- 1155
- 1581 小时
- 2018-1-6
- 70
- 281305
- 955
- 1155 点
- 932 ¥
- 2011-1-10
楼主 |
发表于 2011-3-11 18:41
显示全部楼层
有人看就再解释一个
【谐波失真】 THD(Total Harmonic Distortion)
谐波失真又叫总谐波失真指音频信号源通过功率放大器时,由于非线性元件所引起的输出信号比输入信号多出的额外谐波成分。谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,我们用新增加总谐波成份的均方根与原来信号有效值的百分比来表示。例如,一个放大器在输出10V的1000Hz时又加上1v的2000Hz,这时就有10%的二次谐波失真。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。但总谐波失真与频率有关,因此美国联邦贸易委员会于1974年规定,总谐波失真必须在20~20000Hz的全音频范围内测出,而且放大器的最大功率必须在负载为8欧扬声器、总谐波失真小于1%条件下测定。国际电工委员会规定的总谐波失真的最低要求为:前级放大器为0.5%,合并放大器小于等于0.7%,但实际上都可做到0.1%以下:FM立体声调谐器小于等于1.5%,实际上可做到0.5%以下;激光唱机更可做到0.01%以下。
简单解释:就是你输入了一个1kHz的单频信号,结果放大器输出的信号除了1kHz信号以外,还有其它频率(1kHz的整数倍)信号。它和频响一样,是衡量一个放大器好坏的重要指标。
拿我上面的两个图做例子解释一下。
下图是这个47耳放在带32Ω的森海塞尔MX500负载时的测量结果,从图上可以看出输出的成分里除了本底噪声以外还有3部分东西。(注意此时的输入信号只有1kHz的交流信号)
第一部分是输出信号的直流偏移,由图上可以读出,直流漂移分量在10mV多一点;
第二部分是基波(当年学的时候老师一说这个词我们就笑)分量,从仪器的光标停了的位置,幅度是278.341mV;
第三部分是2次谐波分量,也就是2kHz的成分,按图读出来分量的幅度为40uV~50uV之间;
其它谐波频点的信号基本上都已经是本地噪声了,幅度大概都在10uV左右。
谐波的测量级数我设定的是10阶谐波
(点击放大图片)
下面这个图是300Ω高阻的森海塞尔HD600,
和理论上的结果是一样的,阻抗越高谐波失真就越小,基本上没有谐波分量存在。
大家可以试试读读下图中的内容,对数坐标系也不知道是谁发明的还真是很高效。
