1167 点
1120 ¥
发表于 2011-3-30 21:19 | 显示全部楼层
这东西仅属自己业余DIY的玩具,在这里没有任何商业的味道,请哪些商业大侠及板煮手下留情!
去到太子河东的音响试音室,看到他2010年的杰作:CS8422+ak4399,制作外观看不起眼,用料亦看不出有什么特别的地方,但是声音高度发烧,大有独孤求败之势。但成本也不是我这些九等公民所能买得起的,单一个晶振就是1000元!只有流口水的样!AK的芯片从没有做过,也没有很好的研究过。太子说:4395也是一个非常不错的芯片,很适合穷人使用(^-^),接收芯可以用AK4113,这样就更能体现AK的良好血统,况且4113的性价比是天下无故的!(自己认为,哈哈),它能接收24BIT /44.1---192K的信号。当时心里就痒痒的,很有想装一台的欲望,呵呵,手有点痒。4395和4113的参数并不是最优秀的,但我想如果做得好,效果可能会使人带来惊喜,况且4395与4399同出一处,血统应该是相似的。
     想奸就干,通过下载芯片的PDF,理解芯片的性能和电路的结构。我的构思:让4113和4395工作在软件模式,这样虽然增加了几元钱的硬件成本,但带来的好处是明显的,并行模式最大只能接收96K的FS,软件模式可以达192K,这样可以满足我这样穷人的心理的虚荣感(现在,我的内心正在独白:192K从现在来看应用并不是太大的!)!^-^  后来一想:这么低档次的DAC如果增加USB接口和耳放,哪实用性就可大增了。它可以实现电脑桌面耳放和HIFI音响DAC的两大应用。成本可能会增加近50元,但应用范围扩大了。况且,开始的想法:这样的东西压根儿就不想把它与高级别芯片的DAC相提并论的。它的目标定位是如果能与大部份电脑桌面的小型耳放DAC一展高下,哪就可以达到目的了。况且它的价格是最低的,适合我等器材一般烧友欲望,哪就OK了,期望值不要太高,呵呵!
    第一次用软件搞DAC,一开始就没有任何经验,不管是电路设计或是PCB设计都存在一些困难和不足,只好一点点的修改,一点点的自以为是的调整。4113的时钟晶振只是一种摆设,它只是一种检测FS的方式,一种频率的参考,实际作用不大。故在调试过程中放弃了这种方式,采用了用户状态检测方式(use_channel_status)。MCU与4113、4395的通信采用SPI方式。本来想用I2C的,但可惜4395没有I2C方式。用SPI方式使电路复杂了一些,但程序变得易写一些,现在的程序也只有300行左右(初步,有兴趣的话可以再玩些其它功能),不算复杂,而MCU与电脑的通信是靠一个USB  ISP下载线完成。
    电路搞了不少,但每一次都会或多或少的出现一些问题,甚至是一些很菜的问题:数天前拿此板子到太子处试音,但出来的全是破声,估计10个数字起码要丢失5个以上(^-^)。用示波器检测4113时发现其输出主时钟频率只有几M。天呀!非常菜的错误-----软件中将4113接收的44.1---192K所有频率都设置成128FS了,与4395时钟设置相差十万八千里。难怪在我的电脑上放192K是正常的,而在太子的CD上就破了。另外,一个更菜的错误居然将MCU电源整流桥的接地端直接焊接在4395电源地的区域内,形成严重的串扰,波形检测时证实情况确实如此。而且,所有数字电路的滤波元件选择不适当,甚至连0.1UF的滤波电容也没有焊上,菜鸟估计就是这样练成的!~_~
      电源通过加强滤波和接地,实践证明:安装了机箱后电源干扰减小了很多很多!特别是一个1KHZ的外部干扰源(不知从哪里来的?)在没有机箱时干扰特别严重!
现在机子都调好了,该调的都调了,调不到的也没有能力调了,有机会的话会在下一版本中再优化了。试听了数天,声音整体相对平衡,没有什么特别的亮点,相比哪些顶级的解码器,它可能无法相比,但把它用在一般的家庭HIFI音响,听听音乐,听听流行歌曲,听听童丽的口水声,听听八只眼的中低频,甚至听听交响弦乐,感受一下松香味,它也完全可以胜任。由于设计水平的限制,4395还有很大的潜力还没有释放,有待以后在学习中提高了。特别要说明一下的是哪一块6120A的耳放IC值得表扬一下:声音表现相当饱满,大音量时高频也没有刺耳感,但觉得它没有一点性价比(太贵,是相比哪些用运放推几粒三极管的耳放)。整体性能:经反复的与自称能跟2000元级别CD相比的哪一款在网上卖得很火的哪一个MINI  USB  DAC(隐藏型号及出处,否则可能立即会受到领导的批斗!)相比,丝毫没有败落的迹象。但它的价格却是哪东西的1/n(注:是指DIY的成本,不是指商业价格)。
     说了这么多,应该上几张个图了。
    4113的DIR电路其实很简单,可以用官方的电路直接修改一下就OK了,见图1所示。
      4113的DIR电路其实很简单,可以用官方的电路直接修改一下就OK了,见图1所示。      4113的地址是固定在00H的,不能更改。4113与单片机的通信采用4线的SPI方式。MUX IN有6路之多,这里只用了三路,分别定义为光纤  同轴  USB。数字信号的输入没有使用逻辑整形驱动,而是直接的输入,PDF上表示也是允许的。4113内部有一个6路自动输入信号开关电路,只要用软件控制就很方便的实现信号的自动切换,程序中是通过设置寄存器address 03H的D2_0  BIT来实现的。一种不需要开关或不需要控制的自动输入信号的切换在这里很实用。在软件模式下,4113的音频模式是默认24BIT Left Justified 的LRCK在端口输入I模式,与4395不配,需要在程序中重新设置音频格式,我的电路是设置成I2S模式的。18、19脚是设置4113的串并行工作方式,这里设置成串行与SPI方式,如果19脚置1则是I2C方式。其它不用到的空脚除了晶振的XTI接0外,其它全置OPEN。
      没有空,以后有空再写点什么原理什么的东西..........
参与人数 1经验 +20 威望 +1 收起 理由
wzy728 + 20 + 1 支持!
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
发表于 2011-3-30 21:44 | 显示全部楼层
楼主没有算计开发成本,尤其软体这块。呵呵,当初我也这么以为,现在知道如果以件产品如果沦落到以元件单价来计算,那就没有开发设计的必要了。
109 点
109 ¥
发表于 2011-3-30 22:19 | 显示全部楼层
579 点
569 ¥
发表于 2011-3-30 22:29 | 显示全部楼层
我也是进来等套件的,楼主要出吗?加油!
2145 点
2129 ¥
发表于 2011-3-31 00:35 | 显示全部楼层
支持开发!
461 点
461 ¥
发表于 2011-3-31 00:40 | 显示全部楼层
看好软件类的开发。
脑子怎么转,自己最清楚,扒光了都抄不出是最好的,尤其在国内。
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-3-31 00:57 | 显示全部楼层
这个级别的单片机开发跟焊一片2030难度相当。
347 点
347 ¥
发表于 2011-3-31 17:28 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2011-3-31 22:22 | 显示全部楼层
有实物看不?
1167 点
1120 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:35 | 显示全部楼层
swing 发表于 2011-3-31 00:57
        接着昨天的,首先回答一下7#朋友的哪一句话。很多人都会怀念2030,做功放都从玩2030开始,没有2030就不会有现在的HIFI,做这个DAC的程序就好象以前我们做2030,不是么?程序虽简单,能完成任务就OK,不用太复杂啊。看到有朋友为了一个DAC用上了12864屏的时候,心里就在叹惜,.............
        再说说4113,首先应该表扬一下它在DAC界对人类的贡献,哈哈。在别人卖二三十元一粒DIR(甚至几十元一粒)的时候,它却是几文钱就可以买到!况且它可以接收24BIT/192K的信号,试问:在这个价格下,谁能达到?它的价贱,并不代表它弱智!因为它没有明星的光环,没有更多商业大侠的关注,它只好默默无闻地龟缩在阴暗的角落里(没能为商人赚取利润的小子最终都会靠边站的)。“大海航行靠舵手,东西买卖靠枪手”就是真实的写照。
        接着说说AK4395。在所有的优秀的DAC芯片中,它的价格算是平易近人的。在与它相同档次的芯片中,它算是较低价的了。它的特点是低频深沉、有力度(这点听起来比1798要好,当然解晰度没有1798高),高音柔而不尖。4395的电路比4113还简单,除了几个电源接口外,就全是输入输出的端口了,甚至连复位元件都用单片机控制了。原理图如图2所示。
        4395的音频格式可以用DIF2_0三个PIN来设置,我的电路是设置成I2S模式的。所以,它的DIF2_0脚(即12   13   14脚)设置成011,顺便说明一下4395内部的寄存器只可写不可读,故与MCU的SPI连接就只有三线了,其中8脚是片选,10脚是时钟,11脚是MOSI。9脚和27脚是设置芯片地址的。DZFR  DZFL(即26 28脚)左右声道静音功能不用(空脚OPEN)。20-23脚输出直接就是LPF了。
        4395的时钟设置可以有用户和自动模式。如果设置自动模式,它就自动可以接收44。1---192K的信号,自动的进行FS倍频的设置。当然软件方式下,它最好设置成用户方式,这样就可以更加方便地设置时钟频,让它与4113的时钟匹配。
        下班了,有时间再可以乱写点其它的.............
1167 点
1120 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:39 | 显示全部楼层
回复 8# 冷漠太子
    多谢太子,你就好象是我的专业老师,每次都会从你哪里学到不少知识。
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
发表于 2011-4-1 11:53 | 显示全部楼层
看厌了那些炒冷饭般的硬件控制模式老芯片设计,难得看到点新技术运用。精神支持下楼主。
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-4-1 11:58 | 显示全部楼层
回复 10# 98989
嗯,程序能用最少指令完成任务就OK,7楼回帖并非贬低,而是鼓励更多DIYer着手学习单片机~
829 点
742 ¥
发表于 2011-4-1 12:39 | 显示全部楼层
946 点
935 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-4-1 12:55 | 显示全部楼层
4113和4395真的很便宜吗?在哪买的?
248
6551 点
4813 ¥
发表于 2011-4-1 13:08 | 显示全部楼层
AK4395并不便宜。。。。。。除非是散片
AK的4395和AK4397都是较贵的。
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2011-4-1 13:15 | 显示全部楼层
支持下
1167 点
1120 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 21:14 | 显示全部楼层
上接前文:
        设计此电路的初期是没有考滤用USB听耳放的,后来想想这东西实用。PCM2706以前也用过,但以前2706是采用I2S的方式输出,这次的电路不能再采用I2S方式了。故采用成本低些的2704做SPDIF的输出。在网上google一下2704的原理图,但找遍互联网也没有2704在外接电源下的完整的电路原理图,搜出来的全是USB内部电源的方案!看来还是老老实实的看DPF了。英文版的PDF,花费了很多时间研究,电路图终于还是画出来了。USB电路图见图3所示。
        这电路比较简单,12M晶振预留有半尺寸的有源晶振的封装。有钱的话用个好点的,穷烧的话就装一个几毛钱的。5脚是SPDIF输出脚,它直接输入到4113的RX2端。2704在外接电源时是采用3.3伏的,从7、10、20脚输入。这样USB接口就不用电脑的电源了。它与电脑的连接只有D+ D-  及接地。内外电源的选择脚是第4脚,4脚接地表示用外接电源。HOST脚、25 26脚要接1,27脚要OPEN。其它用不到的通通OPEN。R701这个电阻(1K5)不知道拆下是否也可以正常接收?没有试过,故不知它是否是多余的?反证2706是一定需要它的,没有这电阻2706就是不能与电脑通信。在WIN7下2704电脑自动确认安装驱动程序的速度要比2706快很多,第一次一插入电脑,很快就OK了。不像2706电脑要安装较多的程序软件。
        LPF采用官方常见的电路,电阻电容参数因人的不同理解而异,不得强求。曾经看到有人因为LPF的fc点是定在50K或是40K而争论得不可开交时,本人心里就在想:40K与50K的曲线折点用我的木耳真的能听出来吗?……不懂,这方面我不是太懂。呵呵
        这图见图4,如下所示。图示各参数是乱填上的,具体需要实际调试决定。输出端采用了单片机的静音控制。另外,在插入耳机的时候它可以关闭RCA的输出。
       今晚暂到此。。。。。。。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-4-1 21:17 | 显示全部楼层
飘过 对AK声音不感冒
21 点
21 ¥
发表于 2011-4-1 22:14 | 显示全部楼层
mark一下 关注楼主进度
