123
461 点
461 ¥
发表于 2011-4-13 16:57 | 显示全部楼层
感谢老兄指教,我现在还无这个能力
461 点
461 ¥
发表于 2011-4-14 10:40 | 显示全部楼层
拆了前运放后噪声无了,但音质感觉生硬了
8393网址导航
280 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 19:32 | 显示全部楼层
回复 42# 佛顺老野
    噪声来自前级,该屏蔽的地方搞一下吧,电位器金属部份落地,信号线走线也会有影响
307 点
297 ¥
发表于 2011-4-17 18:26 | 显示全部楼层
去掉板上的前级,单独用一个前级放大电路,另外将SPIRIT电容换成其它的10U左右的,这个电容看上去很漂亮,其实中看不中用,何况比标准电路少了7.8U,低频当然上不去。另外你的音箱和音源也有很大关系
8393网址导航
280 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 17:39 | 显示全部楼层
回复 44# jawj
    呵呵,想不到现在还有人来解答 这个问题,我已经拆下IC重新搭棚了,效果还行。。
8393网址导航
280 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 17:09 | 显示全部楼层
回复 44# jawj
其实加大电容基本上对低频的影响是没什么改变的,我现在才发现,想改变高低频大小,改变负反馈电路中的电阻值大小就可以来实现了,你说的换大级间电容是没有效的,呵呵
15 点
15 ¥
发表于 2011-6-14 10:49 | 显示全部楼层
要发挥LM3886TF的性能,装机必须达到以下几点要求:
1、3886后极线路采用国半标准线路,其它什么自创的线路,只会增加麻烦和噪声;
2、前极独立供电,运放用大S NE5532或OPA2604、OP275,AD827甚至上OPA627也行;
3、散热器要足够大,装机后散热器处通风要良好;
4、电源滤波电容有10000UF*2就够了,再加大效果不明显;
5、电源牛功率要足够大,安一片3886芯片80W计算,一台立体声功放要用200W以上的全铜线环型变压器,多出来的功率分配给前极和保护线路;
6、后极板前的信号线路要用真正的屏蔽线联接,电位器外壳要接地处理。
以上几点是本人在长期的装机试验中得出的经验,如有不当之处请本坛高手指点,想要与我交流探讨的烧,可上淘宝找“正龙电子”。
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-6-15 01:49 | 显示全部楼层
254 点
378 ¥
发表于 2011-6-18 05:21 | 显示全部楼层
552 点
552 ¥
发表于 2011-6-18 06:03 | 显示全部楼层
不能改的了...! 3886 推力 跟 AV功放没得比...再折腾都是浮云...!
滤波 2200uf~100000uf 牛 大到500W
20uf 退藕加大到 470uf 或者直通 耦合直通
都没有
IC末端 推力不足...搞神马都是浮云...
11 点
11 ¥
发表于 2012-2-1 22:06 | 显示全部楼层
这么多上当的,我的也是这块板子,电流声很大拆掉运放就好了,只有用纯后机,俺也是菜鸟很多人都说这个板子电路设计的有问题了!
176 点
120 ¥
发表于 2014-11-9 18:59 | 显示全部楼层
可以考虑加个LM4016音调板子
GMT+8, 2026-4-8 11:34 , Processed in 0.114127 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
