[胆机制作] 胆机怎么加高音、低音调节
[复制链接] 查看: 37183|回复: 30
59 点
66 ¥
发表于 2011-6-9 11:43 | 显示全部楼层
胆机是否加音调控制主要看推什么音箱
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-9 12:11 | 显示全部楼层
加了也好,根据自己爱好想玩就玩,不想玩可以不玩,并且还可转换为直通玩法吗,总之是多了很多调音色的功能,也多了很多玩法,我看还是加了好。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-9 12:45 | 显示全部楼层
音调电路最好不要加在环路反馈电路里面,要不会有所抵消,效果几乎是没有。要加音调电路的话不妨多加一级把音调电路独立于环路反馈之外。当然,自己装机建议不要加音调电路,音调电路涉及到好多问题。比如讲会影响各频段的增益和相移。所以建议不是对音调电路十分了解的话就不要加音调电路了。
130 点
127 ¥
发表于 2011-6-15 17:41 | 显示全部楼层
要是能加3段参量均衡就更好了
4 点
4 ¥
发表于 2011-9-17 23:06 | 显示全部楼层
回复 23# landemaomao
    我就喜欢听低音砰动人心的感觉。没有音调控制是发挥不出胆机的此种特效的!石机的低音象敲门板,胆机的低音震人心!完全是两个效果的。例如打鼓,真的鼓声可以震人,此效果没有见直通的胆机能放出来的。古董级的熊猫1501、1502高级收音机仅靠单声道6P14推挽,就可以用12寸15W喇叭把震人心胸的鼓声发挥的淋漓尽至!当年在上海‘中苏友好大厦’的大厅里,就一台熊猫1501机放唱片,其震憾的效果之美至今让我难以忘怀。其实,该机就是有衰减式高、低音控制,才能有如此之好的效果。
    低音提升时,很易把交流声也提升。故前级的胆管屏压不能高。 熊猫1501机在唱机输入时的6N2屏压是115V,自给栅负压是-0.95V。(阴极旁路电容才25微法)其倒相前的末前级6N2的屏压才62V,栅负压是-0.75V。(阴极电容同是25微法)6N2是对交流声特敏感的高μ三极管,却被利用的非常好!
245 点
234 ¥
发表于 2011-9-18 10:57 | 显示全部楼层
个人喜欢!!!!!玩机就是为了折腾!!!!!!!
56
651 点
604 ¥
发表于 2011-9-18 11:10 | 显示全部楼层
加个直通开关,不想用就关了它
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-9-18 12:13 | 显示全部楼层
新手学习了
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-9-18 18:49 | 显示全部楼层
是不是在输入前要加一级放大呢?
无良斑猪74 发表于 2011-9-18 18:44
是的!
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-9-18 18:56 | 显示全部楼层
在这个音调电路前 加6N2 一级放大,输出接 6N2+6P6P的胆机。
   这样的组合,音调前的6N2放大 ...
无良斑猪74 发表于 2011-9-18 18:51
    用6n1较好,6n2增益太高了。
589 点
585 ¥
发表于 2011-9-18 19:06 | 显示全部楼层
简单的方法:买一块音调板(高低音,音量调节)加在胆机上面,也可以装进机箱。然后,胆机部分跟音调部分是两个独立的电路。
