[胆机制作] 刚刚弄好的后备式UPS
[复制链接] 查看: 2872|回复: 10
1923 点
1963 ¥
发表于 2011-3-23 18:50 | 显示全部楼层
本地电压太高,一般在240v以上,朋友送了一个UPS,有稳压功能。原来电瓶废了,今天换了两个电瓶,试试还可以
618 点
524 ¥
发表于 2011-3-23 19:43 | 显示全部楼层
哈哈China-USA制造
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 19:55 | 显示全部楼层
不知道是什么原因,有时稳压有时不稳压,那位搞过这个请指点一下,或那位有图纸请发一个
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
14 ¥
发表于 2011-3-23 20:03 | 显示全部楼层
电脑专用UPS,输出不稳压,适合开关电源作负载。
1732 点
1667 ¥
发表于 2011-3-23 20:07 | 显示全部楼层
别搞的那么复杂!
首先我想问你你能听出电压不稳音色有差别么?如果能听出来那就当我没说!
如果听不出来那何必搞的那么复杂~这东西只是心里暗示而已~我也有这病~
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 20:15 | 显示全部楼层
回复 5# 硝化甘油
    我确实听不出稳压与不稳压的区别,不花钱的东西,只是玩玩
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 08:07 | 显示全部楼层
哈哈China-USA制造
dhyq 发表于 2011-3-23 19:43
    就像奔驰汽车在沈阳生产一样
306 点
289 ¥
发表于 2011-9-18 08:33 | 显示全部楼层
我不用,电压在230V左右。
76
2725 点
2504 ¥
回复 3# jianlin
这种电源大多数稳压靠电压比较器(如LM393、LM339)之类的比较,三极放大,由继电器切换电源变压器的调压抽头,来达到输出电压的相对稳定,当继电器切换时,能清楚地看到继电器内部触点会有接触火花,这样久而久之就会把触点烧坏,或接触不良!
你这个时而稳压时而不稳,很有可能是继电器触点接触不良所致,请检查一下那几个继电器吧。
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-18 13:08 | 显示全部楼层
回复 9# snlzq
    老兄说的有道理,有时刚刚开机时不稳压,也许过一会突然听到一声继电器吸合(也许是释放)的声音,马上就稳压了,有的时候确与上面情况相反。继电器有好几个,且都是塑料壳的,看不到里面接点的情况,所以很难判断是那个继电器的问题
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2011-9-18 13:54 | 显示全部楼层
不知道是哪个就全换 看样子也蛮老了  而且继电器也不贵  这东西给电脑用 还不如买个 主动PFC的二手台达 要好用得多
