45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:24 | 显示全部楼层
花了一个多星期偷空画了个2.0,重新调整了布局,尤其是A1部分,现在是一个运放负责一个声道了,1楼那个版本是每个声道都要经过两块运放。
另外把TPA6120放在了正面,这样好看些,从前放B面是为了方便拆焊。后来想了一下,需要拆焊6120的几率有多大呢?
网上的比如做DAC的,都是把贴片IC放T面的。
6120的T、B面都做了散热用的铺铜,且IC下面给了足够多的过孔,散热有了保证。
再检查检查,没啥问题就发出去打样了。
背面:
在T面的铺铜上,仍然按照老菜鸟的惯例,铺铜不铺地,以一点接地的方式,在主滤波电容中间的GND插簧片那里联通,其他地方和地都是断开的。
用这种方式铺铜,又要避免死铜,很费了一番脑筋啊。
6120IC在T面的铺铜,其实只铺了IC周围的一小块,连接到IC中间那个圆孔的。
看下图,用于6120散热的铺铜,只铺了下图这么一块,和T面的整体铺铜是断开的,由“TPA6120"丝印旁边那条线连至GND点。
这次在上一版的基础上推到重来,费了不少脑细胞,希望有好的表现。
如果仍然有噪音,那我要彻底放弃A1前级了。
648 点
633 ¥
发表于 2011-7-12 14:55 | 显示全部楼层
回复 61# fredhw
顶,到时来个套件!
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-7-12 17:15 | 显示全部楼层
漂亮!就电位器应该用更好的。(很喜欢赵朋的‘船歌’)
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 17:17 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2011-7-12 17:15
    预留的脚位支持ALPS27型,可那玩意太贵了,我只买了一个,用在了另一个前级板上面……
16 点
16 ¥
发表于 2011-7-14 16:58 | 显示全部楼层
进来看看,下载了原理图,虽然不太懂,先试试吧
226 点
224 ¥
发表于 2011-7-14 18:00 | 显示全部楼层
6120,看起来不错的。
16 点
16 ¥
发表于 2011-7-14 23:29 | 显示全部楼层
有问题问问老鸟,我看了你在40楼发的原理图,你调音量的可变电阻是放在第二级5532的输出端用以改变那个放大系数的,好像这样子链接变阻器的线路会长一些,如果把变阻器放到音源的输入端,然后对地分流后做放大器的输入如何。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 23:38 | 显示全部楼层
有问题问问老鸟,我看了你在40楼发的原理图,你调音量的可变电阻是放在第二级5532的输出端用以改变那个放大 ...
ludder 发表于 2011-7-14 23:29
    放在输入端可以啊,那就是传统的最常用的调节音量的方式,这种方式对电位器质量要求较高。普通电位器用一段时间后调节时会有接触噪声。
而本例中的前级是抄的A1前级。它的前部分是个缓冲器,后半部分是通过调整运放增益来控制音量。这样的好处是对电位器的要求降低了。而且,因为使用反相反大,音量是可以关死的。
网上有GM音量电路的图,但却使用的同相放大,那样子音量关不死的。
16 点
16 ¥
发表于 2011-7-15 00:19 | 显示全部楼层
放在输入端可以啊,那就是传统的最常用的调节音量的方式,这种方式对电位器质量要求较高。普通电 ...
fredhw 发表于 2011-7-14 23:38
    原来是这样子,谢谢提点!!高手就是高手,作为一个工科生感觉自己还是太差了
262 点
261 ¥
发表于 2011-7-15 00:32 | 显示全部楼层
耳放我早想搞一台专门用来听摇滚了,不知你这个低音怎么样,
16 点
16 ¥
发表于 2011-7-15 11:17 | 显示全部楼层
有问题问老鸟,您的帖子上说有A1引入的底噪,是出在音量控制的部分,那么你怎么处理?
86 点
26 ¥
发表于 2011-7-15 21:32 | 显示全部楼层
楼主不知道有无测试过TPA152,比较比较。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:29 | 显示全部楼层
ludder 发表于 2011-7-15 11:17
    已经搞定了,是我原理图的布局问题。
新版本昨晚已经焊好,用灵敏度较高的铁三角耳塞听,完全没有噪声了。
从前在前级,每个声道都要经过2块双运放。现在调整之后,每个运放负责一个声道,就避免了噪声。
648 点
633 ¥
发表于 2011-7-20 07:05 | 显示全部楼层
顶一下,
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:15 | 显示全部楼层
这两天也不知道怎么的,论坛登不上,提示说不能通过代理上来。郁闷啊!
我现在换了一台直连公网的机器才登上来。
看图说话:
板子到手,正面:
背面:
我的老毛病又犯了,又留下一个小小的bug,让我不爽:
这里铺铜空白处,本来是该铺上的,而且有20个通孔和T面导通,以增强6120的散热。
也不知道是撞邪还是怎么了,居然通孔不见了……我郁闷……
不过经验证,T面的铺铜已经可以满足散热的需求了。
这一回把IC防到了T面,个人觉得好看多了:
完全焊好的样子:
感觉总体布局比第一版要好,要美观些。整体显得更加简洁和整齐。
而且调整了前级运放的原理图布局,现在已经没有噪声了。这点让我很兴奋!
我断断续续折腾这A1前级几个月了,总算是找到噪声的解决办法了。
人家原机用4运放,就不会有这问题。
下面给出板子BOM:
648 点
633 ¥
发表于 2011-7-20 19:58 | 显示全部楼层
回复 75# fredhw
快出板子呀,呵呵
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-7-23 17:14 | 显示全部楼层
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-25 08:11 | 显示全部楼层
保持低烧同学,我这里有TL072,到时候送你2个试试
初来匝道 发表于 2011-7-23 17:14
    一早考虑过四运放,相对于双运放,可选择余地小很多,所以没有采用。
94
783 点
641 ¥
发表于 2011-7-27 22:21 | 显示全部楼层
16 点
16 ¥
发表于 2011-7-29 18:26 | 显示全部楼层
有问题问老鸟,那个audio in 你加上去有什么作用的啊,不是输入直接接那个耦合电容就可以了吗,本来就可以直接相连的,为什么加上那个audio in ,我好像不太懂哦,望解答
GMT+8, 2026-4-2 23:40 , Processed in 0.164328 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
