耳放保护板电路图
[复制链接] 查看: 57476|回复: 37
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2006-12-27 20:42 | 显示全部楼层
耳放保护板电路图
耳放保护板电路图
耳放保护板电路图
耳放保护板电路图
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-6 08:42 | 显示全部楼层
你方便的话就按电路图重新调整零件.
如果不行就用快递到付直接发给钳子,他会给你换一套.
373 点
13 ¥
发表于 2007-1-5 23:21 | 显示全部楼层
我的耳机保护套件继电器开机延时吸合正常,但不能正常保护动作,电源电压为交流10V,用的是1.5V电池或万用表的R*1档输入测试.不能正常动作,为了测试,用两个可调电阻,代替R1R2,在56K与10K之间反复调整测试,结果只有偶尔会动作(延时断开或马上断开),关机再测试又不动作.到现在,基本上不动作了.曾经用风扇调整器将电压调整到9V,依然没有改善.看样子不是电压的问题.请A版及各位帮助分析一下是什么原因?,已经整整搞了三个晚上,依然找不出原因,请各位帮助?
另外,我收到的保护套件与以上电路图中不完全一致。首先,连接UPC1237第4脚上的4001与R3缺失,当然这可能关系不大,再就是4脚上的电容,电路图中为了4。7UF,而我收到的套件中则为470UF。电路图中R4为1K,而我收到的套件中R4为10K。而且套件中根本就没有C3,保护套件中反而多了一个红色的二极管,并在了继电器的1脚与8脚之间。
这些不同会是影响耳机保护套件正常工作的原因吗?会造成哪些影响呢?
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2007-3-26 14:07 | 显示全部楼层
刚核实了
是电路图的错误,已经修正!
1237第一脚是在过流的时候用!在本喇叭保护上空接!
239 点
138 ¥
发表于 2007-3-26 14:03 | 显示全部楼层
我的耳放保护板套件的IC的1脚为何不接地的?
654 点
498 ¥
发表于 2007-3-26 12:12 | 显示全部楼层
该耳机保护套件在耳放输出端直流分量电压为多少时继电器动作?
364 点
520 ¥
发表于 2007-4-11 06:42 | 显示全部楼层
安装了4块保护电路板(套件),开机延时正常,用一节电池测试输出中点电压偏离保护,电路板继电器进入保护状态,可撤掉测试的电池后,保护电路不能自动恢复正常状态(等待了很长时间),用分立元件(晶体管)的喇叭输出保护电路在功放输出正常后是可以自动恢复正常状态,第一次使用此集成电块和此保护板,不知是否具有此功能?
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-24 14:21 | 显示全部楼层
把C2短路就可以改变,这样直流消除后能自动恢复正常状态。
11254 点
9361 ¥
发表于 2007-5-15 00:14 | 显示全部楼层
26 点
26 ¥
发表于 2007-5-31 17:42 | 显示全部楼层
有没有更好的
3 点
3 ¥
发表于 2010-6-13 12:12 | 显示全部楼层
4 点
4 ¥
发表于 2010-7-2 15:27 | 显示全部楼层
54 点
125 ¥
发表于 2010-7-19 09:04 | 显示全部楼层
54 点
125 ¥
纠纷待定组 当前离线
-3836 点
44 ¥
发表于 2010-7-20 16:47 | 显示全部楼层
需要这东东。谢谢。。
27 点
127 ¥
发表于 2010-7-29 21:47 | 显示全部楼层
493 点
460 ¥
发表于 2010-9-23 20:27 | 显示全部楼层
好东西
213 点
200 ¥
发表于 2011-1-2 16:30 | 显示全部楼层
真是及时雨啊~
157 点
157 ¥
发表于 2011-1-7 00:44 | 显示全部楼层
119 点
119 ¥
发表于 2011-1-16 01:34 | 显示全部楼层
请问此电路用稳压后的直流15V电源是否可以正常工作?不行的话需要调整那些元件?
GMT+8, 2026-5-21 13:28 , Processed in 0.221902 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
