5532话放图纸
[复制链接] 查看: 51092|回复: 106
106 点
156 ¥
发表于 2011-4-22 08:45 | 显示全部楼层
回复 38# 凡夫梳子
不客气,话放确实很讲究布线的。你再把电容加大试试,在不行的话 只有重做看看了。3个运放的话放,结构看着确实很好,我开始也很喜欢,但后来看到话放论坛的斑竹说性能很差,我也不太相信,就仿真实验了一下,结果确实很差。
511 点
505 ¥
发表于 2011-4-22 11:03 | 显示全部楼层
回复 40# 凡夫梳子
    我一般都是分开走地线,然后再水塘处汇合!
61
1094 点
906 ¥
发表于 2011-4-22 11:37 | 显示全部楼层
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 12:03 | 显示全部楼层
又试N个方法,还是无法解决,决定换块板重新来过。只是关于接地的问题还有些困惑:
一点接地的点是选在电源 ...
凡夫梳子 发表于 2011-4-22 08:31
    这电路在输入端简化了对地两个47P电容,冷热端之间470P电容,还有你的外壳要良好接地,接电脑的话,把电脑电源取消,否则地线形成环路。
33 点
33 ¥
发表于 2011-4-22 13:20 | 显示全部楼层
图1
图1
图2
图2
图3
图3
回复 41# 6SH7 这三种电路哪个性能更好一点?更好做一些?再复杂的电路我怕是做不出来了,时间精力都有限。而且我做话放只是在电脑上K个歌、用一下英语学习软件而已, 要求不是太高,只要噪音小、增益够用就OK了。
33 点
33 ¥
发表于 2011-4-22 13:21 | 显示全部楼层
回复 42# 284198208
曾见有个帖子里有人说过,分开走线,然后在卡侬1脚汇合,呵呵,回头我都试试看看。
33 点
33 ¥
发表于 2011-4-22 13:23 | 显示全部楼层
回复 43# 发烧36度半
这图对我来说有点难度。。。好像还有个输入变压器,汗。。。
61
1094 点
906 ¥
发表于 2011-4-22 13:51 | 显示全部楼层
专业调台咪放。电流放大型。增益60dB。100HZ低切。
106 点
156 ¥
发表于 2011-4-22 15:11 | 显示全部楼层
RE: 5532话放图纸
回复 45# 凡夫梳子
用刺猬大哥的第一个图,简单,实用。36度半的图也很好啊,就是制作麻烦了些。我在别人那路借用以个图给你,简单,效果不俗。
33 点
33 ¥
发表于 2011-4-22 16:18 | 显示全部楼层
回复 44# 狂躁的刺猬
      我那个板子布线确实做的不好,做的时候根本没画图,边看电路边焊上去的,呵呵,以致于出现问题以后,再加上电容也无济于事勒。。。我这个话放用的单独的电源,在使用的时候(最大音量),一只手放在电脑机箱上或放在话放外壳上,噪音就会非常的小,把手拿开就会有明显可闻的噪音出现,不知是为什么?还有,大音量可以正常使用,调小音量竟然用不成。。。
我以前见过你做的一个话放,好像是2IC的,不知你做过这个3IC 的话放没?你感觉两者哪个更强一些?
33 点
33 ¥
发表于 2011-4-22 16:31 | 显示全部楼层
回复 49# 6SH7
这么说来,2IC的那个更经典些了。
仁兄这张图我只大略能看明白,平衡输入,非平衡输出转换平衡输出(若是说错了表笑俺),只是那两只管子得严格配对暂且不说,仅仅那些个阻值变态的电阻,就足让我这等菜鸟望而却步勒。。。呵呵,先把图收藏起来,以后再慢慢消化
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:17 | 显示全部楼层
回复  凡夫梳子
用刺猬大哥的第一个图,简单,实用。36度半的图也很好啊,就是制作麻烦了些。我在别人那路 ...
6SH7 发表于 2011-4-22 15:11
这个图的前半部分基本上就是THAT1510内部原理图,这个图对元件的筛选非常之变态,业余不好做出效果。
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:29 | 显示全部楼层
回复  6SH7
这么说来,2IC的那个更经典些了。
仁兄这张图我只大略能看明白,平衡输入,非平衡输出转换平 ...
凡夫梳子 发表于 2011-4-22 16:31
大体看了你所有问题,昨晚又想了想噪音问题,我想如果你的手放在机壳噪音会降低,首先你的机壳没有接地,另外接驳电脑还有几个需要注意的地方,
1,遵循前级接地、一点接地原则,话放外壳接地,同时把电脑的地线拆除,否则地线形成环路,引入交流声,虽然非常小,听音可以忽略,但录音时很明显。
2,    电路接外壳越靠前越好,即卡农座处接地,输出插座要绝缘,话放内引线尽量采用屏蔽线,并采用一端接地。
3,输入端的抗干扰网络可以参考本贴第2页的THAT1510的输入电路,如果使用电容麦,二极管钳位电路不能省掉。
4,电台声不是来自麦克线,因为感应到麦克线上的信号是共模信号,会被抑制掉,而且放大电路是线性放大,不会对电台信号检波,这个干扰来自市电,应该采用有屏蔽层的电源牛,如果没有,在每一只整流二极管上各并联1000P电容即可消除。
5,用灵敏度较高的电容麦增益可能过大,业余条件下不必那么大增益,可以减小W1的阻值,比如用47K,甚至22K的电位器···
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:41 | 显示全部楼层
回复  狂躁的刺猬
      我那个板子布线确实做的不好,做的时候根本没画图,边看电路边焊上去的,呵呵 ...
凡夫梳子 发表于 2011-4-22 16:18
    除了163电路我没做过,别的都做过了,3IC也许仿真结果不理想,但与2IC相比较,根本听不出差别,它的优点在于共模抑制比更高一点,信号±放大更均衡,
上面兄弟发的分立话放我也做过了,最后放弃,原因是元件筛选过于变态。
最近使用的,还是1510电路。
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:46 | 显示全部楼层
再上一个专业级话放条子的输入部分,增益调整很有特点。
33 点
33 ¥
发表于 2011-4-23 12:39 | 显示全部楼层
回复 53# 狂躁的刺猬
多谢刺猬兄回复,我这话放的外壳是在卡侬处接的地,我把卡侬的金属外壳直接与1脚焊在一起,然后外壳用螺丝固定在话放外壳上,这样应该是可以的吧。
电台声的来源我很认同你的说法,我用的是黑白电视机上的变压器,没有屏蔽层,而且220V的电源线还很长(因为话放没有最后“定稿”,所以并没有截短,嘿嘿),回头在新板上并联电容试试。
至于拆除电脑地线要怎么做呢?是不是让电脑的外壳不接地还是怎么滴?(电脑的输入接口在主板上,跟机箱没直接联系)请刺猬兄示下。
33 点
33 ¥
发表于 2011-4-23 12:47 | 显示全部楼层
回复 55# 狂躁的刺猬
如此调节增益还真是头一次见到,不知有何好处?(调节钮的左半部分在我看来几乎是多此一举,嘿嘿,要不怎么叫菜捏)
207 点
206 ¥
发表于 2011-4-23 13:18 | 显示全部楼层
学习了。
215 点
214 ¥
发表于 2011-4-23 17:23 | 显示全部楼层
收藏,谢谢楼主!
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-24 22:10 | 显示全部楼层
回复  狂躁的刺猬
多谢刺猬兄回复,我这话放的外壳是在卡侬处接的地,我把卡侬的金属外壳直接与1脚焊在一 ...
凡夫梳子 发表于 2011-4-23 12:39
把电脑电源线的地线断开。
GMT+8, 2026-6-1 08:20 , Processed in 0.144103 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
