[DIY制作] 关于绿油的问题!!
[复制链接] 查看: 40183|回复: 169
357 点
285 ¥
发表于 2011-4-4 21:12 | 显示全部楼层
回复 54# bboysky
    不会,懒得折腾,在加上有的时候感觉oo板蛮好
447 点
477 ¥
发表于 2011-4-4 22:11 | 显示全部楼层
回复 59# bboysky
    投影胶片
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-4 22:26 | 显示全部楼层
回复  bboysky
会潜水的猪 发表于 2011-4-4 21:12
    萝卜青菜各有所爱
1014 点
966 ¥
回复  bboysky
    投影胶片
lamboal 发表于 2011-4-4 22:11
哦,谢谢
447 点
477 ¥
发表于 2011-4-4 22:29 | 显示全部楼层
回复 64# bboysky
    不客气~
357 点
285 ¥
发表于 2011-4-5 00:20 | 显示全部楼层
回复 63# bboysky
    嗯嗯,看来你的帖子,你比我勤快多 了
明天逛电子市场,准备在搞点lm1875和2030玩玩
还有手上的7293和lm2886也顺便买点原件
都准备装上试试了
哈哈哈哈哈哈,玩的愉快啊
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-5 00:41 | 显示全部楼层
回复  bboysky
    嗯嗯,看来你的帖子,你比我勤快多 了
明天逛电子市场,准备在搞点lm1875和2030玩 ...
会潜水的猪 发表于 2011-4-5 00:20
    我现在正在设计GC1875的PCB,单面的,设计好的话拿到我学校卖板子,赚的买阻容的钱
357 点
285 ¥
发表于 2011-4-5 01:15 | 显示全部楼层
回复 67# bboysky
    哇塞,都不睡觉的啊
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-5 11:09 | 显示全部楼层
回复  bboysky
    哇塞,都不睡觉的啊
会潜水的猪 发表于 2011-4-5 01:15
    需要努力啊
6 点
6 ¥
发表于 2011-4-5 11:13 | 显示全部楼层
啥胶片 啥这啥那的 都没用。有些材料很难买到的,我有一个办法做阻焊暴光方法,简单适用。将阻焊盘打印到硫酸纸上,完后把着张纸塑封,去稍微厚点的塑封膜,过塑后将膜与纸分开,自然阻焊盘就到了塑封膜上,这样就可以用了 ,哈哈。经过我多次证明 这即简单还经济
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-5 11:41 | 显示全部楼层
啥胶片 啥这啥那的 都没用。有些材料很难买到的,我有一个办法做阻焊暴光方法,简单适用。将阻焊盘打印 ...
a8709132 发表于 2011-4-5 11:13
    完后把着张纸塑封,去稍微厚点的塑封膜????
大哥你的字我看不明白,说详细点咯,或者加QQ说咯...
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-5 11:43 | 显示全部楼层
    激光的打印焊盆颜色够深么???
146 点
146 ¥
发表于 2011-4-5 15:36 | 显示全部楼层
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-5 16:12 | 显示全部楼层
这么热门!不过个别人是在忽悠楼主的。
关于胶片:楼主可能买到得是喷墨菲林片,这种菲林是不能用激光打印 ...
rsx9583 发表于 2011-4-5 15:36
    有部分人叫我买幻灯片胶片,那个好使,没用过,不知道效果如何,你的意思是镀一层锡,然后上绿油如果擦不干净的话电烙铁可以融化咯
779 点
530 ¥
发表于 2011-4-5 18:44 | 显示全部楼层
779 点
530 ¥
发表于 2011-4-5 18:53 | 显示全部楼层
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-5 19:46 | 显示全部楼层
过两天发个做好的实物图给你吧。
暴风 发表于 2011-4-5 18:44
    好,记得哦
1014 点
966 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-5 19:47 | 显示全部楼层
至于胶片我个人觉得用非林片比较好,当然这个必须要喷墨的打印机才行。其实打印精度喷墨打印机最好。
上锡 ...
暴风 发表于 2011-4-5 18:53
    恩恩
21 点
21 ¥
发表于 2011-4-5 20:58 | 显示全部楼层
阻焊油墨分光固和热固两种。
光固阻焊油墨工艺流程:前处理~双面pcb需外层图形表面(稀酸,研磨烘干)。用丝网漏印(市场广告字制作)的方式,丝绢的目数,刮刀角度力度来控制阻焊厚薄,烘烤。
          图形转移~通过菲林(黑白银盐片)紫外线曝光(中午的太阳用玻璃压住曝光注意时间要长,比线路图形转移抗蚀干膜长)把胶片上的阻焊图形转移到pcb表面后用百分之三,35°C的无水碳酸钠显影(Na2Co3)。烘烤固化完成!
希望能够给你一点点帮助!!你提到的酒精应改为丙酮OK了!
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2011-4-5 21:25 | 显示全部楼层
LZ你要准备两张胶片,一张是透明0.1mm装订胶片(大文具店有售),一张是打印有焊盘的菲林胶片
先清洁好pcb,挤上适量绿油,放上透明0.1mm装订胶片,用平整硬卡片涂均,注意绿油不能太厚
再放上菲林胶片,对准焊盘,压上玻璃固定,用紫外灯或日光灯、太阳等曝光,注意时间控制
把胶片小心拿下,用棉花球沾上纯酒精轻轻快速地把未干的绿油洗掉,洗好后可再曝光一下固化
GMT+8, 2026-5-10 16:10 , Processed in 0.108908 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
