[分立后级] 求业余条件下功率管的大致配对方法
[复制链接] 查看: 9703|回复: 33
251 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-16 22:24 | 显示全部楼层
哦,谢谢各位大虾
237 点
237 ¥
发表于 2011-3-16 23:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位了
153 点
153 ¥
发表于 2011-3-17 00:33 | 显示全部楼层
个人感觉大管配对的比较好调静态工作点。
917 点
916 ¥
发表于 2011-3-17 09:10 | 显示全部楼层
试过4对1943/5200在不同店面买拆机的,胡乱每声道两对,照样没问题啊,散热器也不见得热起来。
296 点
291 ¥
发表于 2011-3-17 09:25 | 显示全部楼层
wu_shangjian 发表于 2011-3-17 09:10
配对是为了减少失真,跟热不热有什么关系,牛头不对马嘴
1856 点
1780 ¥
发表于 2011-3-17 15:26 | 显示全部楼层
同极性功率管并联,Vbe配对性不好,会挂掉的
534 点
500 ¥
发表于 2011-3-17 15:33 | 显示全部楼层
同型号、同批次就可以了,不别刻意配对。
534 点
500 ¥
发表于 2011-3-17 15:40 | 显示全部楼层
并联工作一般发射极都设有均流电阻,能稳定工作。
171 点
176 ¥
发表于 2011-3-17 17:29 | 显示全部楼层
我前天才叫人帮我配对,我主要分差管与推动管配对就行,未级管就一般配对就可以了.因为我用几对未管并的
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-3-17 18:31 | 显示全部楼层
我以前是这样做!如果管子多于要装的几对,先上上几对,如四对,测电流,一般会有一个与另三个相差很大,用余下的换下这个,直到四个电流在大电流下基本上一致。这样成啊?
1856 点
1780 ¥
发表于 2011-3-17 19:07 | 显示全部楼层
我以前是这样做!如果管子多于要装的几对,先上上几对,如四对,测电流,一般会有一个与另三个相差很大,用 ...
mygod2008 发表于 2011-3-17 18:31
你用的这种方法,就是配对的最佳办法!!
1856 点
1780 ¥
发表于 2011-3-17 19:08 | 显示全部楼层
独行剑客 发表于 2011-3-17 15:40
管子不配对,光靠均流电阻是不行的,静态电流
136 点
134 ¥
发表于 2011-3-24 15:21 | 显示全部楼层
87
966 点
803 ¥
发表于 2011-3-24 16:12 | 显示全部楼层
【我大管从来不配对,装了很多机了,一点问题也没有。】
这样装出来的机器,特别甲类放大器能好吗?
GMT+8, 2025-12-12 19:29 , Processed in 0.128093 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
