[DIY制作] 我的HIFIDIY处男帖(SF-106N)
[复制链接] 查看: 23447|回复: 112
35 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-9 14:34 | 显示全部楼层
不满意的话与超低价出给我也玩玩
385881126 发表于 2011-6-9 14:05
呵呵,我的东西只买不卖,现在调得和106搭配挺满意了
35 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-9 14:55 | 显示全部楼层
今日咬咬牙败了部APE播放器,我买的是不带解码硬盘网卡的三无产品 ,用的是三星160G SATA  网卡自己的,经过两天摸索,基本上从硬盘安装到网络都搞通了,兄弟们有问题可以PM我。用网线连接路由传输速率可以达到差不多3M,无线最高到520K左右,推荐用flashxp IMG_3964.jpg 论坛的东西质量没的说,音质非常好,价格也是没得说
35 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 09:19 | 显示全部楼层
欢迎佛山的兄弟过来给意见
73
364 点
336 ¥
发表于 2011-6-11 11:58 | 显示全部楼层
做出来的就是不一样,,看来我的只有裸奔了,,
35 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 22:24 | 显示全部楼层
不明白?何谓做出来的?呵呵
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-6-12 00:25 | 显示全部楼层
谢各位兄弟!算是老鸟新作吧,十几年前(96年)从折腾3DD15开始入门,99年上大学就没玩过了,2003年开始烧电 ...
chang8061 发表于 2011-3-20 12:50
难怪起点这么高!
13 点
13 ¥
发表于 2011-6-16 10:30 | 显示全部楼层
今日咬咬牙败了部APE播放器,我买的是不带解码硬盘网卡的三无产品 ,用的是三星160G SATA  网卡自己的, ...
chang8061 发表于 2011-6-9 14:55
兄弟, 这个东西我头几天听的时候感觉挺伤心的, 和我自己CD机自带的转盘比, 高频有点亮, 低频量少, 有点散, 人声情感也不到位, 动态也感觉有压缩. 估计这个东西也是需要煲的. 后来我搞了电池供电, 听了几天, 声音现在明显提升很多, 可以坐下来安静的听了.  老兄有空也搞下电池供电看看啊.
35 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 10:38 | 显示全部楼层
兄弟, 这个东西我头几天听的时候感觉挺伤心的, 和我自己CD机自带的转盘比, 高频有点亮, 低频量少, 有点散 ...
布谷小鸟 发表于 2011-6-16 10:30
你的音源检查过没有啊?电池是随冲随用?给个电路我试试,用摩托车电池吗?
13 点
13 ¥
发表于 2011-6-16 11:27 | 显示全部楼层
音源用的是自己经常听的东西, 听的都很熟悉了. 估计头几天这个播放器没煲透, 所以照成听感不好.
电池是一次性充满后在用到快用完时再充, 充电器是网上买的二手, 价格2百多的那种, 用下来感觉不错. 便宜的几十块的充电器也有, 没敢买.
电池是APC UPS拆下来的, 一共有8个12V的铅酸电池. 我是2个电池并在一起使用, 一次充满可用十几个小时.  (12V电池放电电流大概在0.6A, 放电电压在12.7V左右, 查看自己电池容量-安时, 基本可以估算电池能用多久)摩托车电池肯定也能用, 只要是12V的. 我测量过这个播放器的电源, 输出是10.5V左右, 然后接到播放器主板上的3个二极管进行隔离, 然后输出到主板上安装的3个7805(在主板底部, 用螺丝安装在机箱底部散热), 再然后分别供电给系统板, USB和硬盘.
电路没画, 其实很简单, 我说明下兄弟就明白. 机箱内电源附近安装一个12V的继电器(我用胶粘住的), 把机器自带的10.5V输出电源拆下接到继电器12V上. 外接电池通过播放器背板空余的2个RCA孔(我用音箱接线柱)引入. 电池负极直接接到主板电源负极, 电池正极接到继电器常开的脚上, 继电器公用的那组脚接到主板电源正极.  按下机器开关, 机器自带电源输出10.5V, 继电器吸合, 12V电池电池对主板供电, 机器启动. 关机正好反过来. 另外主板电源的滤波电容耐压都大于16V, 继电器吸合速度很快, 经测试对机器开关机顺序和耐压不会有任何安全隐患.
35 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 14:05 | 显示全部楼层
请问怎样限流?
35 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 16:44 | 显示全部楼层
第一次都那么持久,真给力啊!!
jryanggpesz 发表于 2011-6-16 15:43
共勉共勉
355 点
352 ¥
发表于 2011-11-15 18:12 | 显示全部楼层
好帖,必顶。也谈到ape播放器电源问题,值得学习。
90
635 点
610 ¥
发表于 2012-1-9 22:42 | 显示全部楼层
电源线好漂亮,机子更漂亮
GMT+8, 2025-11-18 07:41 , Processed in 0.609400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
