[DIY制作] 关于制作一个音频显示LED的问题
[复制链接] 查看: 9037|回复: 41
22 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 16:47 | 显示全部楼层
汗,黑金。。。
你确定是这样??
我怎么感觉怪怪的。。。。
439 点
431 ¥
发表于 2011-4-10 17:05 | 显示全部楼层
劝楼主还是用单片机吧,硬件方式很难的。软件解决只要把FFT算法学会就好了
22 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 19:37 | 显示全部楼层
额。。。单片机会,所以想弄这个~~~
22 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 19:38 | 显示全部楼层
额。。没有牛人指点一下么。。。。
模电高手呢。。。
526 点
526 ¥
发表于 2011-4-10 21:04 | 显示全部楼层
汗,黑金。。。
你确定是这样??
我怎么感觉怪怪的。。。。
sulang 发表于 2011-4-10 16:47
对,就是这样,不过滤波器的参数每一套代一组值进去。
这样每套各自显示自己频段的音量,就这样
526 点
526 ¥
汗,黑金。。。
你确定是这样??
我怎么感觉怪怪的。。。。
每套各自显示自己频段的音量,就这样
22 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 22:50 | 显示全部楼层
唉,最近看这方面的电路太多了。。。
现在脑子放的都是豆浆。。。。。
明天我弄一个完整电路图。。。然后动手。。。。
22 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 22:51 | 显示全部楼层
Ansifa 那个LM3915这个芯片你熟悉么
这个芯片的管脚电压是怎么算的??
87
641 点
543 ¥
发表于 2011-4-14 21:36 | 显示全部楼层
我有现成的送你电话13832307451但我的找一下我需要十段频谱显示
87
641 点
543 ¥
发表于 2011-4-14 21:40 | 显示全部楼层
对不起我以为是双声道了
303 点
306 ¥
发表于 2011-4-14 21:46 | 显示全部楼层
看了也不会,想买一个谁有
車華仕 发表于 2011-4-10 01:28 PM
    嗯,同意,谁有?
829 点
810 ¥
发表于 2011-4-15 01:06 | 显示全部楼层
帮我也造一个,我可以提供足够你用的LED点阵模块,38*38的64孔,有N多,也有60*60的64孔,单色和双色都有
132 点
132 ¥
发表于 2011-4-15 07:53 | 显示全部楼层
LED驱动模块大把现成的卖,双色驱动的也有,把模块资料买回来研究下,把网上的频谱代码写进去,不比你这简单的多,20段双声道轻松的很,LED你可以选黄绿色的,8*8 3元一个,5个正好20*2,那才正宗;
不会或是不想写,淘宝有车用现成的频谱显示屏成品,接信号就能闪;
还有更简单的方法,用电脑做音源,JETAUDIO、FOOBAR2000等等之类有频谱显示的音源直接就能看,60声道的频谱都有,或是用个智能手机做音源一样可以看频谱;
台湾普诚PTC有专用的频谱驱动LED IC,应用极简单,不过6年前就不生产了;
总之现在还玩TA7666,LM3915之类的让人费解,而且LED闪烁对弱信号是有影响的,想看频谱就用电脑啊,不花1分钱,想听音乐时还有频谱可以看可以搞个7寸的显示屏做电脑的副屏,频谱显示全屏不比你那几个LED亮的专业。
132 点
132 ¥
怎么会双击?现在不比20年前,电脑已经深入每个家庭,模拟频谱之类的早就被人唾弃。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-4-15 09:32 | 显示全部楼层
这个不一定,每个人玩法不一样!
203 点
344 ¥
发表于 2011-4-19 11:11 | 显示全部楼层
谢谢啊
TDA2030A
1610 点
1579 ¥
发表于 2011-4-19 11:15 | 显示全部楼层
7666好像不是动态的频普分析
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-4-19 13:41 | 显示全部楼层
7666好像不是动态的频普分析
QQ虫 发表于 2011-4-19 11:15
7666只不过是最后的显示驱动,要显示频普把前面信号分频输入就可以了!
23 点
13 ¥
发表于 2011-8-4 00:29 | 显示全部楼层
我这几天也在研究这个,那个图有点疑点。
1、上图是作者制作的蓝本图,里面带通滤波器部分,电阻阻值是3.9K不是2.9K。
2、带通滤波器之后又用LM324做了一次放大,但是图中运放变成单电源供电了。
3、LM3915的5脚是信号输入端,放大后的信号经过二极管变成脉冲直流信号,之后又被10微法电容去掉部分信号。
4、LM3915本身内部就有一个放大用的运放,用LM324做放大会不会多余?
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-8-4 12:48 | 显示全部楼层
1.带通部分电阻值理论和实际会有差别,这个根据实际情况来定。
2.带通后面的324充当电压放大功能,由于只用了放大正半波所以可以用单电源。
3.你说的那个可以看做是滤波功能,这样做的目的是让LED闪动变惰性一些看上去平滑一些。
4.外围的324有其作用不能舍掉。
GMT+8, 2026-5-10 10:17 , Processed in 0.156019 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
