[耳放耳机] 洞洞诱惑——简单给力的耳放
  [复制链接] 查看: 54461|回复: 213
235 点
235 ¥
发表于 2011-3-10 16:09 | 显示全部楼层
记号
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 18:29 | 显示全部楼层
这个东西确实很好用,计划再生产一批出来。
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 11:48 | 显示全部楼层
上午用上面这个双5V 500mA的伺服电源听了一上午,发现这个“三极管扩流耳放电路+低压大电流伺服电源+低阻耳机”相当的和谐。
低压大电流伺服电源,电流供给充足,伺服模式底噪非常小。三极管扩流,又可以保证低阻耳机对电流的贪婪需求。
这样搭配起来听,声音饱满通透,低音强劲有力,对于低阻耳机的效果提升可以说是立竿见影。使用低阻耳机的朋友不妨自己DIY一个试试,“简单给力”啊!
58 点
53 ¥
发表于 2011-3-12 14:32 | 显示全部楼层
漂亮
147 点
146 ¥
发表于 2011-3-12 16:13 | 显示全部楼层
漂亮,学习
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 17:52 | 显示全部楼层
今天开苞了个新工具,很高兴。
141 点
139 ¥
发表于 2011-3-12 18:23 | 显示全部楼层
不错的设计, 我觉得你用的耳机座不太发烧啊, 这种耳机座容易接触不好.
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 18:52 | 显示全部楼层
这个耳机座3块钱哈,比1块钱一个那种已经好很多了。虽然还是便宜货,但是用在这个耳放上也算得体了,再贵就有些浪费了。
198 点
198 ¥
发表于 2011-3-12 19:50 | 显示全部楼层
回复 1# isoar
    做的漂亮,那个洞洞板软件如何旋转所选的元件啊?我试了半天也没找到。
14 点
14 ¥
发表于 2011-3-12 20:16 | 显示全部楼层
双15V的电压对于耳机来说不算低了吧,双5v也能用,不过主要的失真还是来自这种输出结构的偏流方式,因为 ...
isoar 发表于 2011-3-9 22:40
耳放/運放用雙15V當然不低,但一般3極管在15V失真會很大. 這對3極管是可用雙50V的.
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 20:38 | 显示全部楼层
布里仕榮 发表于 2011-3-12 20:16
50V是这个对三极管所能承受的最大CE节电压,不是它的最佳工作电压。电压低了,偏置电路会受到一定的影响,但是主要的失真还不是在这里。
这个输出结构的失真主要是来自输出电压对基极偏置的影响。
因为输出结构简单,没有恒流偏置电路,所以两个三极管的基极偏置电流会受到输出的影响。
也就是输出电压的幅度会在一定程度上改变输出管的电流增益,造成输出放大的非线性。
理想的AB类输出结构应该是像拜亚A1的那种电路,用有源恒流负载把基极偏置的负载电阻替换掉,这样可以保证输出管工作在线性放大状态。不过那样要增加很大一堆电路,就不适合洞洞板来做了。
简单点加个电阻电容自举也可以对这个输出的非线性进行一定的修正,就是1969的那种方式,不过因为需要根据管子的特性仔细调整参数才能达到较好的效果,复杂度也不太适合这个洞洞简单高效的原则了。
这个电路画的时候主要考虑的就是在易于实现的同时又能给低阻耳机提供一个相对较好的电流放大效果。如果放弃这个原则,就没必要再用这个电路了。
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 20:39 | 显示全部楼层
回复  isoar
0910ha 发表于 2011-3-12 19:50
    和protel一样,用“空格”键。
124
11583 点
10578 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2011-3-12 22:30 | 显示全部楼层
你能相信一个基本知识都没能掌握准确的人,DIY出来的东西,是否真的很好吗?
至少我表示怀疑…………
1N4148,我只知道是“高速开关二极管”,而非楼主所说“快恢二极管”。
另外,楼主有空,用磁铁磁一下,管子是铜脚还是铁脚。国产货、铁脚,就拉倒吧
2539 点
2444 ¥
发表于 2011-3-12 22:32 | 显示全部楼层
手艺的比我好,照相水平的比我好,帖子编辑的也比我的好,佩服!!
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 23:06 | 显示全部楼层
曾经年少 发表于 2011-3-12 22:32
    你好谦虚啊
124
11583 点
10578 ¥
发表于 2011-3-12 23:07 | 显示全部楼层
回复 55# isoar
    再再另外,请楼主测量R15、R16两端电压是多少毫伏?
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 23:16 | 显示全部楼层
10mV多点,无信号时输出管工作在临界导通状态,母线上只有1mA多的电流,这个是焊好电路最先测试的指标。射极负载用10欧的电阻的主要原因就是这个好算数。
411 点
372 ¥
发表于 2011-3-12 23:27 | 显示全部楼层
记号, 有兴趣试试
124
11583 点
10578 ¥
发表于 2011-3-12 23:33 | 显示全部楼层
10mV多点,无信号时输出管工作在临界导通状态,母线上只有1mA多的电流,这个是焊好电路最先测试的指标。射极 ...
isoar 发表于 2011-3-12 23:16
    值得怀疑的不正确工作点,衰声的标志
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 23:46 | 显示全部楼层
回复 59# new1510
    那按你觉得AB类的认识工作点应该是什么样?大电流导通?完全截止?!
无信号时输出管工作于小电流导通或临界导通状态是AB类放大电路的标志性特征
GMT+8, 2025-12-20 18:09 , Processed in 0.125139 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
