1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 16:33 | 显示全部楼层
就一对管,如果11032还想着并管,那那些塑封管岂不都要自杀哈
110 点
110 ¥
发表于 2011-3-21 21:51 | 显示全部楼层
那就让它们通通自杀吧!!
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:15 | 显示全部楼层
那就让它们通通自杀吧!!
辣椒鱼 发表于 2011-3-21 21:51
    哥们算你狠啊
110 点
110 ¥
发表于 2011-3-21 22:37 | 显示全部楼层
继续关注
171 点
176 ¥
发表于 2011-3-21 22:54 | 显示全部楼层
呢种电路功放,第一次见,顶呀.
96 点
104 ¥
发表于 2011-3-22 10:53 | 显示全部楼层
我决定搞两个板玩平衡
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2011-3-22 12:41 | 显示全部楼层
板真漂亮
808 点
855 ¥
发表于 2011-3-22 12:52 | 显示全部楼层
班子到了吗?来张图片
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-22 13:20 | 显示全部楼层
板真漂亮
hugo19777 发表于 2011-3-22 12:41
    兄台很有眼光啊,哈哈
372 点
411 ¥
发表于 2011-3-22 15:12 | 显示全部楼层
大兄弟,有齐件多余的套件吗?出一套给我也是体验一下
业余侠客 当前在线
230 点
266 ¥
发表于 2011-3-22 15:15 | 显示全部楼层
好靓啊
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-3-23 08:19 | 显示全部楼层
做得很好,舍得出钱布板呀,不错不错
想问下,小电阻用的什么牌子?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 08:33 | 显示全部楼层
做得很好,舍得出钱布板呀,不错不错
想问下,小电阻用的什么牌子?
只爱石机 发表于 2011-3-23 08:19
    小电阻都是718的
663 点
635 ¥
发表于 2011-3-23 19:48 | 显示全部楼层
鱼兄的这款电路结构和PMA-S1系列如出一辙,能最大化挖掘这种超大电流UHC-MOS的潜能,对鱼兄的电路很感兴趣!
  鱼兄有没有考虑在输入级增加镜像恒流源,这样可提升电路的转换速率,音乐的透明度提升不小,不知说的对不对
  向鱼兄咨询一下,鱼兄这款实做的功放输出功率管MJ15024/MJ15025、2SK2955/2SJ554的配对要求严格吗?因为这两对功率管在业余情况下配对确实很难,如果这方面没有要求的话,等鱼兄出板的时候,我一定搞上一套来做做,尝尝这种超大电流UHC-MOS的味道 另外能不能用电流更大的MJ11032/MJ11033替换MJ15024/MJ15025,如果可以实现那就太完美了
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 22:33 | 显示全部楼层
鱼兄的这款电路结构和PMA-S1系列如出一辙,能最大化挖掘这种超大电流UHC-MOS的潜能,对鱼兄的电路很感兴趣! ...
fanxl 发表于 2011-3-23 19:48
   我使用时并没有配对,关于使用11032这里有个小插曲,原本我电路设计时确实是使用11032的,但是发现了个问题,我板子上是留有驱动级的,11032是达林顿管电流增益很高,不稳定。然后我去掉了驱动管发现很好了,但是这样很难看,然后装回驱动管,大管换为15024试验,发现工作的很好,故最后使用了15024,如果要使用11032则要重新开板去掉驱动管,或者板子上不插驱动管直接跳线
663 点
635 ¥
发表于 2011-3-24 19:42 | 显示全部楼层
下面有一个电路是英国D·self设计的,电路结构非常简洁,性能指标很高,但自己还没有做过,还请鱼兄帮忙分析一下该电路的电压放大部分,如果和鱼兄的功率输出部分嫁接起来怎么样? (上面电路有误,下面那个电路才是正确的)
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 22:44 | 显示全部楼层
回复 76# fanxl
    感觉怪怪的,补偿电容太恐怖了
663 点
635 ¥
发表于 2011-3-24 23:00 | 显示全部楼层
这是《无线电与电视》上的电路,印刷有错误,
电压放大那个100UF应该是100PF;反馈超前电容15UF应该是15PF,我修改一下再发上来
452 点
444 ¥
发表于 2011-3-24 23:29 | 显示全部楼层
管好找不,用多大的牛,
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 23:45 | 显示全部楼层
管子使用二手拆机原装管,牛就以自己经济实力买了
GMT+8, 2026-4-7 15:26 , Processed in 0.149180 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
