547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-3-14 20:46 | 显示全部楼层
那购买者应该也会测试啊?比如你家1万UF实际9000UF,我家10000UF实际9500,同样质量,同样名牌,你会选谁啊 ...
fsj500 发表于 2011-3-14 20:40
    真正懂得選電容的人是不會理會 9000uf 還是 9500uf ,如果按斤選的話才會以量取勝。
856 点
863 ¥
发表于 2011-3-14 20:59 | 显示全部楼层
不是吧 标称10000的才测到1000左右?
203
1341 点
1227 ¥
发表于 2011-3-14 22:27 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2011-3-14 20:46
不見得,
如果從工廠生產角度看,您說的這些可能是EE/RD的看法,
但QC不管這些,如果產品批次性容值偏下限,肯定判定退貨,因為進料CPK線不合格。
從採購的角度可能考慮,供應商為減成本,鋁箔卷绕圈數設定在下限,節約材料.
甚至EE/RD也不見得認同,因為所供原料規格值偏低總也是個缺陷.
打個比方吧,假設一個燒友買一頭牛,
標稱是1000VA,但實際負載能力不足1000VA,
對燒友來講問題可能不是很大,但對工廠來講就是個大問題了.
不正之處請指正.
203
1341 点
1227 ¥
发表于 2011-3-14 22:42 | 显示全部楼层
忘記說了,光談測試結果不談測試條件也是錯的,
看看DATASHEET,看溫度係數怎樣的,
說不定樓主在0度左右測試的呢?容值偏低肯定了,
87
335 点
270 ¥
发表于 2011-3-14 22:48 | 显示全部楼层
学习了,看来都是钱的问题。。。
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-14 22:54 | 显示全部楼层
說不定樓主在0度左右 ...
qihm 发表于 2011-3-14 22:42
测试环境温度18度
203
1341 点
1227 ¥
发表于 2011-3-14 22:56 | 显示全部楼层
测试环境温度18度
fsj500 发表于 2011-3-14 22:54
標準測試溫度25度,你的投訴會被廠家無視的。
開個玩笑,差別不算太大。
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2011-3-14 23:19 | 显示全部楼层
我淘的roe都是正误差
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-14 23:24 | 显示全部楼层
開個玩笑,差別不算太大。
qihm 发表于 2011-3-14 22:56
我正在激活,看能不能提高点容量
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-14 23:42 | 显示全部楼层
学习了,看来都是钱的问题。。。
zjrainman 发表于 2011-3-14 22:48
    贵的容量少,这个解释不了啊。我突然想到一点,也许采购的厂家知道实际容量,特别是一些需要比用料的产品,可能会要求电容制造商标高容量,实际容量低点,但又不违反某些国家规定。比如:老红呀,我要10000只你家电容,标10000UF吧,实际容量合同约定吧,OK?老红:好,好,好商量。
又比如:老化啊,你家电容口碑好啊,我也定一批哦,用在我家XXX机子上,容量就按不低于+-20%给料吧,您报个价就行。。。老化:好!用我家电容包你机子好卖,我地大大的有货!
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2011-3-14 23:57 | 显示全部楼层
小日的电容基本都小于标的,欧美的都大于标签的,小日的电容让你用上3几十年它小日的电容厂就要关门了
65 点
65 ¥
发表于 2011-3-15 00:32 | 显示全部楼层
xuexi
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2011-3-15 11:49 | 显示全部楼层
顶顶这贴让更多人看到,很多DIY友总以为标10000UF就是10000UF,用电容表一测是9000UF就给否定,造成了很多人对来自HI-DIY的烧友有误解。还有电容的漏电问题,100%不漏电的电容是非常难找的,特别是在音响这种用途,对航天军工产品来说要求要低得多,其实买到的10-20元一只10000UF的电容,对航天军工来说,基本上是不入级的。打个比方说,用20元的价钱还买不到做一只10000UF电容用的CD131铝铂,又怎能买到一只用这种材料做出的成品。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-3-15 12:07 | 显示全部楼层
不見得,
但QC不管這些,如果產品批次性容值偏 ...
qihm 发表于 2011-3-14 22:27
    同意你從流水線生產上看事情,只不過我說的是從有深入了解認識電容的diyer角度來說事情,源於這裡都是以diyer為主,不是廠家交流心得的論壇,廠做事是先看安規、指標,跟diyer注重的不盡相同。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-3-15 12:09 | 显示全部楼层
其實真的無須執著在容值是否百份百達標上,例如日本車與歐洲車的馬力,看指標接近但實際又是兩回事。
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-3-15 12:15 | 显示全部楼层
本来就是在规定范围内,这种计较法……生活多累啊。
376 点
370 ¥
发表于 2011-3-15 12:16 | 显示全部楼层
很多国内的PC电源里面的滤波电容,标称是470UF,实际是330UF的,标称330UF,实际是220UF,换外包装而已,另外的偷工减料!
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-15 14:01 | 显示全部楼层
很多国内的PC电源里面的滤波电容,标称是470UF,实际是330UF的,标称330UF,实际是220UF,换外包装而已,另外的 ...
poor_kitty 发表于 2011-3-15 12:16
   这个昨晚已验证!我家金河X也缩水
230 点
206 ¥
发表于 2011-3-15 14:39 | 显示全部楼层
罗鸡鸭 发表于 2011-3-14 23:57
恩,欧美的电容一般都是正误差,日韩的一般都是负误差。经常见到欧美的N年前的拆机电容,比如思碧,测量容量都是足足的。用起来很不错。
所以买日韩的电容最好别买拆机品的
日韩电容不是一个阵线的,不能放在一道,日本电容比韩国高N个档次。。。。  发表于 2013-7-21 11:09
1393 点
1444 ¥
发表于 2011-3-15 15:05 | 显示全部楼层
不知这破表测的准不准,小日也有容量足的,而且是几只同型号容量大致相同
GMT+8, 2025-12-12 21:54 , Processed in 0.123223 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
