aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-3-10 18:55 | 显示全部楼层
这板应该是带检测MOS管内阻压降式过流保护,短路保护,直流保护应该是要另加的。另外,板上的电感,最好查一下相关参数。了解清楚点好.这大小的散热器,用正弦波1KZ一老化温度即上来。不过正常放音应该不会有太大温升。
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-3-10 19:00 | 显示全部楼层
+-5V前面部分供电,不知道有没有运放多放大一级
48 点
48 ¥
发表于 2011-3-10 19:13 | 显示全部楼层
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-3-10 19:51 | 显示全部楼层
直流保护关闭SD,这个功能当直正有直流输出时,能关得住MOS还是个是疑问.
内阻只是一方面,按标称供电电压下,输出额定功率时,不饱和即可。不考虑在额定电流下电感量下降程度。IR的公版不管怎样,就这板目前情况,带个400W/4r输出,各通道输出200W额定功率试试温升即知晓。不用太久10分钟即可。频率不用太高。400khz行了。前面运放是+-5V供电的。不是轨到轨。如果供电是+-60V,假设,输出38Vrms,那么,如果按输入灵敏度为1Vrms的话,38倍放大。有点大。
Sniper
447 点
315 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-11 21:13 | 显示全部楼层
RE: 6-7声道 IRAUDAMP7 数字后级 更新 机箱。。
更新机箱图片。。。
1105 点
1094 ¥
发表于 2011-3-11 21:28 | 显示全部楼层
不得不佩服一下。牛B。
好板配好鞍。高手装机就是不 同。
157
1039 点
840 ¥
发表于 2011-3-11 21:45 | 显示全部楼层
很漂亮,我喜欢
1303 点
1303 ¥
发表于 2011-3-11 22:43 | 显示全部楼层
机箱好夸张,那么大。面板有些莱斯康的味道
1303 点
1303 ¥
发表于 2011-3-11 22:46 | 显示全部楼层
顺便问一下,你图片中黑色的减震垫子怎么做的?
122 点
122 ¥
发表于 2011-3-11 23:57 | 显示全部楼层
关注声音如何,准备做个3声道的AV后级
Sniper
447 点
315 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 13:01 | 显示全部楼层
随便问一下,你图片中黑色的减震垫子怎么做的?
cjmedia 发表于 2011-3-11 22:46
    这个是机脚买来就连在一起的,19元一个脚。也可以买超市的防磨背胶泡沫垫,也有圆的。
146 点
138 ¥
发表于 2011-3-28 18:41 | 显示全部楼层
机箱真漂亮!
137
1332 点
1274 ¥
发表于 2011-3-29 00:58 | 显示全部楼层
回复 9# diybbs
    很漂亮,期待楼主试音
Sniper
447 点
315 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-29 17:28 | 显示全部楼层
1014 点
903 ¥
发表于 2011-3-30 23:05 | 显示全部楼层
IR的方案,推了这么久还是没有什么厂家用。
跟它能否成为一个系统有很大关系。
不看好2092
GMT+8, 2025-12-12 18:15 , Processed in 0.116386 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
