[分析测量] 看看我这功放是哪儿烧了?
[复制链接] 查看: 7709|回复: 39
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 10:23 | 显示全部楼层
我的吸顶喇叭参数是这样写的:
CEILING SPEAKER
RATED INPUT 6W(100V LINE)
            1.7kΩ
100V    6W
这个是定阻还是定压?
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 10:24 | 显示全部楼层
坏了一个声道而已,这个很好修的,先断开这个声道的电源供应,不会的话,先把大管子拆掉。
沙迦 发表于 2011-3-31 13:06
呵 都不会的 看来要送去修了
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 10:25 | 显示全部楼层
大管烧了 更换调电流 估计修的意义不大!
zlx7679 发表于 2011-3-31 15:16
? 这个修的意义不大了?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-1 10:48 | 显示全部楼层
我的吸顶喇叭参数是这样写的:
这个是定阻还是定压?
百合000000 发表于 2011-4-1 10:23
定压
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-1 10:50 | 显示全部楼层
? 这个修的意义不大了?
百合000000 发表于 2011-4-1 10:25
修不修在你 如果修好了 建议另外搞音箱玩 别用吸顶音箱
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:37 | 显示全部楼层
嗯 我这个本来是用音箱的
不明白
以为背景音乐接上这个就可以了
如此说来
背景音乐是需要另配功放了
501 点
599 ¥
发表于 2011-4-1 12:03 | 显示全部楼层
你家的5个吸顶喇叭是不是都并在一起的,就算没问题能响, 如果你接这个功放,那不是只有一个声道,怎么听啊,既然你接了这么多喇叭,建议还是定压功放吧。
289 点
322 ¥
发表于 2011-4-1 12:31 | 显示全部楼层
小问题,容易解决
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 13:08 | 显示全部楼层
你家的5个吸顶喇叭是不是都并在一起的,就算没问题能响, 如果你接这个功放,那不是只有一个声道,怎么听啊 ...
白萝卜8888 发表于 2011-4-1 12:03
是客厅、餐厅、卫生间、走廊、书房各一个
接这个后 只有卫生间的一个响 声音很小
其它的都不响 也不知道是烧了 还是接这个功放就是不响
28 点
28 ¥
发表于 2011-4-1 13:55 | 显示全部楼层
搞不明白这机怎么回没有过载保护
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-4-1 14:45 | 显示全部楼层
应该是长时间不用,可调编置电阻氧化,造成功放管电流增大烧掉。
160 点
146 ¥
发表于 2011-4-1 17:57 | 显示全部楼层
    怎么能没有修的意义呢?仅仅坏了一个声道 坏的配件加起来也花不了几个钱!!
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-4-1 19:13 | 显示全部楼层
推动管肯定挂了
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 10:21 | 显示全部楼层
dalianwzf 发表于 2011-4-1 17:57
呵呵 能修就最好了
省钱啊
21 点
21 ¥
推动管肯定挂了
音生音世 发表于 2011-4-1 19:13
推动管很贵吗?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-2 10:26 | 显示全部楼层
推动管很贵吗?
百合000000 发表于 2011-4-2 10:21
就几块钱 不贵
26 点
26 ¥
发表于 2011-4-2 10:37 | 显示全部楼层
吸顶喇叭是定压喇叭,有变压器输入,不要轻易接
453 点
451 ¥
发表于 2011-4-2 10:53 | 显示全部楼层
换推动管,把坏件换掉。量下推动管的电位,如正常在接功率管,在变压器220V接灯泡量输出是否0v左右,接个差点的喇叭试试
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-4-2 15:01 | 显示全部楼层
推动管很贵吗?
    一定要买原装的,或者拆机的,要是在上海我送两对原装的给你
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 10:11 | 显示全部楼层
音生音世 发表于 2011-4-2 15:01
呵呵 不在上海 太远了。。。
谢谢您~
ps,我送修理店修了,不知能修怎么样呢,还没给信~
GMT+8, 2025-12-12 16:12 , Processed in 0.141345 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
