[其他] 收了台后级。。晒晒。。。
[复制链接] 查看: 8053|回复: 27
2539 点
2444 ¥
发表于 2011-3-21 19:33 | 显示全部楼层
这是奇声338D,运放推动小三肯功率管的电路结构,双运放一部分用作电压放大,一部分用于直流伺服,可以把运放换成OPA2604,大管子换成C2922 A1216,偶合电容也换成好一点的,声音会有一定提高。从价值上说,我觉得不错,即便电路板不玩了,就说那散热片,变压器拆下来DIY玩也不错的啊!
2539 点
2444 ¥
发表于 2011-3-21 19:36 | 显示全部楼层
奇声AV-377前后级的纯后级,10多年前玩过,若练手用,可将圆框中的电阻置换成可调电阻调节静态,有条件将那 ...
jrhui 发表于 2011-3-21 08:46
请问高手,那俩电阻(我看电路板上是510欧姆)换成多少的可调电阻条电流合适?
2539 点
2444 ¥
发表于 2011-3-21 19:39 | 显示全部楼层
我看错了不是338D 是377。338D大电解电容是 斜着放置的。
皇室家园装饰
1213 点
1206 ¥
发表于 2011-3-21 19:59 | 显示全部楼层
奇怪之声
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-3-21 21:58 | 显示全部楼层
我也曾经进过一台,120RMB,老板当时不是很愿意地说:变压器都不止那点米,感觉是赚了小笔
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-3-21 22:44 | 显示全部楼层
曾经年少 发表于 2011-3-21 19:36
好象是1K2的,不是510欧,换成差不多的就行了,记住:为了保险,换上之前,先短接任一边与中间的那两个脚,把可调电阻的阻值调到原换下的阻值!安装时千万别搞错脚了,记得一定是短接的那两个为一脚,另一个为另一脚,装上后通电时马上测量大管电阻(水泥电阻)两端的电压(直流200mV档),若只有几mV就对了,若成百上千就马上断电,肯定是电阻接错了。然后就可以调节表态了,小调一下,马上测中点电压(直流200mV),若中点电压在几十mV以内稍有波动则正常,否则就不能调大静态了。若想调到100mA,测水泥电阻(0.25欧)的两端的电压值为25mV左右,中点就是正常也不能把静态电流调太大了,因为散热器小,室温25C时建议不要超过120mA(电压为30mV)。
这台机子并不是他们说的那么垃圾,要求不高或入门的话还是可以玩玩的。
1167 点
1162 ¥
发表于 2011-3-22 12:27 | 显示全部楼层
牛是体积够大了, 不过水分很多。。
后悔药
228 点
179 ¥
发表于 2011-3-22 12:31 | 显示全部楼层
奇怪的声音..........
GMT+8, 2025-12-12 19:56 , Processed in 0.076588 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
