[维修技术] 高手请进 急 急 急 急!!!
[复制链接] 查看: 13175|回复: 50
145 点
145 ¥
发表于 2011-2-19 01:25 | 显示全部楼层
这板没有三极管之类的,就运放和2030比较容易损坏,好像还有两个4148之类的二极管??图上看不清楚。。。
应该一步一步去查,先查电源,检查水塘电容两端电压,12V AC供电的话,水塘电压应该是17V左右。
看板上没有7815之类的稳压IC,检查4558的4、8脚对地电压有没有异常,一般应该是跟水塘电压一致。
那两个疑似二极管的也应该测量一下有没有坏
如果还有问题的话,恭喜楼主,你买到假货了!
273 点
248 ¥
发表于 2011-2-19 02:58 | 显示全部楼层
2030A怎么能替换2030呢。。。一个单电压一个双电压。。。
122
贵宾 当前在线
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-19 03:07 | 显示全部楼层
wuhao7926 发表于 2011-2-19 02:58
    怎么2030A不能换2030呢?A是和它参数一样,区别是工作电压比2030高,怎么就不能换了?不要看见2030A单电源的图就认为它不可能工作在双电源啊……
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
发表于 2011-2-19 03:09 | 显示全部楼层
320 点
434 ¥
发表于 2011-2-19 09:45 | 显示全部楼层
空载测一下变压器的交流电压。
334
320 点
434 ¥
发表于 2011-2-19 09:46 | 显示全部楼层
空载测一下变压器的交流电压。
90 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-19 13:06 | 显示全部楼层
回复 22# wuboy
    4558电压 4脚是5V 8脚是12V  电容有一个进去电压是25V出来就变12V 另一个电容就不通,表上的指针就不动.我估计是那四个二极管挂了
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-19 13:15 | 显示全部楼层
老板,估计是电源部分出问题了,你量直流两边电压对称吗?估计烧了一边
122
贵宾 当前在线
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-19 13:32 | 显示全部楼层
回复  wuboy
    4558电压 4脚是5V 8脚是12V  电容有一个进去电压是25V出来就变12V 另一个电容就不通 ...
5240578 发表于 2011-2-19 13:06
电路出现问题,不要简单的换了损坏的原件就直接开机,有时候会有关联的原件都有问题,简单的置换会招致无谓的损失。把电路分开,测试正常后再连接会比较稳妥点。
90 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-19 14:49 | 显示全部楼层
4个二极管我都拆了量了一下 没问题的
还有什么地方可能坏呢
145 点
145 ¥
发表于 2011-2-19 18:21 | 显示全部楼层
回复  wuboy
进去25V,出来12V??
先检查变压器有没有问题,再检查变压器的接线有没有接错。。。照你的说法估计是把双电源的中间抽头搞错了
90 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-19 18:25 | 显示全部楼层
回复 32# wuboy
    插头都是原装的 错不了 就是不知道什么原因 温度高的很快 是不是和我不装散热的有关 可是就算不装 也不至于几秒就烫手了
122
贵宾 当前在线
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-19 18:30 | 显示全部楼层
回复  wuboy
    插头都是原装的 错不了 就是不知道什么原因 温度高的很快 是不是和我不装散热的有关 ...
5240578 发表于 2011-2-19 18:25
    都说了要装散热器了......
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2011-2-19 18:52 | 显示全部楼层
回复 9# 寂寞烧
    DLNA是啥电阻 没见过
352 点
351 ¥
发表于 2011-2-19 18:57 | 显示全部楼层
回复  wuboy
    不装散热试机……
lz果然厉害,我可是万万不敢的……
100 点
120 ¥
发表于 2011-2-19 18:58 | 显示全部楼层
那就`装电脑风扇八
122
贵宾 当前在线
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
不装散热试机……
lz果然厉害,我可是万万不敢的……
青州老刘 发表于 2011-2-19 18:57
    是啊,呵呵~
303 点
306 ¥
发表于 2011-2-19 19:08 | 显示全部楼层
回复  wuboy
5240578 发表于 2011-2-19 06:25 PM
    擦,散热都不装就上电!把2030再换一次
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24658 点
23113 ¥
发表于 2011-2-19 19:36 | 显示全部楼层
回复 33# 5240578
这么简单都搞不好,把各个2030先拆下,通电检查正负电源电压是否正常,如正常逐个装回2030.
90 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-19 20:54 | 显示全部楼层
那要是还不对 会是什么地方的 原因呢
GMT+8, 2026-5-10 20:21 , Processed in 0.158202 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
