单极点、单级放大器
[复制链接] 查看: 39474|回复: 101
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-11-9 21:25 | 显示全部楼层
谢谢
文兄太谦虚
112
2492 点
634 ¥
元老级
发表于 2004-11-9 21:17 | 显示全部楼层
看到拉普拉斯变换就晕……
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-9 16:08 | 显示全部楼层
文山兄扎实的电路分析功底
令我等汗颜[em00][em00][em00]。。。佩服佩服![em09][em09]
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-11-9 15:09 | 显示全部楼层
去找考试用书,
这一题是考古题。
2912 点
975 ¥
发表于 2004-11-9 14:34 | 显示全部楼层
wensan前辈,厉害……
高才生啊……您在学生时代的成绩一定很好……[em01]
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-11-9 14:14 | 显示全部楼层
我才专科毕业而已,
别拿研究所的考题考我!
<img src="attachments/dvbbs/2004-11/2004119141238232.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-11/2004119141238232.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-11-9 08:15 | 显示全部楼层
wensan 高手
请教一问题:1716这个输出电路中的二阶低通滤波器是怎样计算的?Q=?截至频率F=?
我说的是公式,用R31 R33 R35 C50 C52 表示。<img src="attachments/dvbbs/2004-11/200411981520502.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-11/200411981520502.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
112
2492 点
634 ¥
元老级
发表于 2004-11-8 14:24 | 显示全部楼层
告诉大家一个看到图的方法
找一个外国的代理服务器就可以了[em11]
684 点
309 ¥
发表于 2004-11-8 14:19 | 显示全部楼层
非常不错,建议wensan兄做成一个独立的文档
分享给大家
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2004-11-8 14:18 | 显示全部楼层
这里的OP IC 指的是
ne5532 lm3886类都算?
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-11-8 13:20 | 显示全部楼层
图档上传一直有问题,
图又多,
所以现在图仍在台湾PCHome的网页空间,
并没有上传。
96
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
发表于 2004-11-8 12:29 | 显示全部楼层
论坛怎么啦?都看不到图啊
wensan,好文章啊,要象wensan多多学习[em11]
115
2178 点
727 ¥
发表于 2004-11-15 19:58 | 显示全部楼层
好文章啊!!学习学习!!
顶!!![em11]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-15 11:26 | 显示全部楼层
关于补偿,我前面帖子已经说了。。。那也是标准和基本的补偿方法,一般对一个放大级进行处理。
128
887 点
215 ¥
发表于 2004-11-15 11:20 | 显示全部楼层
这是否能通过对两个电压级
都进行补偿而解决?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-15 10:50 | 显示全部楼层
以下是引用wode在2004-11-15 10:35:00的发言:
具有两个电压放大级的电路,如果把两个电压级的转折点都处在同一个频率上,那么这算不算单极点放大器?傻问题,wensan兄别笑话。
如果两个极点在同一频率的话,(从这个频率开始)相移速度加快一倍,加入负反馈后,非常容易自激。不加负反馈,增益略高也很容易自激。
128
887 点
215 ¥
发表于 2004-11-15 10:35 | 显示全部楼层
wensan兄,再请教一下
128
887 点
215 ¥
发表于 2004-11-14 21:35 | 显示全部楼层
谢谢WENSAN兄的解答。
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-11-14 17:49 | 显示全部楼层
以下是引用wensan在2004-11-8 12:00:00的发言:
怎样的放大器才不会发生谐振?
如果把放大器的输出相位延迟从0度到180度以中点90度分成两个部分,
输出相位延迟0度时是完全的负回授。
输出相位延迟180度时是完全的正回授。
输出相位延迟90度则是负回授与正回授的分界点。
输出相位延迟在0度到90度之间的输出讯号,
以向量的方式可以将输出讯号分成0度与90度两个分量,
也就是说输出相位延迟在0度到90度之间的输出讯号并没有正回授的成分。
输出相位延迟在90度到180度之间的输出讯号,
以向量的方式可以将输出讯号分成90度与180度两个分量,
也就是说输出相位延迟在90度到180度之间的输出讯号包含有正回授的成分。
正回授会造成讯号重复循环的被放大器放大,
这正是造成放大器谐振的原因,
因此一个不会发生谐振的负回授放大器
其相位延迟不能大于90度,
或者说相位裕度必须大于90度才行!
而且不仅仅在放大器开环路增益A与回授比例β之乘积等于1时,
只是这个频率的相位裕度大于90度就可以,
而是所有的频率下,
不论是高于或低于放大器开环路增益A与回授比例β之乘积等于1时的频率,
相位延迟通通都不可以超过90度。
从前面对于滤波器所做的一些基本的分析可知,
只有单极点的一阶低通滤波器的输出相位延迟才不会超过90度。
两个极点以上的低通滤波器的输出相位延迟最终都会超过90度。
因此负回授放大器必须「单极点」才行!
事实上,
完全理想的单极点放大器是不存在的,
因为即使是单独一个放大组件所构成的放大电路,
如单独的BJT、FET或真空管所构成的放大电路,
严格说起来也是不只一个极点,
但只要其它的奇异点(极点或零点)发生在很高很高的频率,
距离主极点够远,
那么它的响应就可以相当近似于单极点响应。
所以一般把一个电压放大级当成只有一个极点,
一个回授放大器如果有两个以上的电压放大级,
想要有单极点的响应会很困难。
这一段在说明回授放大器的谐振是因回授讯号中含有正回授成分,
正回授会在回授环路中反复循环放大,
产生自我增强的效果,
所以负回授会使增益下降,
正回授则会使增益上升。
振荡则是正回授使增益上升到无限大,
增益无限大表示即使是非常趋近于零的讯号输入都会有相当可观的输出,
任何电路都会产生噪声,
这些噪声便足以当成振荡电路的输入讯号。
这一段最后也说明两个电压放大级的放大器,
想要把第二的极点拉得很开,
以得到近似单级点的响应是困难的,
并没有说做不到!
只是以频宽-增益积来评估放大器效能时,
如果把两个电压放大级的放大器补偿到相当于单极点放大器,
那么它的效能降到接近一个电压放大级的放大器,
因为为了把第二个极点拉得很开,
必须把两个电压放大级其中一级的增益降得非常低才行!
128
887 点
215 ¥
发表于 2004-11-14 15:04 | 显示全部楼层
wensan兄好象没有说明
反馈会让两个极点以上的放大器产生谐振的原因呢。
具有两级电压放大的电路(好象很多功放都是这样),如果把它们所产生的极点拉得很开了,那么算不算单极点放大器?
GMT+8, 2025-12-19 21:12 , Processed in 0.166208 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
