[分立后级] 终于完成了,KSA100,一个字,累
[复制链接] 查看: 88583|回复: 186
814 点
567 ¥
发表于 2007-1-30 21:56 | 显示全部楼层
<p><strong><font face="Verdana" color="#000000">xtcqk兄:请教!!!!&nbsp;&nbsp; 我打算左右声道分体,电压放大用多大牛?电流放大用多大牛?</font></strong></p><p><strong><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电压放大滤波要多少UF?电流放大滤波要多少UF?</font></strong></p>
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-30 21:35 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dbw</i>在2007-1-30 19:03:00的发言:</b><br/>我认为:两个声道的电源地分开,输入地连接机箱,然后PCB、电源地、输出端都是两个声道完全独立,这样理论上应该分离度更高。</div><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">非常好的提议,因为现这台机的变压器是单电源的,两个变压器组成双电源,左右声道是共用一组电源的,要左右声道的地分开就实行不了,如果是左右分开供电,就好一些,信号地是接机壳还是接电源,其实我都试过,听不出差别,所以就这样接了,按理说接机壳的地更好一些.谢谢你的建议,很好.</font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;"></font></p>
8290 点
6767 ¥
发表于 2007-1-30 19:03 | 显示全部楼层
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-30 15:25 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dbw</i>在2007-1-30 13:29:00的发言:</b><br/>不知道原机咋样,但是楼主这样的配置应该两个声道的地线各自独立了啊,至少大电流地线不必连在一起了,不知楼主如何考虑的?</div><p>一个声道PCB分三个接地点,一个是小信号地,各接地点能单独的都单独走线,做成星形接地,另两个是正负电源各一个,两个声道就六个接地点,一同引线到电源滤波的公共地,再接机壳地,目的就是把小信号的地与大电流的地线分开走.并不是连在一起的.图片中的白色电源线即为地线,红色为正电源,黑色为负电源,画PCB时并没参考原机的,纯是按自已的想法来画,下次画MK2的时候,倒想参考一下原机的PCB,希望能多提意见.谢谢</p><br/><br/><br/>
8290 点
6767 ¥
发表于 2007-1-30 13:29 | 显示全部楼层
黑鹰
423 点
144 ¥
发表于 2007-2-1 02:49 | 显示全部楼层
<p>空中的飞线有点拉网的感觉了,如果能再旅顺一下就完美了.</p><p></p>
814 点
567 ¥
发表于 2007-2-1 00:07 | 显示全部楼层
<font color="#000000"><strong><font face="Verdana">xtcqk:&nbsp; </font></strong>谢谢指教!!!</font>
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-3 02:10 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>海象</i>在2007-2-2 22:07:00的发言:</b><br/><p>做得很工整啊................</p><p>功夫较扎实。</p><p>请问完成后,耳朵贴在低音单元上能否听到哼声?</p>[em02]</div><p></p><p>大家看到这么多飞线是不是担心有干扰啊,呵呵,其实细心点看,飞的差不多都是地线来的.如果输入短接,多近也听不到哼声的.</p>
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-3 02:05 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>感冒友</i>在2007-2-2 21:03:00的发言:</b><br/><p>[em03]我订的2000W变压器回来了....</p><p>电压为: 36-0-36(3A)&nbsp;&nbsp; 26-0-26(10A)&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36-0-36(3A)&nbsp;&nbsp; 26-0-26(10A)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16-0(1A)</p><p>实际电流比上边的电流要求值还要更大些.静态空载电流45mA</p><p>三围:外径18CM,内径&lt;4.5CM,高11.5CM</p><p>重量14.5KG.靠....够牛.....</p><p>[em03][em03]等有空了把电容阵列装上试试看看如何.</p><p>&nbsp;</p>板装好了吗,牛做工真不错,单牛就差不多三十斤了.牛<br/><br/></div><p></p>
71
1396 点
552 ¥
发表于 2007-2-2 23:04 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>感冒友</i>在2007-2-2 21:03:00的发言:</b><br/><p>[em03]我订的2000W变压器回来了....</p><p>电压为: 36-0-36(3A)&nbsp;&nbsp; 26-0-26(10A)&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36-0-36(3A)&nbsp;&nbsp; 26-0-26(10A)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16-0(1A)</p><p>实际电流比上边的电流要求值还要更大些.静态空载电流45mA</p><p>三围:外径18CM,内径&lt;4.5CM,高11.5CM</p><p>重量14.5KG.靠....够牛.....</p><p>[em03][em03]等有空了把电容阵列装上试试看看如何.</p><p>&nbsp;</p><img src="attachments/dvbbs/2007-2/200722213524670.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-2/200722213524670.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/><br/><br/></div><p>好牛~在那买的几米一个?</p>[em03][em03][em03][em03]
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2007-2-2 22:07 | 显示全部楼层
超级感冒
766 点
81 ¥
发表于 2007-2-2 21:03 | 显示全部楼层
<p>[em03]我订的2000W变压器回来了....</p><p>电压为: 36-0-36(3A)&nbsp;&nbsp; 26-0-26(10A)&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36-0-36(3A)&nbsp;&nbsp; 26-0-26(10A)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16-0(1A)</p><p>实际电流比上边的电流要求值还要更大些.静态空载电流45mA</p><p>三围:外径18CM,内径&lt;4.5CM,高11.5CM</p><p>重量14.5KG.靠....够牛.....</p><p>[em03][em03]等有空了把电容阵列装上试试看看如何.</p><p>&nbsp;</p> EPNP7aL2.jpg <br/><br/>
农民工
392 点
392 ¥
发表于 2008-7-8 13:28 | 显示全部楼层
原帖由 xtcqk 于 2007-1-12 15:15 发表
这几天反复的看了很多关于KRELL KSA系例的电路图及实物图片,有很多种版本,想尽可能的靠近原机模仿。一个是电压问题,我个人觉得45V~50V较为合适。据说原机是50V的。晶体管方面,原机的输入级用的有2N6431/643 ...
张兄知道原机的静态电流是多少马?谢谢!
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-8 13:32 | 显示全部楼层
回复 #114 LiSheng 的帖子
这么老的贴也给你找出来,实话实说,手上真的没有原机各级电流的参数.
农民工
392 点
392 ¥
发表于 2008-7-8 13:46 | 显示全部楼层
谢谢张兄回复!
296 点
347 ¥
发表于 2009-4-21 01:09 | 显示全部楼层
都是大制作,我小打小闹
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2009-4-21 08:14 | 显示全部楼层
楼主的手工真强啊,强烈支持
305 点
223 ¥
发表于 2009-4-21 08:25 | 显示全部楼层
楼主加块均热板就更完美了
57 点
57 ¥
发表于 2009-4-25 19:38 | 显示全部楼层
1000W,
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-25 19:50 | 显示全部楼层
谢谢你们的关注,这么老的帖都给顶出来了.在高手前面我这只是YY.
GMT+8, 2026-5-28 01:53 , Processed in 0.150953 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
