老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-22 19:23 | 显示全部楼层
1、  1V的直流偏压 也许大喇叭可以承受,耳机受不了
2、大功率推耳机,振膜会受损
千万别用功放 ...
hupo99 发表于 2011-3-22 19:01
    你说的1V直流偏压,就是常说的中点直流电压吧?
我测过1521只有20多mV的。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-22 20:04 | 显示全部楼层
回复  xmlhifi
哈哈,确定是电流型。这更让我相信超高转速的都是电流型
dione 发表于 2011-3-22 17:01
    听说6120还是A类放大呢,发热很厉害的。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-22 21:33 | 显示全部楼层
我现在就准备把K77给KILL掉!
我用nano4放WAV的《船歌》,这个大家伙明显不如铁三角的C705,甚至不如我那条老的飞利浦SHE7850!
其实除了1楼那几个头戴的,我还有一堆便宜的耳塞。
从前喜欢随身听,喜欢买耳机,又不舍得买贵的,结果弄了不少,呵呵。
飞利浦SHE7850  商场买的,220
飞利浦SHE9800  淘宝:290
飞利浦SHQ4000  京东:179
SONY E818LP  京东:35
森海 MX500RC  京东:99
铁三角 ATH-C705 京东:248
拜亚动力 DXT-60  新蛋:299
先锋SE-CLX50  京东:290
NANO4的线控耳机 淘宝:150(原装的扯断了,另买的)
NANO2的原装耳机
把他们都加起来,¥1810,够换一个HD600了…… 我要反省啊
这些里面,我最喜欢听的是铁三角C705,其次飞利浦SHE7850。
拜亚DXT-60今天才到手,还没感觉。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-3-23 00:03 | 显示全部楼层
飞利浦SHE7850  商场买的,220
飞利浦SHE9800  淘宝:290
飞利浦SHQ4000  京东:179
SONY E818LP  京东:35
森海 MX500RC  京东:99
铁三角 ATH-C705 京东:248
拜亚动力 DXT-60  新蛋:299
先锋SE-CLX50  京东:290
NANO2的原装耳机
fredhw 发表于 2011-3-22 21:33
彪悍 、太彪悍了。
为啥不去耳机论坛瞅瞅
我的第1台95元,飞记的
第二台论坛潜水后,问了很多人。决定跳过创新live,直接上森海塞尔HD238,本来是要上555的。没货了。下次可能上 拜亚好点的 ,但是耳放也要烧很多钱滴
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 12:40 | 显示全部楼层
彪悍 、太彪悍了。
为啥不去耳机论坛瞅瞅
我的第1台95元,飞记的
第二台论坛潜水后,问了很多 ...
hupo99 发表于 2011-3-23 00:03
    我到现在也没买过一个单价超过500块钱的耳机或者耳塞。
看来我真的要转变下思维了。
顺便说一下,我就是在某个耳机论坛搜到的关于6120的介绍的,哈哈。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-3-23 12:50 | 显示全部楼层
400以上的耳包,不少要求耳放,也能直推
1k以上的,多数都要求耳放了。 很多都是几K哦,穷烧打击很大哦;听说论坛的熊猫套件不错,不过没有解码,仅仅放大。 至于好到什么地步,论坛的熊猫套件谁有MMRA测量的结果,分享一下。喵喵~~~~~
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-3-23 13:26 | 显示全部楼层
呵呵,没想到招来高手讨论了!
管他的,自己DIY来玩,用哪个都可以试试。我今天已经跟淘宝上买了 ...
fredhw 发表于 2011-3-22 18:52
功率很好算啊,一般供电减去上下管压差除以1.4就是有效电压 根据负载 电阻就算出来了
比如4780使用+-35v供电 就是70v-3v上下管压差=67v 负载600Ω的耳机最大电流就是 111mA 除以1.414就是交流有效值 最大功率接近5w 如果负载 60Ω功率接近50w ,这个功率是最大功率,按照最大功率的1/4设计的话600Ω负载 1.2w 用60Ω耳机前面串540Ω功率电阻的负载 分到耳机上也有120mW足够任意一款耳机使用,而且底噪也被衰减10倍。
大阻抗的耳机比如用300Ω的前面串还是540Ω分到的电压也提高了4倍功率供给还是充足的,而且功率ic的功率越大带容性负载的能力就越强,控制力就越好。
或者你也可以这么设计,大功率ic的静态电流比较大,多半是甲乙类功率级消耗掉的, 耳机功率消耗小末级功率管就始终工作在甲类下。或许这样音质会更好吧。同样有个问题,跟分立元件类似的是,大功率管相对于小功率管对小信号的解析能力不是很好
电源牛比较简单,不像大功率放大那样需要那么多的功率储备,甚至可以低于ic的最大功率需求,这样也不容易烧ic,但是一定要质量好的,耳机灵敏度比较高,漏磁之类的噪音影响非常大。
    铁三角有款用tea2025小功率功放ic做的耳放 你可以参考下,有些多路专业耳放里面也是3886之类的大功率ic在工作,并不是说大功率ic就不能做耳放了。相较而言更少担心耳机的电流不足功率不足软脚问题,只要专心做底噪做失真就好了
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-3-23 13:30 | 显示全部楼层
你的耳机也不是什么大食耳机,其实一般的运放电路就挺好,还可以考虑做电池供电,随身出街带个头戴,挺拉风的
1005 点
895 ¥
发表于 2011-3-23 13:36 | 显示全部楼层
低端耳机就不要上耳放了,当你听了K601以后会有种把K77扔掉的冲动,K77的声音是缩在一起的
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 15:29 | 显示全部楼层
纠察 发表于 2011-3-23 13:36
    呵呵,我现在就想把K77扔掉了。铁三角C705的低频就好过他,中高频也都好过他。
唯一胜出的是,K77冬天可以暖和点。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 15:33 | 显示全部楼层
转一个帖子,原作者是谁已经不知道了,貌似最早2004年就有这篇了:
《功放兮、耳放兮;哪个是你想要的》
    在这坛子里泡了这么久了,时常看到一些小友对要不要添加耳放和买什么样的耳放都充满了疑惑;而一些懂技术的和一些其实一点技术都不懂的人,发表的一些似是而非的观点、论点更让人一头雾水。所幸笔者还稍微懂得一点电子技术,在这里我不自量力,发表一下我本人的看法,意在给初哥一些建设性的意见。
    首先说说要不要上耳放的问题。这个问题论坛上经常提到,一些论坛的版主也发长帖子来讨论这个问题。其实这个问题的提出本身就有问题。所有能推耳机的设备(包括随身听;台式CD、卡座;调音台等等),它们内部都有功率放大电路,就是说它们都有内置的“耳放”(若没有,你让他用数字信号还是光信号来推动耳机吗?)。正确的说法是:我们该不该上外置(或独立)的耳放。究竟要不要上呢?我打个比方——大家都对电脑比较了解,我就用电脑做个比方:现在大部分电脑都在主板上集成了声卡(或显卡),却有人花几百、几千去买更高级或专业的声卡(或显卡)。你说值不值呢?——好肯定是好的,就看那是不是你所追求的啦。
    再说说耳放的选购问题。选一副称心如意的耳机已经够烦心的了;而为她找个合适的耳放就更令大多数人头疼了。在下发烧也有些时日了,有幸收集了不少的耳放电路(包括杂志、论坛上),也有商品耳放和DIY耳放的。其中有看来不错的,也曾仿制过一些。闲来无事,一幅一幅地拿出来研究比较,竟然发现,这些电路大部分并不是为耳机专门设计的!一些是地地道道功放电路;还有一些是不成熟的或被淘汰的功放电路;另外,还有一些竟然是一些前级电压放大电路。与推箱子的功放唯一的区别可能就是功率的大小。可以说,除了变压器输出的和静电耳机专用的耳放,没有几个是专门为耳机设计的。
    既然这样,我们为什么不直接买个功放来作耳放呢?一些耳放,包括一些大厂出的耳放,动辄大几百上千元或更贵,制作得却极其简陋,即使跟他们自己做的同价位的功放比也可以拿去填海。所以,如果你选不出合适的耳放,就考虑一下功放吧,这样选择的空间更大。如果你想升级耳放,也考虑一下功放吧,只要你银弹充足,想买多好的都有。
    其实,用功放推耳机许多人都试过,但都是战战兢兢,浅尝即止。这主要是因为有两个问题使大多数人放弃功放的。
    第一个令人担心的问题是:功放会烧耳机。诚然,大功率会损坏耳机,这是不争的事实(不但耳机,音箱也会因大功率烧毁)。但这也并不是不能解决。首先你可以选功率小一些的功放,二三十瓦的纯甲类功放音质很不错呢。再有,你可以接一只电阻衰减功率嘛。还有,调音量时小心一些,当然,谁也不会把音量旋钮拧到头听音乐吧。
    第二个问题:许多人认为功放推耳机声音会“粗”。说这话的人是在胡说八道嘛,一点道理都没有嘛。说“粗”那纯粹是视觉感受,绝不是听觉感受。
无心睡眠 :
    推音箱的功放和推耳机的耳放有个非常大的差别,就是对信噪比的要求。对于功放来说,30~50mV的交流纹波并不会有什么太大的问题,而耳放则就成了大问题,这问题就源于音箱和耳机的一个大差别-灵敏度。耳放应该是前级和功放的设计理念的混合体,除了需要一定的输出功率外,信噪比和分离度方面必须向前级看齐。此外对于高阻耳机,很多功放都在另一个指标上不及格-压摆率(SR)。通常对于功放来说,压摆率达到5V/us就可以了,但是对于HD600这样的耳机,这样的指标根本是不够的,压摆率过低会造成细节的丧失和动态的缩水。
    我不是太认同北斗兄的说法,用功放并不能解决好耳机的驱动问题,反而会增加一些额外的麻烦。当然,在资金紧张的情况下,用已有的功放替代耳放也是可以接受。
    我的意思是说对于功放和耳放来说,二者的侧重点是不同。功放的主要重点不是在信噪比和交流纹波上,而对于耳放而言,这两项指标却是致命的。当在同样有限的成本下的时候,耳放和功放的设计就会发生分歧。对于多数功放而言这种分歧是很明显的。同样是2000元,用来做前级、功放、耳放有着截然不同的考虑。如果不能把耳放和功放的差别搞清楚,是不可能做出高素质的耳放来的。
    “这种耳放是垃圾中的极品.除非是新手在没仪器的情况下的DIY.”同意你的看法,如果一个耳放的交流纹波达到这个地步,肯定是垃圾,但是功放并不一定。
    “这种 amplifier 可能是RMB200圆以下的.”。不一定,某些讲求“味道”的功放的纹波输出水平差不多就是这样,售价并不便宜。如果同样向"HI-END"的方向发展,耳放的成本应该低于功放,毕竟在输出功率上,功放要大很多。问题这里讨论的是能否简单地用功放来代替耳放,我要回答的是-不,大多数情况是这样。
    当在功放出问题的时候,功率就是V*V/R,这里的V就是供电电压(单边)。一般来说,耳机的额定功率指耳机不被损坏条件下最高承载功率。超过这个功率就有可能导致耳机物理性损坏。在交流条件下,由于耳机在不同的频率下呈现不同的阻抗,如果放大器恰好在某个耳机的特征频点上产生自激,那么耳机就会立刻损坏。这一点对耳放也成立。对于安全保护的问题,我想可能已经超出这个帖子原先讨论的范围。但是我认为安全性是任何家用电器必须首要考虑的内容,脱离了这一点,任何所谓性能优异的东西都是不适用的。
    对于普通功放来说,其安全性考虑是基于阻抗在4~16欧之间的,承载功率相对比较大的音箱,对于相对脆弱的耳机,可能并不适用。这里提醒一下那些有心用功放推耳机的朋友,如果你的功放在开关机的瞬间有”砰“的一声,那么你的耳机一定不要接在这样的功放上,这样做无异于踩着钢丝过河,说不定某一天你的耳机突然就挂了。“关闭音量”、“先拔后接”这些方法虽然能保护你的耳机,但是如果哪一天你一个不小心疏忽了一下,那……对于那些想换耳机又找不到借口的朋友来说,这个危险的方法或许能提供一个不错的借口?
甩袖汤 :
    功放、耳放道理上一样,侧重点不同。我讲一讲因为侧重点不同而为什么影响声音。这是我个人的读书心得,不外传哦!
    1、功放输出的交流纹波对常见的喇叭不见得有太大影响,但用在耳机上极可能有问题。我自己的马兰士乙类30瓦功放,接喇叭基本上人耳没什么觉察,但580上去就有,不需要在夜间就能感觉到。我的看法:耳放线路设计要求更加严格、凡是可能,需要全稳压。没有稳压的时候,采用高共模抑制比的差分电路做增益放大也不一定满足所有的耳机要求。
    2、推喇叭的甲类功放现在大多输出功率至少25瓦以上,输出级基本上是大功率多管并联,配对不精准的时候容易产生调制类型的失真(大功率管比中小功率管配对难度要大一些)。乙类中小功率功放输出级电流设定只有数十毫安,推耳机工作的时候,输出管是在非线性和交越失真非常大的地方工作。如果在这样的工作状态测量放大器的失真,绝对不是功率放大器标称失真测量的条件。通常的耳放基本不需要多管并联,可以避免上面的问题。我的看法:因为电路安排侧重点不同,会因为负载互换而产生不同的效果。
    3、因为目标输出功率的不同要求,所选元器件工作线性区域大小也有一定的影响。但输出级对管子的线性度因为电路结构的不同,大管好还是小管好不能一概而论。我的看法:大功率的管子有时也可在小功率输出机器里面用。铁三角2002也是用的大功率管。
    4、以推耳机为目标设计耳放,推耳机的时候距离心目中的听感目标比较容易接近,以推喇叭为目标设计的功放,推耳机的时候不太容易接近听感目标。我的看法:用功放推耳机,也是需要搭配考虑。
    5、即便是以耳机为负载目标,也不见得就能设计好放大器。和功放一样,机器同样有好有坏。我的看法:推耳机的时候比功放还差的耳放也有。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 15:39 | 显示全部楼层
你的耳机也不是什么大食耳机,其实一般的运放电路就挺好,还可以考虑做电池供电,随身出街带个头戴,挺拉风 ...
dione 发表于 2011-3-23 13:30
一般的运放虽然可以低压工作,但他们基本上都是在±15V下才表现最好啊。
我的6120已经到手了,首先对这个东西很好奇。觉得有意思,可以一做。
顺便请教两个问题:
1,这么高指标的IC,该配什么音源啊?前面直接DAC?我又没能力搞掂数字电路。直接连ipod会不会显得很鸡肋?官方PDF里面,是DAC出来直接一个平衡IC,然后6120放大,很理想化呢。
2,有必要弄个保护电路吗?几百mW应该烧不了耳机吧?
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-3-23 16:44 | 显示全部楼层
TDA1308,飞利浦公司很早很早前推出的集成电路TDA1308是一块新型的低电压、低失真、高速率、强输出的立体声功率驱动集成电路。它的输出级采用了MOS管,可以直接推动32Ω的耳机,性能出色!
在TDA1308电路的应用参考手册中,给出一个增益为1的单端供电、负端输入放大电路,可以变其外围,把它接成双端供电的正输入放大电路,增益为10倍。这样改进的优点是,取消了输出电容,拓展了低频下限,并得到了所需的增益倍数。这个电路与NE5532N构成的10倍线路放大器非常接近,除了增加由R3、C4和R7、C13构成的两个RC消振网络以外其余基本相同。放大器采用直流理电池供电,优点可向而知,在制作选材时请不要吝啬,
音量电位器RW1、RW2采用单连高精密电位器,输入和输出插座JK1、JK2使用镀金的,充电插座JK3使用普通USB接口即可,充电方便。
所有普通电容都使用德国WIMA或ERO产品,耐压63V,电解电容都用Philips产品,耐压不限。所有的电阻都采用美国CGW,功率为1/4 W。或其他同类高档品牌。
LED1装在面板上,做电源指示灯用,LED2仅仅作稳压管使用,D1、D2是为了降低电池电压而加入的,可以选用一般的1N4148,D3也一样;Bat1和Bat2是两节小型锂电池,其标准端电压为3.6V,电压范围在2.7~4.2V之间。指示电路由于串入了LED2和D3,再加上LED1的压降,当两节电池的总电压降落到接近5V时,发光管LED1的亮度就大幅度减低了,指示电池应该充电了。
电源开关也应该使用ALPS等优质自锁型2×2。锂电池的型号,可以用手机电池1000MA即可,或者使用18650电池,比AA电池长一点,一节就是3.6V,很不错,亦可使用AA,AAA充电电池,此时需把D1、D2去掉。由于该放大器的耗电很低,所以充一次电可以使用很长时间。
由于电路以1308为中心对称,PCB板制作很简单,体积小,弄个好看的外壳OK了,这样就制作好了一个可以随身携带的优质HIFI耳机放大器,
耳机阻抗范围广,
这个小巧的耳放表现如何呢?这是大家最关心的。笔者没有更专业的仪器,只用信号发生器和示波器简单地测试了一下。给耳放接上阻抗250Ω的拜亚动力T931耳机,
调节信号发生器,使其输出电平为100mV正弦波,在10Hz~80kHz的频率范围内,放大器的输出始终在1V,没有丝毫衰减,用肉眼看不出任何失真;
从80kHz开始到100kHz,输出幅度逐渐下降到800mV,仍无失真;超过100kHz,输出下降较快。然后笔者用400Hz信号,逐渐加大输入电平,当输出达到2V时才出现削波失真,此前波形一直完好。
笔者又采用方波信号作进一步测试。输入100mV/1kHz的方波时,输出波形非常标准,输入10kHz/100mV的方波时,可以看到输出波形的前后沿出现了些许的延迟。整个测试结果令人非常吃惊,表现出其具有优异的性能(注:以上测试是在电池刚充满电、端电压在4.2V时测得的结果)。 c831243409a3fa2b5bb5f500.jpg
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-3-23 16:53 | 显示全部楼层
老兄,还是整个莱曼啊、A1啊、HA5000啊 方便且安全
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:16 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2011-3-23 16:53
    坛子上认识我的人都知道我只玩IC,而且只会玩模拟电路IC(分立的不懂,哈哈)
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-3-24 00:08 | 显示全部楼层
分立的也不是这么难。先找个简单的。弄好了比较有成就感~~~
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-27 21:07 | 显示全部楼层
hupo99 发表于 2011-3-24 00:08
    看到三极管符号就头疼……
GMT+8, 2025-12-12 19:27 , Processed in 0.153749 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
