5780 点
5563 ¥
发表于 2011-3-26 03:20 | 显示全部楼层
回复  question
   没有音调,用两片LM833作前级放大,直通我也试过了,效果比用前级声音生冷一点,我 ...
8393.org 发表于 2011-3-25 08:56 PM
    李景艺的板子 - -
我就不评论了 这兄弟太注重外观和利润
至于PCB设计 我就不评价了
8393网址导航
280 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-26 10:49 | 显示全部楼层
回复 21# 虫虫小林
   几年没玩了现在重新玩一下,所以就直接买了块成品板回来,买回后才知道这块板中频非常突出,低频少得可怜
5780 点
5563 ¥
发表于 2011-3-26 11:12 | 显示全部楼层
回复  虫虫小林
   几年没玩了现在重新玩一下,所以就直接买了块成品板回来,买回后才知道这块板中频 ...
8393.org 发表于 2011-3-26 10:49 AM
买之前应该看看布线的 布线不好 问题会很多 3886本身是低频很猛地IC
8393网址导航
280 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-26 11:16 | 显示全部楼层
回复 23# 虫虫小林
    不是吧,这么利害,反正我今天有空的话会拆块板出来调一下。对了加我扣扣好吗,一起聊 363394070
5780 点
5563 ¥
发表于 2011-3-26 12:03 | 显示全部楼层
回复  虫虫小林
    不是吧,这么利害,反正我今天有空的话会拆块板出来调一下。对了加我扣扣好吗,一 ...
8393.org 发表于 2011-3-26 11:16 AM
    我设计了一个分体的3886+管扩流 不知道你有没有兴趣 我Q 28373209 加时候著名HIFIDIY用户名
228 点
211 ¥
发表于 2011-3-26 20:30 | 显示全部楼层
这个板已经有电压放大了 也就是说已经有前级了 你可以把2.2UF换到3.3UF看下 应该对低频有提升
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-3-26 22:11 | 显示全部楼层
T200B一边一块3886,也是低音少的可怜.
菜鸟
66 点
66 ¥
发表于 2011-3-26 23:27 | 显示全部楼层
飘过飘过         等高手现身
301
239 点
260 ¥
发表于 2011-3-27 23:24 | 显示全部楼层
前级加音调
8393网址导航
280 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-28 01:42 | 显示全部楼层
回复 26# question
    这个我试过了,基本没有区别,唯一未试过就是换反馈电路上的电阻大小,电容当然换过几种试过,也没什么能奈
93 点
91 ¥
发表于 2011-4-10 00:53 | 显示全部楼层
我做了很多个版本的LM3886了,低频基本也差不了多少!不必将精神投放到3886上,应该重视前级驱动,做个好前级就立竿见影!
65 点
65 ¥
发表于 2011-4-10 00:59 | 显示全部楼层
学习
8393网址导航
280 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 17:00 | 显示全部楼层
回复 27# werwqrqr
    我的板重新拆下IC自己做过,做出来后狂汗,爽就一个字,关键是调节反电阻的大小能使到好声。
438 点
348 ¥
发表于 2011-5-5 11:08 | 显示全部楼层
驱动力大的IC了,不要和分立的比,缺了低频的深度和宽松度,并联也许是个办法。
217 点
214 ¥
发表于 2011-5-7 12:19 | 显示全部楼层
加强低频的简单方法:
1、输入电容前串一个33k电阻抑制中高频,低频自然有所提升。如果音源输出足够的话,电阻还可以提高,看个人习惯。
2、负反馈电容改为220UF,最好用2个470接成无极。低频提升明显,就是开关机爆响声也比原来大了一点,还是可以接受。
2030A用上述方法后,听感极佳(对高音单元要求稍高)。如果觉得高音少了点,将分频器里高音串接的电阻减少或取消即可。
226 点
226 ¥
发表于 2011-5-7 12:27 | 显示全部楼层
回复  question
    前级是电子分频,不想加音调,加了觉得失去原味
8393.org 发表于 2011-3-25 01:14
    改了低音,也一样失去了原来的味道
12 点
12 ¥
发表于 2011-5-7 13:59 | 显示全部楼层
重新作板吧
8393网址导航
280 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 17:14 | 显示全部楼层
回复 35# lyjtm
   这位老兄,我试过更改负反馈电路中的电阻容量大小,然后负反馈电容干脆不要了.低频的确比原来有了较明显的变.你所说的方法我还没试过,有空试一下才行.
227 点
176 ¥
发表于 2011-12-24 17:05 | 显示全部楼层
回复 38# 8393.org
  我也想知道结果
2696
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6811 点
3914 ¥
发表于 2011-12-28 20:09 | 显示全部楼层
IC功放就不要想有多大的推力啦...
低音下潜不够 你应该在你的音箱找问题...
GMT+8, 2026-4-3 03:37 , Processed in 1.584449 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
