[其他] 这种rca座子哪里有卖????
[复制链接] 查看: 10006|回复: 29
557 点
549 ¥
发表于 2020-7-17 15:57 | 显示全部楼层
这种是射频级的RCA座,可以保证屏蔽连续不断,减少射频信号传输过程中的电磁干扰,常用于老式电视的同轴信号输入(连接天线或有线)。用于音频其实是杀鸡用牛刀。
557 点
549 ¥
发表于 2020-7-17 15:58 | 显示全部楼层
可以买那种螺纹面板式的,然后直接固定在面板孔上。
2756 点
2423 ¥
发表于 2020-7-18 00:32 | 显示全部楼层
18989 点
16775 ¥
发表于 2020-7-18 00:54 来自手机端 | 显示全部楼层
惩戒 发表于 2020-7-17 15:28
好方法
别听他的,直接这样打磨会严重损伤rca头外层,说不定还会磨损尺寸,导致接触不良
76
1891 点
841 ¥
发表于 2020-7-18 06:50 | 显示全部楼层
按原尺寸复刻一块pcb,
37 点
35 ¥
发表于 2020-7-18 08:32 | 显示全部楼层
wd40喷一下
557 点
549 ¥
发表于 2020-7-18 11:31 | 显示全部楼层
酸洗或者电解呢?电解完后再电镀?
305
18989 点
16775 ¥
发表于 2020-7-18 11:49 来自手机端 | 显示全部楼层
66cccfff 发表于 2020-7-18 11:31
酸洗或者电解呢?电解完后再电镀?
酸洗电度这种需要专用工具,
常规维护用极细砂纸打磨一下,
或者用专用的研磨橡皮擦擦一下,
还有端子专用除锈清洗液处理都是可以的
557 点
549 ¥
发表于 2020-7-18 14:43 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2020-7-18 11:49
酸洗电度这种需要专用工具,
常规维护用极细砂纸打磨一下,
或者用专用的研磨橡皮擦擦一下,
其实直接酸洗应该就可以了,如果确认接线端子的表面是铜的,或者是镀银、镀金等比铜还不活泼的金属。铜和银的氧化物可以被非氧化性酸(如盐酸,威猛先生洁厕灵是稀盐酸)破坏,而单质铜银不可以,因此用酸可以精确地摧毁氧化层而保留内层的未腐蚀的金属。我制作印刷电路板的时候就喜欢把切好待用的板材泡在洁厕灵溶液里,热转印之前拿出来冲洗后快速擦干再转印,不管板材原来氧化得多厉害,这么处理后转印都可以一次成功。专业的制版厂通常会在电路板的非焊盘部分涂上一层彩色的感光绝缘漆(多为绿色或蓝色),这种操作业余条件难以完成,因此腐蚀钻孔后的板子如果不及时焊接有可能会氧化。氧化后的板子用洁厕灵浸泡后擦干焊接,上锡容易如同新制的板子一般,当然酸洗后用松香-酒精混合液涂抹一层效果更好。
557 点
549 ¥
发表于 2020-7-18 14:44 | 显示全部楼层
酸洗电度这种需要专用工具,
常规维护用极细砂纸打磨一下,
或者用专用的研磨橡皮擦擦一下,
包括处理漆包线的时候也可以巧妙地利用酸可以溶解氧化层而不伤铜的特性,将漆包线需要焊接部分灼烧,使漆皮燃烧碳化,漆皮内极薄的一层铜同时氧化,但氧化层致密,阻止内层铜进一步被破坏。烧过的线头简单擦拭去除碳粉后浸入酸液中,氧化铜除去而内芯不损伤,可以有效防止小刀刮线造成断线。
GMT+8, 2026-5-15 02:22 , Processed in 0.200702 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
