[分立后级] 交点作业。【迟来的KSA50】!!!陆续更新
[复制链接] 查看: 25495|回复: 93
理智发烧
560 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-27 13:32 | 显示全部楼层
牛 。。 水塘。。。。板子陆续到货!晚点抽空上图。
个人偏爱高电压的大动态,口水歌听多了!!
首先出场的是主角:KSA 50  先上图,看了大家就知道是谁的板子了!!
KSA 50
KSA 50
接着是整部机器的 动力提供源 ,拆机铜牛,打算用2只,实测足 580W,不热,耳朵5CM处有点响
牛参数
牛参数
再接着上 水塘了,美国大D ,每声道 2个,共4个
美国大D
美国大D
理智发烧
560 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:45 | 显示全部楼层
家里光线不是很亮,大家就别挑剔了。。目前正抓紧时间在整散热
管子目前还没确定好,大家推荐一些管子,手上只有 大三肯的 1216 和 2922
452 点
444 ¥
发表于 2011-3-27 18:50 | 显示全部楼层
要装3对管?,祝你早日完工
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2011-3-27 19:05 | 显示全部楼层
交流46V~~~做高扁甲?
学习下..不知道高压在KSA上表现如何?发热?
理智发烧
560 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-27 21:16 | 显示全部楼层
没事,还有对 E牛  320W  进口日本牛,可以拆过来!但是我还是喜欢 高电压。
到时候2对牛都试一下。。。
理智发烧
560 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:17 | 显示全部楼层
  第2季
  首先散热到手以后,边角要修整,这个是体力活,但是只有要耐心,肯定修的很漂亮!
我是晚上动手修的,很粗糙的修了一下!
  一台完整的纯后级,保护电路一定是需要的
  下面就进入调试阶段了,参考了很多老鸟的经验,卫了调试安全,一般都是在变压器初级串联灯泡,由于我家里暂时
找不到这样的灯泡,选择了“不安装大管”调试。这次选用电源电压比较高,AC46V,所以在测试之前,第一次上电时间很短,看看有没有烟花和其他异常现象。
通电10秒以后,无异常,也没烟花,继续上电调试。。
开始正式调试:把功放电路的信号输入对地短接,万用表打到 直流电压 200MV 档
通电老化
通电老化
有点看不清楚,拍照水平差,相机也差。。中点电压:0.02V,不是很稳定
这个是0.01V了。。。还是不错的。。。。
接入信号,声音出来了,但是没大管,输出功率很小,不建议开大音量!!
通电半小时以后,用手摸各个元件的温度,发现 R109  R108温度烫手。估计是电压高了,明天打算用2W 的电阻来代替!
电阻发热
电阻发热
59
532 点
521 ¥
发表于 2011-3-29 19:09 | 显示全部楼层
不错顶。。。。。
理智发烧
560 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-29 20:33 | 显示全部楼层
最近大甲不断啊!!!和春天有点关系?
917 点
402 ¥
发表于 2011-3-29 21:57 | 显示全部楼层
回复 28# 发烧无理由
看来甲机的声音迷人,吸引了无数烧友。
77
1794 点
1656 ¥
发表于 2011-3-29 22:10 | 显示全部楼层
强烈要求信号输入详细分解,有点与众不同哦。
1051 点
1032 ¥
发表于 2011-3-29 22:15 | 显示全部楼层
看到KSA50都要顶
992 点
984 ¥
发表于 2011-3-29 22:30 | 显示全部楼层
做甲类的兄弟多了
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2011-3-29 23:41 | 显示全部楼层
等待进展如何,多上调试经验
316 点
283 ¥
发表于 2011-3-30 00:55 | 显示全部楼层
散热器看着就爽啊
145
将军
5582 点
5410 ¥
发表于 2011-3-30 01:18 | 显示全部楼层
PM散热
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2011-3-30 10:44 | 显示全部楼层
是否上三对管?散热不够啊
383 点
358 ¥
发表于 2011-3-30 10:59 | 显示全部楼层
xuwenzhuo 发表于 2011-3-29 22:10
无线设备常用的SMA镀金端子 ^_^
理智发烧
560 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-30 21:17 | 显示全部楼层
今天抽空把 大管上了!用的拆机的管子。请看图!管子没配对处理
这个管子大家看看,是不是假的?
中间没插曲!直接上3对管子,直接上双 66V 电源。
电压
电压
因为昨天就把板子调好了,只是没上大管而已,说以没啥当心!
中点稳定在0.01V左右,电流530MA每管,半小时以后,测温,测中点,中点没变化,还是0.01V摆动
温度还可以接受,手能摸,但是不能超过10秒。
500MA 中点
500MA 中点
继续测量无感电阻
继续测量无感电阻
下面是电流调到了700MA 每管,工作一小时以后,再次测温,测量中点,中点有变了,0.02V摆动了
温度那个烫啊!!!!估计在70度左右了,
700MA时的电阻电压
700MA时的电阻电压
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2011-3-30 21:26 | 显示全部楼层
+-66V还是700MA电流...比原机还猛.论坛里做KSA的你算第一
89 点
89 ¥
发表于 2011-3-30 21:41 | 显示全部楼层
拆机管用起来怎麽样?谁家的喇叭保护?
GMT+8, 2026-4-21 02:52 , Processed in 0.157712 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
