3243 点
3098 ¥
发表于 2011-3-18 17:37 | 显示全部楼层
35-45W
73
613 点
528 ¥
发表于 2011-3-18 17:59 | 显示全部楼层
20w左右
2029 点
1704 ¥
发表于 2011-3-18 18:34 | 显示全部楼层
直尺量铁芯最长的边长,再除以3,等于铁芯舌宽。
求铁芯功率=铁芯截面积的平方(单位厘米)/1.5*变压器效率
例如:有一成品EI型变压器,量最长边长为9.6cm,那么它的舌宽就是3.2cm,叠厚为6cm,那么截面积的平方:19.2*19.2=368.64平方厘米,再除以1.5=245.76,再乘以变压器效率(超过200VA的效率为95%),245.76*0.95=233.472VA
这是经验的估算,大家可以按这个经验去检验。
504 点
530 ¥
发表于 2011-3-18 19:06 | 显示全部楼层
估计120W
896 点
829 ¥
发表于 2011-3-18 20:19 | 显示全部楼层
这个变压器我也有,老标联想多媒体音箱内拆出来的,最多30w
327 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 20:29 | 显示全部楼层
回复 25# hitler200303
楼上的眼力好啊,确实是联想的多媒体音响上拆的,是在一个圆形的低音炮上拆下来的,看做工不错也挺重的,称一下有一斤八两,所以就留下来了,想搞个桌面功放玩玩,不知楼上的可有测量这个变压器的功率
896 点
829 ¥
发表于 2011-3-18 21:05 | 显示全部楼层
回复  hitler200303
楼上的眼力好啊,确实是联想的多媒体音响上拆的,是在一个圆形的低音炮上拆下来的,看 ...
mga112 发表于 2011-3-18 20:29
    没有认真测过……
这个变压器应该30w左右,E牛本身就是同样质量,功率远远小于环牛~
这个变压器不到1kg,说是30w,比较贴切,我2.5kg的高品质E变,才80w~
话说回来,这个变压器很不错,建议做个前级吧,power级功率太小了啊!
575 点
575 ¥
发表于 2011-3-19 09:32 | 显示全部楼层
每公斤80~120W。
87
335 点
270 ¥
发表于 2011-3-20 00:09 | 显示全部楼层
回复  hitler200303
12V、30W,用于双声道TDA2003之类的刚好合适
GMT+8, 2025-12-12 21:12 , Processed in 0.109727 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
