6229 点
6137 ¥
发表于 2011-3-4 11:01 | 显示全部楼层
好像没什么好用料哦~练手必备~
485 点
470 ¥
发表于 2011-3-4 12:03 | 显示全部楼层
如果有材料 练练手不错的
172
3069 点
2874 ¥
发表于 2011-3-5 02:17 | 显示全部楼层
这板很像天逸的AD66
210
731 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-5 10:56 | 显示全部楼层
是仿AD66A的,继电器旁边的电感是多少的?又给JS拆了,还有就是,它是一边接继电器,一边是去地的,没有错吧。。。。
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2011-3-5 11:01 | 显示全部楼层
2X34V。正解
118
1533 点
1358 ¥
发表于 2011-3-5 11:37 | 显示全部楼层
我有块天逸AD66A的空板
210
731 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-5 12:28 | 显示全部楼层
看到了,呵  呵 。。。是不是这个板本来就是不有电感的(继电器旁)我看到有孔。。。
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24566 点
23043 ¥
发表于 2011-3-5 12:58 | 显示全部楼层
是仿AD66A的,继电器旁边的电感是多少的?又给JS拆了,还有就是,它是一边接继电器,一边是去地的,没有错吧 ...
春秋 发表于 2011-3-5 10:56
如是输出电感,会有两个,每声道各一个,连接于水泥电阻与继电器触点间.
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2011-3-5 13:11 | 显示全部楼层
楼主修不好转让给我,,,我有意
210
731 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-5 13:17 | 显示全部楼层
那应是没有。我也看了几个板本的,只有一个板本的有两边带电感的,其它的都是不带的,谢谢mxwmke1 兄弟。。。。。。。此板是完全仿AD66A的线路的,只是改动了一个功率电阻的位置(那个有点像淘迟的电阻),现在基本上搞清楚了,板上有两个2P接口,一个是电源指示灯,一个是输出指示灯,,再将一些没有的元件补上去,可以通电试机了,,机上的4个可调电阻都是没有调过的,暂时可以不动它,板两边有两个小的8050管,好像有一个是接反上(按图上的图标)正常说应是和大管一样,背后是接散热器的..测试时不用接信号不会有影响吧?
252
2万
超级版主 当前在线
24566 点
23043 ¥
发表于 2011-3-5 13:22 | 显示全部楼层
那应是没有。我也看了几个板本的,只有一个板本的有两边带电感的,其它的都是不带的,谢谢mxwmke1 兄弟。。 ...
春秋 发表于 2011-3-5 13:17
我发现8050不同厂家的引脚定义不一样,最好分清楚.
210
731 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-5 13:25 | 显示全部楼层
回复 29# kzar
好呀,修修先吧,不行就转给你啦
210
731 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-5 13:30 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2011-3-5 13:22
是同一厂家的。。。。。那管就是散热器两边要将管放进去的那个
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2011-3-5 15:42 | 显示全部楼层
不要把pcb焊坏了啊。。。
210
731 点
658 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-5 18:37 | 显示全部楼层
回复 34# kzar
这可放心,绝对不会,,是直接焊没了,不是坏,,,,
GMT+8, 2025-12-13 00:37 , Processed in 0.135680 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
