[分立前级] 开帖 求助问皇冠1400前级风扇
[复制链接] 查看: 13856|回复: 42
509 点
509 ¥
发表于 2011-4-5 22:30 | 显示全部楼层
回复 10# xinrenaaa
    你这方法也太牛了吧,完全不可取!
509 点
509 ¥
发表于 2011-4-5 22:31 | 显示全部楼层
回复 20# joo2010
    我觉得应该采取接大地的方式,消除静电影响。这样更安全。
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-4-7 00:19 | 显示全部楼层
前些日子购的1400音质是没的说,恼人的风扇噪声太大.所以想找个双18V变压器代替原来连在风扇上前级变压器.换 ...
joo2010 发表于 2011-3-24 18:12
1:不是牛的质量太差就是你的心理作用太大。
2:变压器的相位不对。
3:就算加了一个变压器,风扇还是不能拆的,可以改为温控控制,因为皇冠的散热器太小,没有风扇散热很容易烧的。
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-4-7 08:02 | 显示全部楼层
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 04:19 | 显示全部楼层
回复 23# ean
    大侠  请教怎么判断变压器相位不对以及如何解决? 另外家里当电脑功放的话 我一直开着上下盖,并且把公放立起来 ,12小时放音乐管子也只温热40多度,到是大L牛铁薪有快60度手能摸10来秒就感觉烫手
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-10 04:22 | 显示全部楼层
1400待机功率有130W,当电脑功放的话一天到晚都开着 感觉是有点太浪费祖国的电力资源了 哎!!!
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-4-10 08:45 | 显示全部楼层
回复 25# joo2010
    大侠不敢当
    变压器相位不对时,最简单的就是把加装的变压器输入线(220)对调就可以了。
皇冠功放上盖仔还是不要拆开为好,因为打开上盖有一部分的风白白流失了,流过散热器的风就减小了,造成温度上升。
887 点
895 ¥
发表于 2011-4-10 08:51 | 显示全部楼层
2:变压器的相位不对。
3:就算加了一个变压器,风扇还是不 ...
ean 发表于 2011-4-7 00:19
心理作用太大,或者没安装好是真的!
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-11 03:11 | 显示全部楼层
心理作用太大,或者没安装好是真的!
dis 发表于 2011-4-10 08:51
    大侠 感觉你说的都是空话  呵呵  算了 收帖 看来这论坛技术也就这样了
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-11 03:17 | 显示全部楼层
回复 27# ean
    叫你大侠是应该的哈 ,谢谢你对新手的无私帮助
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-4-11 08:44 | 显示全部楼层
回复  ean
joo2010 发表于 2011-4-11 03:17
呵呵,每个人都是由新手走过来的
其实新手大侠只是注册时间长短的区别,不能代表专业知识,每个人都有自己独到的一面,有不少新手的专业知识还是非常好的,我也经常发帖问一些自己不懂的问题
1926 点
1771 ¥
发表于 2011-5-31 23:10 | 显示全部楼层
我也用皇冠  是PB1  即460CSL
说说我 对牛 和风扇的手术
1、 前级牛、风扇不用拆,直接串联一个1.5-3uf 400V CBB 电容, 来调整风扇转速, 合适就好。 风扇加点好油。
2、 给前级换一个+-18V的好牛。 试过多个牛, 感觉内阻低的牛声音比较合适。内阻高的声音容易慢。我是用一个好的E国环牛,0-110-220V, 家里电压高一点230左右, 出来的声音正合适。
也试过一个好E牛, 0-200-220-240(出双16.5V的)  多种抽头的, 接200 时比220、 240 声音都要好。
皇冠的牛 内阻低, 磁漏比较大;  估计设计时是特意用低匝伏比的设计, 这样内阻低 大电流能力好, 缺点是温升大 磁漏大。 所以前级+-18 的牛,最好也是采用类似思路的。
因为整流后电容比较小,才1000左右(我的是+的1000uf - 470uf)。 如果牛内阻大, 电容充电不够, 声音自然会慢  会不好声
发烧友
530 点
727 ¥
发表于 2011-6-1 00:03 | 显示全部楼层
怎么没上图啊
1313 点
1283 ¥
发表于 2011-8-7 23:35 | 显示全部楼层
把风扇电机拿到外面,扇叶拆掉,再加温度控制静音风扇。
63 点
52 ¥
发表于 2011-8-8 01:47 | 显示全部楼层
我也用皇冠  是PB1  即460CSL
说说我 对牛 和风扇的手术
1、 前级牛、风扇不用拆,直接串联一个1.5-3uf ...
nnrainbow 发表于 2011-5-31 23:10
向高手学习试一试
游戏玩家
531 点
528 ¥
发表于 2012-3-7 00:45 | 显示全部楼层
皇冠风扇噪声问题解决,记号。
270 点
268 ¥
发表于 2012-3-8 16:21 | 显示全部楼层
我的就是 找个双15V变压器代替原来连在风扇上前级变压器.
270 点
268 ¥
发表于 2012-5-22 18:03 | 显示全部楼层
前级牛、风扇不用拆,直接串联一个1.5-3uf 的话,,前级的供电会有问题吧!...
369 点
333 ¥
发表于 2019-4-2 09:01 | 显示全部楼层
我也用皇冠  是PB1  即460CSL
说说我 对牛 和风扇的手术
意思是不是说要大功率双18牛代替原装牛前级声音才会好?具体要个什么牛才好呢
327 点
269 ¥
发表于 2019-4-2 12:25 | 显示全部楼层
你们就没想到换个风扇?比如磁悬浮或者陶瓷轴承的?
GMT+8, 2026-5-15 01:16 , Processed in 0.919611 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
