6628 点
5628 ¥
发表于 2011-3-21 10:21 | 显示全部楼层
卡包机我也看过,问了商家,里面有没有水泥块---配重块,配重块很好听的名字,老板说现在都有,基本上都有。 ...
fsmandiy 发表于 2011-3-21 07:51
不要太绝对,你去问过他们吗?http://bbs.hifidiy.net/search.ph ... mp;searchsubmit=yes
521 点
508 ¥
发表于 2011-3-21 11:06 | 显示全部楼层
4欧的箱子最好不要用BTL.
MP8
513 点
484 ¥
发表于 2011-3-21 18:19 | 显示全部楼层
7293三并都可以了
73
167 点
257 ¥
发表于 2011-3-21 19:32 | 显示全部楼层
胆机用什么喇叭好。
6 点
6 ¥
发表于 2011-3-21 23:18 | 显示全部楼层
原理图出来了,一切都开源,共享.决不藏着掖着.等PCB好了,也贴上来,现在只能贴个3D的,元件还没有买回来,布个大概的,因为封装不知道对不对呢.
前面的电压跟随,我想不在这个放大板做,另外开一个小板,然后拉屏蔽线过来.
PDF格式的图
LM3886_6并联桥接(1).pdf (24.91 KB, 下载次数: 284)
6 点
6 ¥
发表于 2011-3-24 17:30 | 显示全部楼层
1、决定电压跟随的OPA2134不做在这个板上
2、这个板6片IC,正相放大的三片和反相放大的三片IC的输入独立开来,如果适合桥接,那么就用一小导线连起来。否则就就是最坏的结果,三片并联独立输出。
3、0.5欧姆/5W的水泥电阻只买到5%精度的。
4、进IC的电源线用100mil,电源总线用180mil,必要时候加铜线,有人说偶合电容用1000uF,我认为不必要,如果真的要的话,那背后加,直接焊在引脚上,因为如果在IC 旁边布个1000uF/50V的电容,是很难取舍的
5、板240*60
顶层:
底层:
6 点
6 ¥
发表于 2011-3-24 19:28 | 显示全部楼层
没有人关注?
要另起一贴?
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-3-25 11:45 | 显示全部楼层
那过孔能过多大电流?
如果推12“炮的话,可以考虑一下D类。
GMT+8, 2025-12-12 19:26 , Processed in 0.122947 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
