-37 点
153 ¥
发表于 2011-4-5 00:39 | 显示全部楼层
665 点
1177 ¥
发表于 2011-4-5 00:43 | 显示全部楼层
4398好。
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-5 09:51 | 显示全部楼层
伟良的DAC2 要不?双8740
jewel 发表于 2011-4-5 00:34
在淘宝找过,伟良的DAC2没找到,DAC2成品机倒是有很多,最便宜的498元人民币,最贵的52000元人民币,你的伟良的是哪一个档次的?
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-6 15:33 | 显示全部楼层
这是淘宝店“音乐剑神”在他的网页上对各DAC芯片作出的评价,各位大侠认为如何?
解码芯片介绍:(排名不分先后)
很多烧友在苦苦寻找哪款解码器最适合自己,那么下面就我一些所知作一下介绍,以便于大家选择,当然也期望高手光临指导,我也在探索研究中。
比较常见的高端解码器芯片有下面那一些:
备注1:以下几款只要能设计好,调音好,做好,都可以出最好的声音,效果难分难解,各有特色,各有所长所好。芯片的指标并不代表声音的好坏,关键看周围其他电路设计,决定了最后输出声音的品质。
备注2:下面的声音解说,都是按照“音乐剑神”的设计调音能力能达到的最高水平。不包括也不保证,其他品牌用同样的芯片,能达到同样效果。我觉得听了及格的没几款。如果发现和我们类同介绍,必是盗版。
1,TDA1541:飞利浦顶级CD机王,大量采用。虽然是16BIT的,但效果超一流,中音温暖迷人,音乐味道浓郁。属于温暖甜美类型,适合古典,听人声,是这几款里面最好的。缺点是,解稀力和动态由于是16BIT的限制,稍有不足,但也不差了。制作容易做成功。
2,TDA1547:1541的升级版,指标更高,但飞利浦等大厂觉得不好,还是继续沿用1541。很烧友觉得,音乐味道反而没1541好,所以虽然指标高,实际效果并不见得比1541更好,用的厂家少,周边配套电路设计成熟度也比较低。
3,PCM63:一代经典,用的机器很多了。这个我研究不多。也是比较老款的芯片了。
4,AD1955:一款让人又爱又恨的芯片,细节和动态很好,能量感也好,除了PCM1704/1794,大概这个算细节/动态/解析力最高的了,属于凶悍类型。但有的人觉得声音象白开水,缺少音乐性,反正这各有所好吧。但我发现这1955很难做好,高音容易毛,我听过几个AD1955都不行,都高音过亮刺耳+缺乏音乐感染力,暂时还没听到过做成功的案例。据烧友说“雨田”版的1955不错,不过价格厉害。AD1955的设计需要会软件编程的,如果只用硬件是很难完全发挥优势的。
5,CS4397:水晶公司芯片,高端主力款。声音中性,音乐感染力好,解析力和动态都高于TDA1541,音乐味道高于AD1955,是介于1541和1955的风格中间。这特特性造就了声音比较厚实,高音最细腻,属于中性偏温暖类型的声音,声音甜美。大量名机选用,例如美国MBO的机器,参考线路多,设计成熟。4397是大脚。
6,CS43122:比CS4397高音解稀力更好2分,中音差1分,低音质感好1分,实际效果和4397几乎一样,最多也就再好半点点,音色稍有区别。为当年水晶公司的顶级款。芯片现在已经挺产了。
7,CS4398:CS43122停产后推出的新的芯片,为现在水晶公司最高级别款。声音风格类同于CS43122,现在与CS4397一起并肩作战于DAC解码芯片市场。周围电路设计好了,动态决不逊色于PCM1704/1794等更高指标芯片。表现出来的声音:温暖细腻,大概是这几款顶级芯片里面最细腻的了,听唱歌非常好,富有情感,细节表现好,动态指标也非常高,柔中带刚。4398是小脚。
8,PCM1704:在1794没出来前,这款是世界第一的。比如麦景图MX-5000,CD机王,大量采用。老款芯片,周边配套设计成熟,实际效果于新出的1794难分上下。好象自己做的都要2500以上,丽特的做了个8000元的,价格都比较贵。声音非常从容,低音弹跳力好,能量感充足,动态凌厉,属于比较凶悍类型的风格。声音也不粗,人声表现也很好,属于刚中带柔。
9,PCM1794:继1704后,现在在新出来的芯片,性能指标公认的世界第一。细节,动态,解析力,和1704一样无可挑剔,也有相当不错的音乐味道,声音效果和PCM1704几乎一模一样。就是价格比较贵,需要更复杂的配套线路,才能达到最高最强的效果。听过好的1704/1794后,声音很难忘怀。国外很多用1704/1794,作为核心,做出万元以上的解码器比比皆是。更有甚者,采用2并联或2差分+2并联(一共4个),作为解码,这样他的动态再也可以大1倍,电流驱动能力强1倍,以达到极高效果。声音也更厚实。卖个几万是算便宜的了。
10,PCM1792:1794和1792的技术指标,性能,脚位,都是一模一样的。他们区别在于,1794支持硬件控制,1792支持软件控制。由于1792设计还需要加一个软件写入,保修代换都比较麻烦,所以一般HIFI设计人员都更喜欢用1794或1704。结果1794的销售量是1792的好几倍,用的厂家多,周边电路设计更成熟。
11,PCM1798:1794,1792,1798是3兄弟,PCM1798是1794/1792的简化版,性价比高一些。
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 01:55 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
    现实中我的1793就远不如我的1541好听,而且1541可以调整音色,而1793就比较难,179X ...
sdlyds 发表于 2011-4-3 08:38
淘宝的1794比1541还要贵,1794最便宜的都超过1000大洋,你认为是买1794还是1541?
107
青铜剑侠
941 点
718 ¥
发表于 2011-4-7 01:57 | 显示全部楼层
选择中性的1541
76
471 点
413 ¥
发表于 2011-4-7 08:42 | 显示全部楼层
各有优点,各取所需,本人喜欢1541的韵味,当然是要在做好的基础上.
230 点
210 ¥
发表于 2011-4-7 10:45 | 显示全部楼层
回复 65# yjzjy
    淘宝的贵,但是我做的便宜,嘿嘿
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 15:38 | 显示全部楼层
[quote]回复  yjzjy
    淘宝的贵,但是我做的便宜,嘿嘿
sdlyds 发表于 2011-4-7 10:45 [/quote
便宜的话1794和1541帮我各做一台,嘿嘿
230 点
210 ¥
发表于 2011-4-8 08:45 | 显示全部楼层
回复 69# yjzjy
    暂时还没有想出的想法
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 11:13 | 显示全部楼层
回复  yjzjy
    暂时还没有想出的想法
sdlyds 发表于 2011-4-8 08:45
这个我知道的,DAC没那么值钱的,只是商家要赚钱,且赚得很多,我们这些菜鸟没能力DIY,只能让商家们痛宰了
230 点
210 ¥
发表于 2011-4-8 11:22 | 显示全部楼层
回复 71# yjzjy
    自己买板子做就是了,1702、1541、1794我都是买的板子做,然后调的,不过要算起来自己备件还是不便宜的,因为入手很多补品元件要很贵的,工业品的元件声音也差距不大,但是价格很低,在关键部位用点补品就可以了,声音能达到都是补品的95成以上的水平,不过工业品元件千万不要买国产小厂,一定要买大品牌的工业品。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-4-8 12:00 | 显示全部楼层
这个我知道的,DAC没那么值钱的,只是商家要赚钱,且赚得很多,我们这些菜鸟没能力DIY,只能让商家们痛宰 ...
yjzjy 发表于 2011-4-8 11:13
算元件价没意思,你可以自己买套件回去装,别忘了买成品要加上手工费。
所以根本不纯在 “痛宰” 的说法。
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
发表于 2011-4-8 12:05 | 显示全部楼层
市场上的板子,有一种是卖零件价的。有一种是卖设计价的。呵呵
579 点
579 ¥
发表于 2011-4-8 12:42 | 显示全部楼层
那个卖家做的好点
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:19 | 显示全部楼层
回复  yjzjy
    自己买板子做就是了,1702、1541、1794我都是买的板子做,然后调的,不过要算起来自 ...
sdlyds 发表于 2011-4-8 11:22
买板子做我肯定不会,也没时间去做,还是我发贴那句话,买成品机,不过,看过这些回贴以后,想法又变了,现在是问买1794还是4398?感觉是1541是老了,不想怀旧,1793好象又差点,也不选择了
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:29 | 显示全部楼层
所以根本不纯在 “痛宰” 的 ...
卡西利亚斯 发表于 2011-4-8 12:00
卡大,我辈是不懂嘛,有人真心帮我做一个我给他1000元手工费,最怕那些商家你给高价钱,他给你的是垃圾,况且没对比你也难分好坏。http://item.taobao.com/item.htm?id=9457478769这家店说他的DAC天下第一,卡大你认为信得过的,我1794和1541各买一个回来听。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-4-8 21:47 | 显示全部楼层
卡大,我辈是不懂嘛,有人真心帮我做一个我给他1000元手工费,最怕那些商家你给高价钱,他给你的是垃圾, ...
yjzjy 发表于 2011-4-8 21:29
那我可不敢担保人家的是不是垃圾,不过过段时间我可以借你一台玩玩。
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 22:20 | 显示全部楼层
回复 78# 卡西利亚斯
借一台我玩玩?那太谢谢卡大了。不过,你就不怕我也会是那种无良商家我们素不相识的,况且你的东东肯定不会是垃圾东东
821 点
898 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 22:23 | 显示全部楼层
那个卖家做的好点
富士S5600 发表于 2011-4-8 12:42
哈哈,富士兄,我刚想这么问,让你先说了
GMT+8, 2026-6-1 06:34 , Processed in 0.119227 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
