485 点
456 ¥
发表于 2011-4-20 11:55 | 显示全部楼层
这种散热器我有六个,原是开关电源上,觉得小了点,这样安装可以免绝缘垫。不过可以加绝缘垫后将一边帖到专用的大散热器上去
745 点
730 ¥
发表于 2011-4-20 12:48 | 显示全部楼层
回复 36# zzyzzy
是的,我两种都买过,PDF上面这种才是原装的。电阻电容可以用国产的,性能也不一定要特别好,但是三极管能用好的就用好的,它带来的好处就不用我多说了
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 13:18 | 显示全部楼层
回复 39# lzf668
串了以后就正常了.
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 13:23 | 显示全部楼层
回复 40# zhx
没有放烟花,
通电时间短没超过3分钟,
牛的功率小100W的,
功率管余量大最大Ic20A的而且是两只并联,
推动管也是Ic5A的,并且加了散热器,
因此万幸没有放烟花,该死的LM385
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 13:31 | 显示全部楼层
回复 41# lzf668
是的这个散热器我就是当个L板,买的时候就图金封的孔都打完了,自己省事,大散热片在机箱上呢.
我都加绝缘垫了,机箱散热片是地,不加该冒烟了.
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:46 | 显示全部楼层
小节一下
中国电子配件市场假货太多了,我真不知道什么真的了.
音频功放设计手册 的“无缺陷放大器" 的原理图 没有骗人,作者斯多夫把自己的宝贵经验,与大家完整的分享了,不象国内有些人的文章,不原意多说,甚至误导.
无缺陷放大器" 的原理图各个器件的标称值是完整的真实的有效的.
作为DIY光拿到一张电路图就仿制是不够的,而<<音频功放设计手册>>详尽的描述了这张电路图在制作的注意事项,以及原理分析,是难得的DIY制作指导书籍,使我这样的很容易就制作成功,也帮助我学习到了很多知识.
“无缺陷放大器" 的原理图是非常稳定的功放原理图,也是很容易制作的一张原理图,我这里没有发现自激,振荡现象,并且作者使用了完善的安全设计,保证功放在出了一些问题的时候不会导致冒烟。。^_^
制作注意事项
TR10与TR11配对
TR3与TR2配对
TR15与TR16配对
推动与输出如果没有条件配对,可以参照我的方法总hFE配对。
配对时我建议升温配对,就是读取一个基准温度下的hFE,这个基准温度建议接近工作温度。我发现在室温下配对很好的管子在管壳温度40度的时候就不配对了。
R2与R3配对
R1 1.1K R46 1.1K R14 16 R40 110 这些均为非标阻值为了原汁原味我在设计PCB是就使用了串并联的方式来达到设计阻值。
遗憾
我的万用表精度太低,很多配对很难精确完成,改天换一块。
电路图R33没有标阻值(甲乙类切换开关二极管下的限流电阻)我这选了一个10K的。
输出电感L1据说是用直径1.5mm的漆包线在直径3mm的钻头上绕20圈,我至今还没绕出来,铜线太硬了 ,谁知道请指点。
485 点
456 ¥
发表于 2011-4-20 15:09 | 显示全部楼层
是的,我也觉得国外一些资料比较可靠严谨详细。不像国内一些报纸杂志那样虚伪,做起来就是心虚不踏实
有1.1K 和110欧这种规格电阻
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:50 | 显示全部楼层
回复 47# lzf668
我查了一下电阻规格,这些阻值是有的,是我没买到.
54 点
54 ¥
发表于 2011-4-20 22:45 | 显示全部楼层
回复 18# long0769
    为了赚钱呗
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 12:19 | 显示全部楼层
回复 46# zzyzzy
重新看了一下书,L1应该是用直径1.5mm的漆包线在直径3cm的圆柱上绕20匝,并拉长到6cm...
冤枉作者了.
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 19:19 | 显示全部楼层
第二个声道完工了,一如既往的稳定,做了一个实验,如照片所试,将输入端交流短路,输出端直接接耳机,直接带耳机发现有交流声,在乙类其音量大小,需要仔细分辨才能发现,在甲类不需要仔细分辨就可以听到交流声,,但是均比正常听音乐的音量小,不知道我这交流声算大还是算小.
210 点
209 ¥
发表于 2011-4-22 19:41 | 显示全部楼层
上图啊
1078 点
914 ¥
发表于 2011-4-22 20:48 | 显示全部楼层
按电路图看,这机的音调可打飞机。
1078 点
914 ¥
发表于 2011-4-22 20:54 | 显示全部楼层
高频不是一般的进前。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-25 19:57 | 显示全部楼层
装机箱了,来张半完工图片
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 13:11 | 显示全部楼层
今天A类连续通电已经4个小时了,变压器以及散热片的温度在55度以下50度以上,没有元器件失效现象,中点电压,整机电流均没异常,现在我才知道什么是夏天开空调听音乐了,走到机器前热浪扑面,整个机器外露的金属部分,没有不热的地方,散热片热得烫手...恭喜我做了一个稳定的电暖器
485 点
456 ¥
发表于 2011-5-2 16:34 | 显示全部楼层
这就是尾级电流1秒后稳定电路的功劳。尾级电流始终维持不变。电路自然保持稳定了,这部分电路专为A类开发的。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-2 19:29 | 显示全部楼层
很好啊,学习一下,有空自己绕个环牛,试着装一台,到时候向楼主请教!
74
474 点
340 ¥
发表于 2011-5-2 21:42 | 显示全部楼层
回复 1# zzyzzy
    PCB也发上来啊!
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 18:18 | 显示全部楼层
回复 57# lzf668
感谢你的持续关注...
GMT+8, 2025-12-21 04:05 , Processed in 0.153380 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
