80
高烧不退
512 点
425 ¥
发表于 2011-3-23 18:58 | 显示全部楼层
我的1969上到60度,再上就怕怕了
582 点
581 ¥
发表于 2011-3-23 19:05 | 显示全部楼层
夏天100度左右最好。
296 点
291 ¥
发表于 2011-3-23 19:10 | 显示全部楼层
直接冒烟最好,劈劈啪啪,鞭炮都省了
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-3-24 17:34 | 显示全部楼层
夏天100度左右最好。
制作者 发表于 2011-3-23 19:05
不要误人子弟,100度,是一个极危险的温度,不要说管子受不了,就是电路板也受不了。
在专业的功放里面,有一个100度的温度保护开关,超过100度功放就保护了,也就是说100度是一个极限的温度。
1196 点
1113 ¥
发表于 2011-3-24 17:40 | 显示全部楼层
60-70度
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
在专业的功放里面, ...
ean 发表于 2011-3-24 17:34
在85度最好
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2011-3-24 17:46 | 显示全部楼层
近来喜欢做低温机
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-3-24 17:55 | 显示全部楼层
[quote]在85度最好
寂寞烧 发表于 2011-3-24 17:40 [/quo
应该是在60-70度左右合适,因为在很多的专业功放里面,温控风扇都是在60度打开的,由此可以看出功放的设计温度应该是在60-70度左右。
    不知道民用功放和专业功放是不是有区别。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-3-24 17:57 | 显示全部楼层
[quote]在85度最好
应该是在60-70度左右合适,因为在很多的专业功放 ...
ean 发表于 2011-3-24 17:55
甲类都是在80-85度左右的
582 点
581 ¥
发表于 2011-3-25 19:14 | 显示全部楼层
在专业的功放里面, ...
    150度我试过。无事的,注意的是功率管的安装,散热器的摆放一定要合理。要有空气对流。管子受不了可能用了假管。
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-3-25 19:31 | 显示全部楼层
150度我试过。无事的,注意的是功率管的安装,散热器的摆放一定要合理。要有空气对流。管子受不了 ...
制作者 发表于 2011-3-25 19:14
    150度?真的没有试过,估计手都不能碰一下,功放里面的电容和塑料配件应该也。。。。。那位烧友试过的说说。
1088 点
1078 ¥
发表于 2011-3-25 20:06 | 显示全部楼层
听的就是烧味。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-3-25 20:12 | 显示全部楼层
超过110度管子就冒烟了,你也太夸了点吧
56
920 点
878 ¥
发表于 2011-3-25 21:32 | 显示全部楼层
我的开机半小时后一直都是手摸不了两秒,也不知道有几度,但听了半年了还没出问题。
282 点
270 ¥
发表于 2011-3-26 17:30 | 显示全部楼层
保守点 夏天不要超过85度,热阻小的核心温度都有115度 核心过150度就有击穿危险
14228 点
14167 ¥
发表于 2011-4-3 14:42 | 显示全部楼层
3867 点
3775 ¥
发表于 2011-4-3 15:17 | 显示全部楼层
散热好,慢度就下来了,散热不好,一下就上去了,跟电流有关,温度只是表像,
335 点
257 ¥
发表于 2011-4-3 15:23 | 显示全部楼层
场管一般45度左右差不多了,三极管不知道!
超级版主
1595 点
1603 ¥
发表于 2011-4-3 16:12 | 显示全部楼层
回复 10# 罗鸡鸭
    支持,看功放管的温度曲线,最好
806 点
795 ¥
发表于 2011-4-3 16:41 | 显示全部楼层
我的塑封三肯管现在不加盖子散热就90度了,管子不敢碰,6月份就更加难以想象了,
GMT+8, 2025-12-12 16:12 , Processed in 0.154756 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
