[分立前级] 也做了套CG-01
[复制链接] 查看: 12770|回复: 41
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 10:04 | 显示全部楼层
好声的话,烧管又如何
asus52max 发表于 2011-3-8 23:09
敢都得?
XD焊工不错,我的也快了。
午夜狂想 发表于 2011-3-8 23:14
加油!有好发现单一声。
在哪里买的?多少钱啊?楼主,麻烦PM告知
寂寞烧, 发表于 2011-3-8 23:21
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 10:09 | 显示全部楼层
做的不错。声音如何?哪个是耦合啊?
importent 发表于 2011-3-9 01:57
直耦的没电容,声音不错。
弱弱的问声,声音爽不?
chao_he 发表于 2011-3-9 02:00
可以大声的告诉你“爽”!
问问领导,我的PCB板转给你!!!!
大阿哥 发表于 2011-3-9 09:46
业余侠客 当前在线
386 点
291 ¥
发表于 2011-3-9 13:56 | 显示全部楼层
放大部分220UF电容换成“BG”F系列的电容音色更上一步。整在听,第一批
143
1109 点
982 ¥
发表于 2011-3-9 14:56 | 显示全部楼层
焊工部错的说
530 点
467 ¥
发表于 2011-3-9 21:30 | 显示全部楼层
不知道LZ有没有试过其他的滤波电容?看过长贵的帖子说,听了几款,就这西门的还行。。
还有,这板子的三围是……
930 点
930 ¥
发表于 2011-3-9 22:41 | 显示全部楼层
我的板子电阻焊好,等管和电容.
930 点
930 ¥
发表于 2011-3-9 22:51 | 显示全部楼层
没装缓冲级?
974 点
977 ¥
发表于 2011-3-10 04:05 | 显示全部楼层
如果自己的系统低频不够的话,这种很好
如果自己的系统低频不够的话,这种很好
试下BHC-3300f电容滤波,也有惊喜。如果自己的系统低音单薄的话,用它非常不错
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 16:22 | 显示全部楼层
1cen 发表于 2011-3-9 13:56
谢谢!慢慢试下!
焊工部错的说
dblql 发表于 2011-3-9 14:56
在学习中。
还有,这板子的三围 ...
importent 发表于 2011-3-9 21:30
我本想买飞利蒲轴向的。听长贵说这个好就找这种。其他没试。板子量了两围195mm*150mm。
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 16:27 | 显示全部楼层
我的板子电阻焊好,等管和电容.
jiexiiu 发表于 2011-3-9 22:41
期待好声,我的还没装缓冲级,先开声慢慢再搞吧。一堆的半成品在弄,时间不够用啊!
金红龙 发表于 2011-3-10 04:05
谢谢指导!
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-3-15 12:12 | 显示全部楼层
兄弟您的手工不赖,选料很谨慎。
217 点
216 ¥
发表于 2011-3-16 11:16 | 显示全部楼层
佩服佩服
1746 点
1746 ¥
发表于 2011-3-17 17:20 | 显示全部楼层
焊得很好,进来学习,轻轻的问一下大师,除去四个滤波电容外,其余的小电解电容用耐压选25v可以吗?因为电源才20v供电的.......谢谢!
1856 点
1780 ¥
发表于 2011-3-17 18:10 | 显示全部楼层
另外电容,用的就是25V的!
69
710 点
599 ¥
发表于 2011-3-17 18:45 | 显示全部楼层
不错
930 点
930 ¥
发表于 2011-3-18 20:26 | 显示全部楼层
我的也装好,在老化。
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-19 16:29 | 显示全部楼层
做大舅了,忙了几天。
兄弟您的手工不赖,选料很谨慎。
长贵 发表于 2011-3-15 12:12
惊动贵哥了。  有你的辛劳才有我们今天的成果啊!选料是利用完手上有的再去购买。做过你的板才知道不一定要名机线路,不一定要什么管王也一样可以做出好声的机器。另对于CG-50那一套板,在装配中有几点看法:
1。+-供电,喇叭输出,地线各接线端分别最短引出相互之间影响干扰就最小,但接好线后外观可能会有点不足。
2。电流放大管安装焊接的铜铂太靠板边沿,我这样装管担心一不小心就会碰到散热器上,所以离开2-3厘安装。
3。63V立式的安装电容选择性不多,最好能像CG-01一样留有卧式安装位。
4。耦合电容体积大了点就不好安装,位置最好能宽一点。
5。要上锡或焊接的地方元件印刷最好能跳过。
可能是习惯问题,我把配对好的管,电阻,电容就按电路图上的要求高低分配好,然后直接按元件的编号安装。但板上印的是元件型号而不是编号那就要慢慢对照了,我觉得印编号有个好处就是有故障时容易查找。在CG01中L输入如果装接线端子可能会与电位器的旋杆有冲突。
纯粹个人看法,如有不对请贵兄原谅我的无知吧。
906 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-19 16:39 | 显示全部楼层
佩服佩服
zbylove 发表于 2011-3-16 11:16
焊得很好,进来学习,轻轻的问一下大师,除去四个滤波电容外,其余的小电解电容用耐压选25v可以吗?因为电源才20 ...
gamwah 发表于 2011-3-17 17:20
我也在学习中,不是大师,zhx兄已回答了
不错
指日可待 发表于 2011-3-17 18:45
声音不错!
我的也装好,在老化。
jiexiiu 发表于 2011-3-18 20:26
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-3-21 00:41 | 显示全部楼层
回复 37# kent989
老兄你的宝贵意见,我会在以后的PCB布线时考虑到了。当时我考虑到很多拆机管的管脚都短得很,只想将焊盘铜箔向板边沿伸延,不用接驳脚即可焊接。以后的元件排布以序号标的,不再直接标数值(当时只考虑到我等初哥这样装元件不会上错床)。
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-3-30 18:48 | 显示全部楼层
回复 39# 长贵
贵兄再开板时可以把板子做的长一点,缩短宽度这样板子可以直接装在散热器上,更美观且节约机箱空间。菜鸟说的不对还请长贵老师见谅。
GMT+8, 2025-12-12 17:56 , Processed in 0.138282 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
