[经验心得] [求助]6N1+6P1单端音量小
[复制链接] 查看: 10114|回复: 21
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-19 10:49 | 显示全部楼层
回复 13# ccyn33
    6P1的声音做好了相当不错,音色很温暖,不像你说的那样刺耳的,你的音质不理想很可能是你的电路没把6p1调整到最佳工作状态,6p1的工作电压最好不要低于250v,屏流不要低于44毫安才能工作在正常状态,很显然你的电路指标都没达到,另外你的输出牛也不行,低频不好,难怪声音偏冷,换好输出牛后在把电压和电流都调上来,调整好后在听就和晶体管机不一样了。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-19 12:01 | 显示全部楼层
前级用6N1这个电路增益是刚刚好,环路反馈量在-3DB左右。我差不多也是这个图,不过我的声音还蛮大的,不知道是不是楼主的喇叭灵敏度太低了。这个图功率级的栅负压是不是太低了,阴极电阻换180欧姆,栅负压在-8付左右是不是更好些呢???还有第二栅极的电压似乎太低了,平级250V的话第二栅极可以直接接在电源滤波后面就可以了,不要降压的。还有个问题是,RC滤波如果输出电压低的话是不是R的取值小一点呢,这样输出电压高一点,这个图功率级平压能上260V,第二栅极不要压降,直接接在滤波后面。
