,这样好一点,如果能升到更高当然更好,但是又带来了电路上的困难,功耗增加,USB供电会不足。
另外,我比较喜欢使用USB的A口或者B口,这种需要供电的场合,最好不用miniUSB。
161 点
108 ¥
发表于 2011-4-14 14:20 | 显示全部楼层
193 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 19:25 | 显示全部楼层
回复 23# wsm80828
有啊。是做PCB板用的,原大列印后就可以热转印了。
BOTTOM LAYOUT.pdf (38.09 KB, 下载次数: 436)
193 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 19:26 | 显示全部楼层
运放供电用升压电路升到15V左右,然后做虚拟双电压,这样好一点,如果能升到更高当然更好,但是又带来了电路 ...
uihcc 发表于 2011-4-14 11:28
    为了做小体积才用的miniUSB。只要元件质量过关,USB线质量好,供电还是可以保证的。
193 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 19:30 | 显示全部楼层
支持!给份文件178064035@QQ.com…谢谢!做得爆爽!口水中!
Sayno? 发表于 2011-4-11 23:30
你的这个地址我上不去啊。我用的Firefox.
有PDF的PCB热转印用的图,可以做。不过元件要在工厂里面好找一些。
这个制作除了2701及两个运放和电解电容,都是报废电路板上拆的。
1047 点
1078 ¥
发表于 2011-4-14 20:35 | 显示全部楼层
回复 26# daixiaoxiao3824
    谢谢!!!
193 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 21:58 | 显示全部楼层
回复 27# Sayno?
    相关的PCB板图我已回在后面了,电路图后面再放一个PDF档的,方便看得清楚些。
多交流。我的邮箱:
daixiaoxiao3824@sina.com
232 点
231 ¥
发表于 2011-4-14 23:18 | 显示全部楼层
无法找到文件,楼主能直接提供PCB文件吗?
412 点
412 ¥
发表于 2011-4-15 12:25 | 显示全部楼层
回复 17# daixiaoxiao3824
那您的运放供电是如何供的呢?也是只取USB的5+?
呵呵,不好意思,已经看到电路了,刚没看到。
我想问的是,这样AD823用单5V来供电会不会很单薄呀?
193 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 15:41 | 显示全部楼层
AD823是最低3V电源电压的轨至轨输出运放,用5V供电,只做音源不带耳机的话还是没有问题的。
图片中装的是TDA1308,很早的一个运放(耳机放大器),用来测试的。
193 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 16:07 | 显示全部楼层
mirage 发表于 2011-4-14 23:18
    你是要GERBER?
我的是PROTEL画的,没有转成PCB文件,只是列印成PDF用于热转印。
不好意思。这里上传不了原始的PROTEL文件,需要的话发个mail到我的邮箱里我回给你。
83
793 点
651 ¥
发表于 2011-4-19 08:21 | 显示全部楼层
楼主能把文件发份给我么,fangjinshanweb@163.com,谢谢啦
34 点
34 ¥
发表于 2011-4-19 10:34 | 显示全部楼层
搂住的左右声道分开供电的方法真是犀利阿 我也正想做个2702的声卡。 关于运放,我想问问opa2353正么样啊
203 点
344 ¥
发表于 2011-4-19 10:48 | 显示全部楼层
支持原创!
1047 点
1078 ¥
发表于 2011-4-19 10:56 | 显示全部楼层
再顶顶!!!!!!~~~~~~继续打洞!!!!!!!!
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-4-19 17:53 | 显示全部楼层
PCB不错,继续努力,有前途
83
793 点
651 ¥
发表于 2011-5-5 17:42 | 显示全部楼层
楼主能否把PCB文件发一份给我,fangjinshanweb@163.com,谢谢啦。
146 点
146 ¥
发表于 2011-5-5 18:08 | 显示全部楼层
288 点
308 ¥
发表于 2011-5-5 19:01 | 显示全部楼层
支持!给份文件59440497@QQ.com…谢谢!做得爆爽!口水中!
GMT+8, 2026-5-15 14:20 , Processed in 1.254488 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
