[DIY制作] 看看我绕的38斤重的的大E牛
  [复制链接] 查看: 23976|回复: 118
137
1332 点
1274 ¥
发表于 2011-2-21 20:37 | 显示全部楼层
回复 60# wqr
    要不直接铜线出,留有1CM的长度,可以焊线呀
372 点
411 ¥
发表于 2011-2-21 21:11 | 显示全部楼层
大工程!为何楼主动工前不尝试一下把中间的口磨成O,那样绕起来就完美了…
312 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 21:16 | 显示全部楼层
回复 62# 一生中最爱
你说的极是,大电流输出的铜线很粗的,做引出焊线完全可以,呵呵
312 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 21:18 | 显示全部楼层
回复 63# hifi经典再现
谢谢指教,下次再绕尝试一下,呵呵
137
1332 点
1274 ¥
回复 64# wqr
    变压器,要做什么功放
312 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 21:20 | 显示全部楼层
要做KSA 100
1818 点
1760 ¥
发表于 2011-2-21 21:27 | 显示全部楼层
好牛
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-2-21 21:39 | 显示全部楼层
回复  彩旗飘飘
你说得对,用绕线机绕的肯定要好一些,我没用绕线机,一是没找到合适木方做木芯,二是绕线 ...
wqr 发表于 2011-2-21 18:27
像你这种铁芯尺寸完全可以在绕线机上绕制的,只需要一各小独凳子就搞定,只是你没有找到感觉
312 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 21:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上指点,绕线机绕的肯定要好一些,我是真的没找到感觉,呵呵
810 点
660 ¥
发表于 2011-2-21 22:52 | 显示全部楼层
您的变压器是 180 舍宽60 叠厚85 吗?我测算一下 Z11的钢片 0.35mm厚 磁通取值11000  占空率0.94  每伏就0.9 匝240V输入只绕220匝就有多了哈。您方便透露一下 设计参数取值吗?钢片有没有清洁过?让我们学习学习.....谢谢。
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2011-2-21 22:57 | 显示全部楼层
观看学习
56 点
56 ¥
发表于 2011-2-21 22:59 | 显示全部楼层
做焊机的
312 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-22 09:09 | 显示全部楼层
回复 71# niu_ji
长192,宽165,舌款60,叠厚85,磁通取9000,所以每伏匝数多了点。主要是为了降低空载电流,将其控制在200毫安以内
873 点
843 ¥
发表于 2011-2-22 09:51 | 显示全部楼层
引线是这次制作的败笔。 直接漆包线引出省时,省料,省米米, 还效果好!!!
312 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-22 10:11 | 显示全部楼层
回复 75# marco-r [/
你说的对,我过几天再重绕次级吧,大电流绕组铜线直接引出,初级就不重绕了,引线还可以的
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-2-22 19:51 | 显示全部楼层
楼主的精神可嘉,想当年我没有绕线机的时候,都是一边放牛用手绕,一个50W的牛绕了3天
312 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-25 18:43 | 显示全部楼层
我的大牛已经拆了,准备重绕
578 点
591 ¥
发表于 2011-2-26 00:11 | 显示全部楼层
累手啊 不是一般人能坚持下来的
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-2-26 08:39 | 显示全部楼层
真佩服你... 居然装好了又拆.
230 点
266 ¥
发表于 2011-2-26 09:04 | 显示全部楼层
用喇叭线做输出不好,用心做就找一些专用的电源线
GMT+8, 2025-12-12 22:59 , Processed in 0.124303 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
