[DIY制作] 第四件作品备料中:pass f5
[复制链接] 查看: 26236|回复: 100
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2011-4-9 20:22 | 显示全部楼层
恭喜开声了..怎样怎样~~~~~
不过这个板有个不好..好像热敏电阻不能紧贴大管..接线也要飞线~~~
428 点
416 ¥
发表于 2011-4-9 22:21 | 显示全部楼层
657 点
425 ¥
发表于 2011-4-9 22:40 | 显示全部楼层
1993 点
1692 ¥
发表于 2011-4-9 23:26 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!我的今天也焊好了
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 00:37 | 显示全部楼层
同喜同喜,已经把pass JFET  boz  前级接上听音,音效不错!
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 00:43 | 显示全部楼层
回复 64# jbltw K
看看教程:
    1.先调R7,R8,用万用表测试R7,R8两端电阻100R
2.变压器初级串120W的白炽灯,串后,接通变压器插头,白炽灯会闪一下,然后灭掉.
3.用万用表测试一下功放板+24v/-24v有没正常,不要担心现在板子静态电流非常小,R25两端电压大概14mv,输出对地(中点电压)基本是0mv,板子根本不热.
4. 万用表调到200mv档,表笔跨在R25 两端,顺时针旋转R7(不要紧张,用灯泡保护着)观察万用表电压是否增加,大约增加到70mv这样,用万用表检测中点输出有100来个mv,这时候调整R8,监视万用表,使电压为0,然后,再次把万用表跨到R25两端,旋转R7使R25两端电压缓慢增加,大概每增加50mv,调整一下R8 使中点电压归0
5.如此反复,R25两端电压调试到220mv左右的时候,120w的灯泡会开始亮,此时用万用表检测一下+24v/-24 v 此时电压已经开始掉下(+22v/-22v左右)去了,此时灯泡保护已经开始了,如果继续调试R25两端电压,已经没意义了。
6.去掉变压器初级的灯泡,重新上电,继续旋转R7,增加R25两端的电压,电压每增加50mv,调整一次R8使中点电压归0,耐心调几次,大概几分钟后,调到R25电压为530mv(静态1.1A),此时R26两端的电压大概534mv (稍大一点) 此时电源板输出电压约为+22V/-22V,掉了1V(空载为+23V/-23V). 调试初步结束。散热器此时温度大概45度,开始发烫了。调试初步结束。
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 00:48 | 显示全部楼层
我是先把P1,P2可调电阻逆时针旋转到底,慢调P1,电压升高50mv,就调P2使中点电压回零,再调P1使电压再升高50mv,再调P2回零,如此反复,直到电压升到0.6左右,关机冷却重新开机,待稳定后再微调,直到理想值为止
657 点
425 ¥
发表于 2011-4-14 20:38 | 显示全部楼层
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-14 20:53 | 显示全部楼层
调试中点稳定后可以不用
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-5-3 13:10 | 显示全部楼层
回复 69# zhouz
XD的松下电容是淘宝上12000uf/50v的那种吗,我也考虑进这种电容,但搞不清是真的还是假的
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 15:22 | 显示全部楼层
回复 70# stmc9099
哦,电容应该是真的,拆机的,只不过我买了8只,装好后有一只爆浆了,嗬嗬!
905 点
905 ¥
发表于 2011-5-3 16:22 | 显示全部楼层
恭喜。恭喜。
905 点
905 ¥
发表于 2011-5-3 16:23 | 显示全部楼层
做的不错
231 点
230 ¥
发表于 2011-5-3 19:10 | 显示全部楼层
1993 点
1692 ¥
发表于 2011-5-3 20:56 | 显示全部楼层
PASS JEFT BOZ前级板已送去打样,回来了再送一套给你
100
1170 点
1126 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 21:11 | 显示全部楼层
回复 75# songrisi
    谢谢哦!
28 点
28 ¥
发表于 2011-5-5 13:18 | 显示全部楼层
我的F5准备材料等花了一年~~DIY理念尽量要原机一致!
材料:
接近原版F5(长条版)PCB 、电源板一套
松下 ...
桂皮 发表于 2011-3-30 21:52
你想来个高仿哦~~
82
司令
516 点
448 ¥
发表于 2011-5-5 13:35 | 显示全部楼层
大电容真不怎么样,
不过和那条缝没啥关系吧。
135 点
135 ¥
发表于 2011-5-15 00:16 | 显示全部楼层
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-5-15 05:02 | 显示全部楼层
等杰作
GMT+8, 2026-5-10 20:14 , Processed in 0.140448 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
