123
[DIY制作] 我的M7也出现问题,懂得进来看看
[复制链接] 查看: 12879|回复: 57
530 点
467 ¥
发表于 2011-2-28 19:49 | 显示全部楼层
把那电源滤波拆了吧,多少会影响动态的。。
215 点
215 ¥
发表于 2011-2-28 21:27 | 显示全部楼层
这个板我试过5种推动管,东芝的1360,15032/33.15034/35,包括伟良随机配的1930,  最后用到15030/31后才发觉找到了知己,其次是东芝的1360.而前面兄弟所说的15032/33.15034/35我觉得在这块板子上表现都一般,我用的输出管是摩托的MJL1302/3281
450 点
390 ¥
发表于 2011-2-28 21:53 | 显示全部楼层
大管有没有可能买到假货呢?
354 点
359 ¥
发表于 2011-3-1 12:04 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-3-2 00:57 | 显示全部楼层
反馈电容短路了低音更硬,,,,,,
dickyzeng 发表于 2011-2-28 18:05
咦,前面你不是说低音混吗?那现在低音变硬不是问题解决了吗?
60 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 02:32 | 显示全部楼层
swing 发表于 2011-3-2 00:57
    混的前提更硬,不能干净利索的打出来
60 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 02:36 | 显示全部楼层
这个前级换了原来3.3K的电阻,换成10K ,应该是9倍放大吧   这前级配M7终于可以用了,声音还算可以层次比较分明,不不过低音还是不行
550 点
392 ¥
发表于 2011-3-4 06:35 | 显示全部楼层
77 点
77 ¥
发表于 2011-3-10 20:01 | 显示全部楼层
我感觉也是低音好像受到了限制地出不来,好像限制在2个音箱平面以后的音场里,感觉不到低频的音压。换了反馈电容有点改善,但是不大。
48 点
48 ¥
发表于 2011-3-10 20:24 | 显示全部楼层
834 点
773 ¥
发表于 2011-3-11 11:57 | 显示全部楼层
看来一样米养100样人,这M7装出来也有100样声音。
偶目前的主力就是M7。不要前级,推S6。5一对,声音暖和,低频干净。
听音乐,看高清一样爽。
60 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 04:01 | 显示全部楼层
偶目前的主力就是M7。不要前级,推S6。5一对,声音暖和 ...
ultra320 发表于 2011-3-11 11:57
哈哈!我也觉得!!
不加前级低音是行听不出来,不过根本开不大声,声音一大低音混得就非常明显
没前级特别是接电脑开不大声,有些电脑声卡总音量开到50%增益还没开启,超过了50%增益自动打开,那时候就开始烂声咯
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-3-12 04:42 | 显示全部楼层
回复 52# dickyzeng
LZ音源是电脑?唉,白说了半天……赶紧加个DAC吧。
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-3-12 11:47 | 显示全部楼层
是不
哈哈!我也觉得!!
没 ...
dickyzeng 发表于 2011-3-12 04:01
我的低音很不错呀,是不是牛小了点,我用320W双32V,牛小了肯定不行
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-3-12 11:50 | 显示全部楼层
ac33V300W,静态电流调43mv,就是230ma,大管用NJW0302 NJW0281,推动用15034 15035,你会发现很牛B,出来的声音 ...
ROCKGT 发表于 2011-2-25 21:01
我跟这个差不多。推我的书架箱可以天翻地覆来形容,不用前级
master
379 点
579 ¥
发表于 2011-3-12 15:59 | 显示全部楼层
盲人摸象,不要离开系统谈听感,呵呵
菜鸟来取经
444 点
444 ¥
发表于 2011-4-12 19:11 | 显示全部楼层
找点灵感。。找点经验。。搞好我的M7
2051 点
2004 ¥
发表于 2011-4-13 00:52 | 显示全部楼层
我一看你的前级就知道有问题,这个板子我做过。这个前级好声,不好声就是制作水平的问题。差分小管不是这样装的,对管平面要完全紧紧的贴在一起,最好用热缩管箍住,扩流管非常关键,你怎么就随便用了个小功率管?用ON的MJE340,MJE350,或者用原设计的东芝名管D669、B649都不错,关键就看差分管和扩流管的配对的精度。我都是找两对管1%精度以内的。
GMT+8, 2025-12-12 14:10 , Processed in 0.134122 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
