[DIY制作] 越挫越勇,,炸了咱再来
[复制链接] 查看: 10489|回复: 41
526 点
526 ¥
发表于 2011-4-5 01:14 | 显示全部楼层
先加低电压试机啊,用好了再加高压,一焊好就加高压的话,多多都不够烧
269 点
264 ¥
发表于 2011-4-5 02:21 | 显示全部楼层
回复 17# 为理想
    哈哈,你地两条友仔…
99 点
91 ¥
发表于 2012-12-13 13:50 | 显示全部楼层
回复 15# 为理想
怎么我买的都是台弯的,你这个不是台湾声音的应该好点!
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2012-12-13 13:55 | 显示全部楼层
膜拜楼主,愈挫愈勇。。。
135 点
171 ¥
发表于 2012-12-13 13:58 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-13 14:16 | 显示全部楼层
1521是最容易炸的IC之一了。2030就皮实很多。
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
回复 1# 为理想
1521有2种脚位排列,接反了,要爆。
522 点
572 ¥
发表于 2012-12-13 14:41 | 显示全部楼层
勇气可嘉
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-12-13 16:29 | 显示全部楼层
回复 23# 响当当
拆机件早期多的是,只要你说明清楚,卖家都会给你。重要的不是前面TAIWAN标识,而是后面散热片的材质和形状才是区分的重点,有一部分TAIWAN的前面也是没有打这个标识的,但后面散热片一看就知道,因为后期都是梯形状的。
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-12-13 16:32 | 显示全部楼层
回复 26# kiven_chen
    我都折腾了好几片这个芯片了,还没碰到突然爆炸或者烟花的。估计大家买的不是拆机件就是次品。体质上本身就不行才会
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-12-13 16:36 | 显示全部楼层
回复 27# 天马飞云
还没碰到过有二种脚位排列的??官方也没有,TDA 1521带A不带A的脚位都一样。你说的那种型号都不一同,实际判断应该是TDA 1519,带静音端的,两者芯片都差不多,如果打磨当全新卖意义不大,价格都接近,没利润的,不要误导新手。
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-13 17:39 | 显示全部楼层
回复  kiven_chen
    我都折腾了好几片这个芯片了,还没碰到突然爆炸或者烟花的。估计大 ...
踏步春天8147 发表于 2012-12-13 16:32
    这个和正品与否无关,芯片的保护设计没其他的芯片全,不过1521的音感也比别的IC好些。
同样TDA7294也没LM3886皮实。
小学生
610 点
583 ¥
发表于 2012-12-13 18:05 | 显示全部楼层
电压太高了!!散热片一定要绝缘!要不一碰地立马爆!!
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2012-12-13 20:06 | 显示全部楼层
回复 31# 踏步春天8147
噢,打错了,我是指TDA1521有散热器接地与不接地的,要注意区别,j
不然会烧毁,喇叭阻抗不要低于8欧。
803 点
725 ¥
发表于 2012-12-13 20:21 | 显示全部楼层
就凭这个标题,支持楼主。
31 点
31 ¥
发表于 2013-2-15 21:00 | 显示全部楼层
IC炸不到人,呵呵,我以前炸了好几块2030,都是散热片没绝缘惹的祸。十几年前了,那时没淘宝,没买云母片。
1856 点
1780 ¥
发表于 2013-2-15 21:09 | 显示全部楼层
这有什么?那位坛友没烧过?不烧那还叫烧友吗
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-2-15 21:11 | 显示全部楼层
炸过的人都会清晰的记得那种特有的气味,下次再闻到这个气味就知道糟了。。。。
1521我认为是热量传导不够,芯片发热杠杠的。有条件尽量抹上导热硅脂,最好是用铜散热器。现在cpu散热器不是很多都是铜做的吗。
看过一些帖子后,我又去买了几片1521,还不知道用在哪里。
2639 点
2604 ¥
发表于 2013-2-16 17:55 | 显示全部楼层
我做1521的时候连烧三片,后来仔细一看,是敷铜板没腐蚀干净有短路
132 点
132 ¥
发表于 2013-2-17 13:42 | 显示全部楼层
LZ又向成功迈出了一步
GMT+8, 2025-12-20 16:19 , Processed in 0.123985 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
