[胆机制作] J版6SN7+6L6推挽机开工了(不断更新)
  [复制链接] 查看: 120339|回复: 177
162 点
212 ¥
发表于 2012-5-28 20:59 | 显示全部楼层
回复 140# 天狼
    你好!我有91K电阻,装上工作点电压如图,用100K电位器代替91K电阻,调到1欧姆两端电压在0.04V,此时的电位器阻值是33.5K,供电只有—35.5V,正常吗?
217 点
217 ¥
发表于 2012-5-28 23:49 | 显示全部楼层
好真是漂亮
318 点
320 ¥
发表于 2012-5-29 10:47 | 显示全部楼层
回复 140# 天狼
看的我垂帘欲滴!!很喜欢天狼兄的搭棚布局,机箱哪里买到的,可否私下PM站内信?感激万分
248
5357 点
4062 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 14:26 | 显示全部楼层
回复  天狼
    你好!我有91K电阻,装上工作点电压如图,用100K电位器代替91K电阻,调到1欧姆两端电 ...
王成维修部 发表于 2012-5-28 20:59
   只要 调到1欧姆两端电压在0.04V就可以了
1789 点
1705 ¥
发表于 2012-7-7 11:57 | 显示全部楼层
回复 97# 天狼
狼兄:负压4路可调和图纸不一样,有什么说法吗?
871 点
830 ¥
发表于 2012-7-15 15:23 | 显示全部楼层
学习天狼兄此贴受益匪浅,谢谢
117 点
117 ¥
发表于 2012-7-15 17:55 | 显示全部楼层
看来敢下手做,可调试成了难题
127 点
118 ¥
发表于 2012-7-19 12:21 | 显示全部楼层
留个记号,到时候收藏。
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
发表于 2012-7-26 14:17 | 显示全部楼层
记号,准备做KT88
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
发表于 2012-8-8 23:22 | 显示全部楼层
几号,正在做KT88
871 点
830 ¥
发表于 2012-8-9 00:31 | 显示全部楼层
正准备材料了!
39 点
39 ¥
发表于 2012-8-26 15:31 | 显示全部楼层
感謝天狼老師,是否能繪製6L6分體圖
給初學者謝謝您.
99 点
99 ¥
发表于 2012-10-23 17:38 | 显示全部楼层
学习了。
132 点
137 ¥
发表于 2012-10-23 21:39 | 显示全部楼层
天狼用到这种红色滤波电容哪里有卖?给个链接。
1789 点
1705 ¥
发表于 2013-3-23 08:40 | 显示全部楼层
已经开声 听感在这里就不多讲,总体上讲频响比较宽,推力也不错。这个电路需要根据搭配的输出牛及外围器 ...
天狼 发表于 2011-4-13 10:27
天狼兄:我的J版6l6推挽用的和你一样,各工作点和上图差不多,市电230v,后级屏压403v,正常出声,但书上多说6l6推挽屏压max380v   ,有点搞不懂了,能否赐教pm
248
5357 点
4062 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 09:22 | 显示全部楼层
只要调整好6L6的屏流,把6L6的屏流控制在35MA左右就没有什么大问题。
139 点
132 ¥
发表于 2013-3-23 19:58 | 显示全部楼层
请教,俺也弄的这个线路有几个问题请教:
1:输入音频线没接时,音量开到2/3处,会出现啸叫
2:喇叭有交流声
248
5357 点
4062 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 23:03 | 显示全部楼层
1.检查接线有没有错?
2.布局、地线?
334 点
338 ¥
发表于 2013-3-23 23:45 | 显示全部楼层
狼兄大作,值得一看
139 点
132 ¥
发表于 2013-3-24 15:28 | 显示全部楼层
回复 158# 天狼
    多谢儿郎兄指点,好像机壳是没有接地,先接好了再试
GMT+8, 2026-4-11 11:05 , Processed in 0.121877 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
