[经验心得] 史上最简单的胆结石后级
[复制链接] 查看: 37142|回复: 66
fzm的马甲
886 点
862 ¥
发表于 2011-3-8 16:32 | 显示全部楼层
前几天功放坏了,为了尽快恢复听音乐,设计了一个零分贝后级,用原有的和田茂前级直推,效果相当优秀.最主要的是 ...
mzzfg 发表于 2011-3-6 01:46
用K1529/J200对管也不可以啊?
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 17:42 | 显示全部楼层
用K1529/J200对管也不可以啊?
mzfzm 发表于 2011-3-8 16:32
可以,但偏置电路要改,开启电压不一样。
190 点
190 ¥
发表于 2011-3-10 21:43 | 显示全部楼层
先看看下面这个: 图一.JPG
190 点
190 ¥
发表于 2011-3-10 21:44 | 显示全部楼层
图二.JPG 有人问了:神马东东呀?   这是若干年前为了设计功放时所测试出来的.那时侯既无电脑也无仪器,神马参数,神马曲线,一切都是浮云!因为那都是别人的,只有你手上的管子才是最真实的.那时的我就很扑素地想到:装机后应该出现的数据可以跟据实际模拟出来的.  于是搭建了图二所示的一个装置.  原理是,您要K1058流过多少的Ids,您就得提供给它多少的Vgs.测量1Ω5W电阻上的电压,就知道漏源电流Ids.先把数字表V搭在1Ω电阻两端,调节W,使K1058的DS极流过想要的电流,记下数字表的值.再把数字表按图二虚线所示测出另一值.后一值减去前一值,就是Vgs的值了.当然这是只有一块数字万用表的情况,如果两块的话.....等一下再说.     图一中说的是:        编号为A1的K1058:Vgs=0.97v,Ids=150mA        Vgs=1.59v,Ids=450mA        编号为A2的:       Vgs=0.97v,Ids=150mA        Vgs=1.585v,Ids=450mA        编号为A1的J162:   Vgs=0.629v,Ids=150mA        Vgs=1.415v,Ids=450mA        编号为B1的:       Vgs=0.573v,Ids=150mA        Vgs=1.346v,Ids=450mA
190 点
190 ¥
发表于 2011-3-10 21:54 | 显示全部楼层
190 点
190 ¥
发表于 2011-3-10 21:59 | 显示全部楼层
由以上数据表明:一个二极管1N4148的电压降是有可能将K1058/J162偏置在100mA的.那么,一个二极管1N4148的电压降是多少呢?于是又做了以下测试. 图四.JPG
190 点
190 ¥
发表于 2011-3-10 22:01 | 显示全部楼层
其实不用测试也知道:一个PN结的导通电压降在0.5--0.8之间.   如果再仔细分晰以上数据和mzzfg兄台的情况,就会发现:一个1N4148作偏置,有些K1058/J162可以工作在100mA的,有些则不能.如果想要更大的电流,只用一个1N4148打死它也不能.因此用1N4148(或者其它二极管)做偏置有局限,想要随心所欲调节电流,还是改用其它方法吧.
239 点
236 ¥
发表于 2011-3-11 11:51 | 显示全部楼层
菜鸟  来学习
254 点
251 ¥
发表于 2011-3-11 16:11 | 显示全部楼层
回复 24# lcq
   理论加实践才出真功夫!
522 点
512 ¥
发表于 2011-3-11 17:01 | 显示全部楼层
请问各位大侠,电子管配对怎么测量,我手里有不少管,不会量,有会的教教学习,感谢了!
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-11 19:09 | 显示全部楼层
lcq兄分析的很对,很全面!之所以用两个二极管偏置,是基于以下几点考虑:1、精减电路,提高可靠性。正所谓多只香炉多只鬼,电路简单了,元件少了。整体失效率就降低了。2、省掉一个高品质的耦合电容,用电阻偏置或者三极管偏置时,需要两个电容。这两个电容对音质和造价影响较大,能省则省。3、两个二极管的中点接个电阻到地,可以稳定中点电压,相当于把输入强制拉到零伏,依据跟随原理,输出也为零。4、改变源极电阻阻值,挑选不同压降的二极管,可以在一定范围内调整管子电流。
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2011-3-11 21:45 | 显示全部楼层
回复 27# lcq
    按老兄的测试数据,结合楼主的电路,发现流过1N4148的电流不到2ma,按2ma算,1N4148的管压降为0.652v,对应的K1058的VGS,似乎是到不了100多ma的。
    又,楼主的输入端虽然使用了47K电阻接地,但流过47K电阻的电流很小,影响微不足道。
    另,J162的VGS=0.629V时,IDS就达到了150ma。K1058+J162两管150ma时对应的VGS总和为1.599V,也超过了2个1N4148在2ma时的管压降(0.652×2=1.304V),因此推测,1,管子电流达不到预想的数值;2,输出不为0
160 点
160 ¥
发表于 2011-3-11 23:05 | 显示全部楼层
简洁至上,低价高烧!
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 20:33 | 显示全部楼层
回复 32# e8098
本人所说的100ma电流和中点电压不是计算推测出来的,是用表量出来的。三管电流左声道413ma,右声道424ma,中点电压左声道19~34mv,右声道26~43mv。万用表型号:VC980+ 。另外,你所说的J162的VGS=0.629V时,IDS就达到了150ma,不知是在什么条件下得出的?VDS是多少伏特?本人的电路是+-40伏特供电。我并不认为电源电压对管子电流没有影响。
190 点
190 ¥
发表于 2011-3-12 20:52 | 显示全部楼层
图五.JPG 回复 32# e8098 "J162的VGS=0.629V时,IDS就达到了150ma",倒推回去Ids=100mA时,Vgs<0.629v.推而广之,K1058也会出现这种情况.因此用1N4148作偏置是有可能使得K1058/J162流过100mA左右的电流的,象mzzfg兄手上的这种便是.但是话又要说回来,并非所有的K1058/J162都可以偏置在100mA左右,象我手上的就不能.偏置在100mA只是偶然.     那么我手上的会是多少呢,一时好奇,模仿mzzfg兄情况做了一个试验  0.36的没有就用0.33的代替.结果是:Ids=50mA.    有点奇怪的是,1N4148的电流从1mA变化到20mA,K1058的电流只在50mA--52mA之间漂动,变化太少了!     一番思索后只能这样推测了:或者是我手上的K1058开启电压太高,1N4148那一点压降变化对它无动于衷,另一方面源极电阻起负反馈作用了,将电流稳住了.
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:05 | 显示全部楼层
lcq兄:我用的源极电阻是0.2欧的,我有说明,只是当时刚好论坛故障,使数据回滚了。若你用0.2欧的源极电阻,电流定会上升许多。
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2011-3-13 07:01 | 显示全部楼层
回复 35# lcq
    俺纯粹纸上谈兵,没有像老兄那样亲自做试验验证。不过不同厂家生产的器件特性有些差异,也许楼主用的器件正好能正常工作。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2011-3-14 23:24 | 显示全部楼层
这个实际上可行吗??想做一个,,,因为简单!!
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-15 00:14 | 显示全部楼层
回复 38# 今生无悔
兄弟尽管放心,电路绝对能用,只可惜到目前为止,我还没找到一个适合驱动它的电子管线路。。。。。。
272 点
292 ¥
发表于 2011-3-15 09:08 | 显示全部楼层
中点稳定吗??
GMT+8, 2026-5-27 13:23 , Processed in 0.160286 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
