81 点
81 ¥
发表于 2011-3-4 11:48 | 显示全部楼层
我想都是右声道问题,应该和机箱的以及4780安装物理位置或电路板的设计位置有关系,毕竟供电、阻抗等因素左右声道一样,如果过热保护,为什么左声道不保护呢?
134 点
134 ¥
发表于 2011-3-4 12:13 | 显示全部楼层
不能省略了导热硅脂,你以为拧得很紧了没事,但散热不是那么一回事。加上导热硅脂吧,试试看,也许就差这一步
81 点
81 ¥
发表于 2011-3-4 12:36 | 显示全部楼层
如果过热的话,为什么左声道从来就没有跳过一次呢?且不说左右声道按50%的概率缺音。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-3-4 16:25 | 显示全部楼层
lzhz123 发表于 2011-3-4 12:36
    我没说你这个就一定是过热保护啊,也可能是过流保护,你所说的右声道的可能过流了。
你真搞不定的话,把机子发过来,我帮你看看。
81 点
81 ¥
发表于 2011-3-4 16:53 | 显示全部楼层
谢谢wzy728回复!我大概看了4780的芯片资料,发现超过150°时过热保护,到145°时恢复,是否右声道过流才导致过热保护吧?其它保护包括欠压、过压保护。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-3-4 17:24 | 显示全部楼层
谢谢wzy728回复!我大概看了4780的芯片资料,发现超过150°时过热保护,到145°时恢复,是否右声道过流才导 ...
lzhz123 发表于 2011-3-4 16:53
    你看过4780的资料很好啊,应该看到NS给出的那些指标测试图是什么状态下的吧?
那就是基本都是在正负35V以下的电压下测试的电,桥接的数据是正负25V,8欧状态下的,4欧姆的数据是并联状态下的。这主要是因为IC的散耗功率有限,输出电流也受限制。
一般情况下,过热保护肯定是两个声道同时动作的,过流的话就不一定了,我也没研究过4780的
过流保护原理和方法,所以不清楚这方面。
4780在正负40V下要比正负35V下多1W的静态功耗,从散耗功率的限制上来讲,输出电流也会受限下降,再加上散热状况不是太好的话,较长时间较大功率输出工作确实会进入保护状态。X60从外形上就可以看出来,是设计为桌面PC系统的,一般桌面PC系统的聆听距离比较短,不需要长时间大功率的输出,较小的输出功率就可以满足声压要求了。这种应用状态下,4780没问题的。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-3-4 17:35 | 显示全部楼层
    不过我也认为,如果是过热保护的话,应该是两声道一起保护的吧?
现在的情况看,可能是IC问题,要也可能是安装没达到要求,再有,也只能是过热了...
81 点
81 ¥
发表于 2011-3-4 20:52 | 显示全部楼层
可能我的要求稍高一点,我把E6放在客厅,X-60开的位置大概在12点位置,如果在11点位置,应该是没有问题的
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-3-4 21:23 | 显示全部楼层
12点位置应该听得出失真明显增大了,声音会比较粗一些。
11点以下的失真,我自己也没料到可以比NS的官方数据做得更好。X60的样机是去年7,8月份完成的,正是室温很高的季节,我家里听音室没有装空调,22平米的房子常开来推克莱,觉得听人声弦乐类的音乐在10点钟的位置已经够用,机器温度也就三十五六度。考虑到现在的室温,我直觉觉得你的机子不应该这么热,因此感觉摸不着头脑。我不知道你有没有给IC加导热硅脂,如果没有的话,建议找个机会加一下,这个会有好处的,甚至建议把底板和侧板结合部的位置也加一下,以减小热阻,增加传热速率。
81 点
81 ¥
发表于 2011-3-5 01:06 | 显示全部楼层
好,谢谢WZY728的建议,我找个时间加导热硅脂再试一下
112 点
110 ¥
发表于 2011-9-12 00:42 | 显示全部楼层
112 点
110 ¥
发表于 2011-12-1 21:12 | 显示全部楼层
换号一点的信号线。就好了
GMT+8, 2026-5-20 04:16 , Processed in 0.208512 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
