[DIY制作] 再战SUMO NINE (多图连载)
  [复制链接] 查看: 66989|回复: 229
435 点
286 ¥
发表于 2015-7-9 17:43 | 显示全部楼层
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-7-9 20:28 | 显示全部楼层
分享成果
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2015-7-10 09:00 | 显示全部楼层
181606 发表于 2015-7-9 17:43
这功放非得要4组单电压的吗?能不能2声道共用2组压?不想再买牛了
两声道使用的四组主电压必需独立,运放部分使用的+-20V可以共用。
179 点
82 ¥
发表于 2015-10-17 18:21 | 显示全部楼层
请问2SC1831的参数是怎样的?网上查不到......
米康
348 点
338 ¥
发表于 2015-10-17 19:52 | 显示全部楼层
128 点
52 ¥
发表于 2015-10-17 21:20 | 显示全部楼层
新手 过来学习下
179 点
82 ¥
发表于 2015-10-18 12:02 | 显示全部楼层
非常感谢primera735,看了SUMO NINE PLUS的图,看不懂里面的两个MPS U55的作用(不是电源的那个).
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
21 ¥
发表于 2015-10-19 18:19 | 显示全部楼层
学习不错
491 点
436 ¥
发表于 2016-3-17 23:43 | 显示全部楼层
请教何老师:功率管未装,运放输出端对地有0.9V左右直流正常否?可以上大管了吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
13 ¥
发表于 2016-3-18 08:32 | 显示全部楼层
学习了!!!
534 点
500 ¥
发表于 2016-6-4 10:12 | 显示全部楼层
he121 发表于 2011-7-5 10:41
回复 91# 恭贺新禧
试验过两个版本,这线路静态电流不需要很大,几十MA就可以了,但不加控制的话动态电流 ...
最关心的就是这个问题,从电路来看,静态电流无论如何也不可能稳定。
但不加控制的话动态电流可以达到5--8A甚至以上,
如何控制?
多管并联可以分担电流,估计这是设计者的用意。
多管并联静态电流就可以稳定吗?
      楼主原话为:
试验过两个版本,这线路静态电流不需要很大,几十MA就可以了,但不加控制的话动态电流可以达到5--8A甚至以上,拆除四对管的话我想一首歌还没唱完就烧管了!多管并联可以分担电流,估计这是设计者的用意。实践证明这线路不适合使用MJ11032,因为这管放大倍数太高热稳定性太差容易发生电流窜升。。。
1336 点
1122 ¥
发表于 2016-6-4 22:57 | 显示全部楼层
虽然静态电流几毫安,但是它依然是大功率的A类放大器,A这是个巧妙的电路,功率管不会截止,整个信号分两组电源轮流导通。只是不知为何,这种布洛姆电路没有能得到推广。
漂流多年
660 点
631 ¥
发表于 2016-6-5 09:40 | 显示全部楼层
hifi8 发表于 2011-4-3 01:14
整理一下电路。
那两个PNP真看不明白做什么用途,滤出高频尖峰?那个二阶衰减还不够吗?
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2016-6-6 17:28 | 显示全部楼层
如何控制?
多管并联静态电流就可 ...
出现电流窜升是因为MJ11032的缘故,采用原设计型号2SC1831就不会出现电流窜升的问题,所以我在后面说:“实践证明这线路不适合使用MJ11032,因为这管放大倍数太高热稳定性太差容易发生电流窜升”。。。,
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2016-6-6 18:31 | 显示全部楼层
漂流多年
660 点
631 ¥
发表于 2016-6-6 19:52 | 显示全部楼层
今天建了个SUMO Nine Plus仿真文件,指标真不好看,只是动态偏置比较巧妙。
同样设置到甲类,我设计的分立CSPP电路指标好它太多了,只是无法动态偏置,傅里叶波形无比的干净,50Kh 20V输出失真0.000096% 。
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2016-6-7 09:35 | 显示全部楼层
yong.bt 发表于 2016-6-6 18:31
来两片电流不失控的pcb爽爽
你有时间DIY了??回去找找看,应该有剩余的。
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2016-6-7 09:48 | 显示全部楼层
以我的理解那个是推动级的负载。。
漂流多年
660 点
631 ¥
发表于 2016-6-7 11:02 | 显示全部楼层
he121 发表于 2016-6-7 09:48
以我的理解那个是推动级的负载。。
仿真时PNP管只有nA级的电流,推动级级负载是那个1K+502可调以及4148+1k
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2016-6-7 11:26 | 显示全部楼层
“推动级级负载是那个1K+502可调以及4148+1k”
GMT+8, 2025-12-18 14:58 , Processed in 0.152085 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
