[DIY制作] 喇叭保护能借用前级交流电源吗
[复制链接] 查看: 6813|回复: 26
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
发表于 2011-4-9 16:42 | 显示全部楼层
我的也和楼主的情况差不多一样,不过我在交流32取出电压,再整流滤波加稳压,这样做耳贴着喇叭都听不到噪声,如果保护电路电压取自前级电源的话,那听噪声吧
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-9 16:49 | 显示全部楼层
回复  dogjam
   是双15V吧,把交流的15V电压分别接入两个二极管,中间那根地对着地接这不就是全波整 ...
weiweiHIFI 发表于 2011-4-9 16:39
请看仔细 LZ原来用的是单AC15 V桥式整流 烧了2个2级管 再按你的方法 不是半波整流了吗
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-9 18:55 | 显示全部楼层
回复 21# weiweiHIFI
    看来共用电源不可取,终于找到一个AC12V的小变压器;另外找虫虫小林又拍了两块PCB(太漂亮了忍不住),加上阿亮的3块(懒猫版本),共5块PCB有得折腾了。
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2011-4-9 19:22 | 显示全部楼层
你可以直接接双15V的那个双15V 也就是不用中间的地  这样是30VAC  加一个二极管  就是半波整流了  再进喇叭保护就OK了
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 12:07 | 显示全部楼层
画了个草图,分析了一下,原来烟花都是在情理之中:
当图中AB两点连起来共地,D7就直接在变压器两端,必然击穿烧毁,可也烧不到D9?
什么原因,原来是AB间铜箔同时过流烧断,在D7直通的情况下,D9也就直接在变压器两端,跟着烟花就不奇怪了。
后悔当初没有先画个草图,走了弯路。所以共地要慎重,喇叭保护最好单独供电。
所以分析楼上所说的,不去除D7也有烟花的可能。
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2011-4-10 16:02 | 显示全部楼层
我的意思直接30V 半波,近喇叭保护。保护板上的整流就不用了。
314 点
314 ¥
发表于 2011-4-10 16:13 | 显示全部楼层
用个7812和7912做稳压
GMT+8, 2025-12-12 16:12 , Processed in 0.149464 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
